Греется 6G72 24кл.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение alex782010 »
мос. область,авто уличное,пробег за день от 20 км и больше
если езжу по своему городу который 3 км. поперёк то есть старт стоп выходит 20 не больше
У меня нет каталиков и обмануты лямбды
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
alex782010 писал(а):мос. область,авто уличное,пробег за день от 20 км и больше
чето упустил при написании прошлого поста у Вас минимальная температура 86, поэтому расход в норме, у меня то было 83 градуса всегда. 2) У меня пробег в рабочие дни всего 20-22 км, при этом 3 раза грею машину. (годовой пробег 16000 км)
alex782010
Двигатель:: СRDI
Странно как то у меня получается при 82 термостате ниже 86 не опускается хоть сгорки катись.Данные с компа брал.
Opel Zafira Б
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
так всё правильно, 82 градуса это только начало открытия термостата, соответственно рабочая температура на несколько градусов выше т.к. достаточное открытие происходит при такой температуре
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
GriFon
Сообщение GriFon »
alex782010 писал(а):Странно как то у меня получается при 82 термостате ниже 86 не опускается хоть сгорки катись.Данные с компа брал.
Ничего странного заставил работать как мне надо ))) сейчас термос на 88 и электровеники с приходом тепла разброс температур стал немного больше от 86 до 90. могу видос скинуть показаний с мультитроника. А если я еще с горки качусь получается 85!!!!
partizan09
Сообщение partizan09 »
вход-выход патрубков влияет, там горячее, но тёплый должен быть весь
partizan
Elvis4791
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Elvis4791 »
GriFon писал(а):
alexm писал(а):У меня такая же хрень но я грешу на термостат, тут где-то писалось что можно купить китайский и просверлить в крышке которая перекрывает, отверстия диаметром 6 мм по кругу, и это на лето ,а зимой обратно родной. вот ссылка (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=77415)
Два раза в год менять термостат, прям как на жигулях... Поставьте NTCL он будет работать как надо, если проблема только в этом.
Не нашел на Экзисте NTCL где его взять? Бортовой мультитроник кажет 98-101 при движении по городу в пробках сейчас в минус 2-3, в мороз не выходил дальше 99 градусов, вычитал про "неправильный" термостат. Хочу правильный.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Elvis4791 писал(а):Не нашел на Экзисте NTCL где его взять? Бортовой мультитроник кажет 98-101 при движении по городу в пробках сейчас в минус 2-3, в мороз не выходил дальше 99 градусов, вычитал про "неправильный" термостат. Хочу правильный.
я вообще не местный, россияне пишут что на экзисте он называется TAMA. попробуйте так поискать, интересно будет узнать отзыв после установки.
Elvis4791
Видимо вот этот Tama WV64MC-88? 88 стало быть это температура.
alex782010
Двигатель:: СRDI
Есть 82 тама. В Exist.ru WV64MC-82
Последний раз редактировалось alex782010 28 мар 2012, 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Opel Zafira Б
GriFon
Сообщение GriFon »
Elvis4791 писал(а):Видимо вот этот Tama WV64MC-88? 88 стало быть это температура.
да 88 температура открытия.
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Поставил терсостат новый. Теперь при нагреве оба патрубка гарячие. Помпа новая. гидромуфту газетой не остановить. Радиатор новый. Без кондиционера в горку поднимаюсь температура лезет в верх. Что за дела? Может датчик быть? Температура и по городу выше нормы по ровной дороге. Как только газу дал сразу падает. на улице +9 Уже сил нет боротся. Не знаю что и делать реально нужна помошь мужики..... :*DONT_KNOW*:
alex782010
Двигатель:: СRDI
SapSet писал(а):Поставил терсостат новый. Теперь при нагреве оба патрубка гарячие. Помпа новая. гидромуфту газетой не остановить. Радиатор новый. Без кондиционера в горку поднимаюсь температура лезет в верх. Что за дела? Может датчик быть? Температура и по городу выше нормы по ровной дороге. Как только газу дал сразу падает. на улице +9 Уже сил нет боротся. Не знаю что и делать реально нужна помошь мужики..... :*DONT_KNOW*:
Датчик одноконтактный поменяй.
Или комп поставь чтоб температуру с мозга снимать.
А с печки горячий дует?
Opel Zafira Б
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
SapSet Похоже на ситуацию, когда картерные газы прорываются в ситему охлаждения через пробитую прокладку. Причём симптомы могут прогрессировать постепенно. При этом немного антифриза может втягивать и в цилиндр, это по цвету и запаху дыма можно косвенно потвердить.
Нет ли "бульков" в расширительном бачке и радиаторе, уровень антифриза в расширительном бачке не "плавает"?
Продан....
GriFon
Сообщение GriFon »
ruslan писал(а):SapSet Похоже на ситуацию, когда картерные газы прорываются в ситему охлаждения через пробитую прокладку. Причём симптомы могут прогрессировать постепенно. При этом немного антифриза может втягивать и в цилиндр, это по цвету и запаху дыма можно косвенно потвердить.
На это еще рано грешить нужно сначала проверить есть ли перегрев или это у стрелки обострение по весне....
GriFon
Сообщение GriFon »
Когда уходит стрелка померьте сопротивление на двухконтакном датчике, я у себя проверю какой температуре соответствует это сопротивление.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Сообщение ruslan »
у меня была бензинка, на которой ездил каждый день, симптомы прогрессировали полгода, менял термостаты, пока в конце не полезли "бульки"
а сначала даже сервисмены не подтверждали мои опасения
Продан....
SapSet
Сообщение SapSet »
Померили сопротивление заметили небольшие отклонения заменили датчик и во-а ля!!!! Стрелка как приклеена. Мужики спасибо большое решил проблему малой кровью))) :*VICTORY*: Всё благодаря вам дорогие форумчане))) Ещё раз огромное спасибо тем кто помог что то подсказал :)
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
А какой датчик из двух в итоге заменили?
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
Rule
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Сообщение Rule »
двухконтактный я так понимаю)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
