Все же лучше сделать прямоугольную, а в образовавшийся пирамиде между задним рядом и органайзером разместить канистры с водой( у меня експедиционная двадцатка туда запросто залазиет, огнетушитель аптечка просто шмотки.Таким образом маленький плюсик к развесовке и болшой к скорости доступа. Потом еще остается резерв-чемодан захотели всунуть сиденья заднего ряда двигаем вперед и суем чемодан или коробку.К.Резник писал(а):Заднюю стенку сделал наклонной, по наклону задних сидений, (ни один кубический сантиметр полезного объёма не должен пропасть).
порядок в багажнике...
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Re: порядок в багажнике...
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Что-то я не совсем понимаюColdRain писал(а):Все же лучше сделать прямоугольную, а в образовавшийся пирамиде между задним рядом и органайзером разместить канистры с водой( у меня експедиционная двадцатка туда запросто залазиет, огнетушитель аптечка просто шмотки.Таким образом маленький плюсик к развесовке и болшой к скорости доступа. Потом еще остается резерв-чемодан захотели всунуть сиденья заднего ряда двигаем вперед и суем чемодан или коробку.К.Резник писал(а):Заднюю стенку сделал наклонной, по наклону задних сидений, (ни один кубический сантиметр полезного объёма не должен пропасть).
Высота органайзера у меня 156 мм, если делать заднюю стенку прямоугольной то образуется закрытый (!!!) со всех сторон объем в виде треугольника 60х156х170 мм и длиной 980 мм. Из перечисленного списка туда ничего не войдёт, а про скорость доступа к этой щели я умолчу
Некрасивый самолёт не летает
- ColdRain
Заднее сидение откидывается вперед и все Иногда хватает чтоб откинулась спинка .Правда чтоб засунуьт канистру мне приходится маленькую сидушку складывать. У вас то конистра конечно не поместиться у меня высота 40 см щас пойду щелкну все равно делать нечего
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- К.Резник
Понятно, но у меня же очень компактный органайзер, только для самого необходимого
(что летает по багажнику когда по горам карабкаешься) инструмент. огнетушитель, аптечка, ГСМ, тросы разные
Grigor
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Ну, при такой высоте ящика много чего поместится в эту щель. У меня полка по уровню сложенных в первом положении сидений и туда очень удобно укладываются в скатку грязевые чехлы на эти самые сиденья.ColdRain писал(а):Заднее сидение откидывается вперед и все Иногда хватает чтоб откинулась спинка .Правда чтоб засунуьт канистру мне приходится маленькую сидушку складывать. У вас то конистра конечно не поместиться у меня высота 40 см щас пойду щелкну все равно делать нечего
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
- Bismark
Я для себя нашел такое решение порядка в багажнике. Доволен - выше крыши!
И смотрится суперски!
http://www.realxenon.ru/modules/shop/19310.html
ЗЫ. Не сочтите за рекламу - контора Московская, живу в Хабаровске
Авто должно радовать владельца! Остальное вторично.
- ColdRain
вариант, если ничего не возить в багажнике в 2010 я только учился его тромбовать на дальняк сейчас легко перевожу в 2 раза больше
Кусок телевизора видно бассейн а вот где аптечка и трос фиг знает где то там инструмент где то там тоже Помниться хотел туда собаку запихать потом сжалился осталась дома
по сумке лучше кофр у меня из под пейнбола крепкий зараза столько уже повидал че в нем только не ездило.Сзади если стоит то до потолка см 20 тоже своего рода полка
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Mark69
Для пикника оно конечно нормальноBismark писал(а):Я для себя нашел такое решение порядка в багажнике. Доволен - выше крыши!И смотрится суперски!
зима бридж 7000 285х65х17
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
да, Голдрейн, пример хаоса!
у меня сейчас в пенале- органайзере набор ключей в ближнем к "корме" выдвижном ящике лежимт, так от удобства доставания инструмента я много полезного сделал, а когда лежало в глубине багажника у спинки сиденья- лень было тянуться, особо если что либо еще в багажнике было
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Размер нашего багажничка позволяет, доставлять определенных людей до места купания именно в нем.
Не хватает только джентельменского набора.
- Вложения
- image.jpg (15.11 КБ) 1094 просмотра
юрий юрикович
Aleksus089 писал(а):Размер нашего багажничка позволяет, доставлять определенных людей до места купания именно в нем.
кстати, так же и с пеналом -оргонайзером можно тело перевозить на место купания
- ColdRain
Я все понял!юрий юрикович писал(а):Aleksus089 писал(а):Размер нашего багажничка позволяет, доставлять определенных людей до места купания именно в нем.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
Grigor
Про полку в багажник уже постил:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1431277
С тех пор слегка все облагородил - поменял линолеум на более прочный в цвет салона. А вот спальные мешки туда никак не влезали, да и зона эта «грязная», под сэндтраки, стропы и пр. Чтобы спальники не занимали место в багажнике, пристегнул их в нишах задних боковых окон, заодно и защита стекол от жесткого багажа. Ничего не сверлится и не режется. Прочная проволока в изоляции сгибается в виде вытянутой буквы «С», вставляется крючками в щель между стеклом и пластиковой облицовкой, далее середина проволоки сгибается, крючки поворачиваются и якорятся. Всё, петля готова.
юрий юрикович
забавно по поводу "органайзера": ездил в Украину из Беларуси (продукты там почти втрое дешевле, как и спиртное) - так на таможнях и белорусы и украинцы (таможенники) хищно набрасывались на "двойное дно" в багажнике, разочарованно наблюдая там отсутствие запрещенного к перевозке и утолив бдительность, не лазили в сумки с "излишками" по алкоголю и красной икре!
LeonK
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Доброго дня!
Мой вариант использования багажника. На фото максимальный, туристический вариант - полноценный двухместный спальник. Каждый ящик выдерживает нагрузку в 100 кг и может использоваться в качестве лавки. Ящики стоят на резиновом коврике как влитые, при ненадобности хранятся в гараже вместе с "шмурдяком". Сам багажник сохранил цивильный вид.
Все "длиномеры" перевозятся в боксе на крыше.
- drozd272
Сколь ящик стоит,где покупал(ашан,икея) или ещё где то?Поролон 5см надо,не меньше,либо хорошо выпить,что стыки не давили
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Зачем поролон, надувной матрас все решит.drozd272 писал(а):Сколь ящик стоит,где покупал(ашан,икея) или ещё где то?Поролон 5см надо,не меньше,либо хорошо выпить,что стыки не давили
Anjik
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new
Отличный вариант!!!LeonK писал(а):Доброго дня!
А если правый ряд с левым местами поменять, то ширина будет соответствовать ширине спинок сидений.
ВНК
- Мой автомобиль(и):: NMPS, MMC Pajero Io
Отличная идея! Можно поподробнее - какой набор боксов?LeonK писал(а):Доброго дня!
Слева я вижу, RV-400. А Остальные? Огласите наборчик, пожалуйста
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
ВНК писал(а): Слева я вижу, RV-400. А Остальные? Огласите наборчик, пожалуйста
Думается что он здесь брал http://irisbox.ru/drozd272 писал(а):Сколь ящик стоит,где покупал(ашан,икея) или ещё где то?Поролон 5см надо,не меньше,либо хорошо выпить,что стыки не давили
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
