Замена задних супортов на МПС с МП2
ДИМОН(МАЛЫШ)
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт
Re: Замена задних супортов на МПС с МП2
Сообщение ДИМОН(МАЛЫШ) »
Искатель если Уралу не понадобятся я заберу.
Жена подождет машина ждать не будет.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
ДИМОН(МАЛЫШ) писал(а):Искатель если Уралу не понадобятся я заберу.
дайте 3 дня :*THANK*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
ДИМОН(МАЛЫШ)
Я только очередь занял :)
Урал
Сообщение Урал »
ДИМОН(МАЛЫШ) писал(а):Я только очередь занял :)
а жена в курсе? ::-D:
ДИМОН(МАЛЫШ)
::-[: Да я это.Я не того :*PARDON*:
искатель
Мой автомобиль(и):: .газель фермер.2011г.,Suzuki Grand Vitara 1.6AT 3d.
Сообщение искатель »
...вобщем так.. из этой темы барахолку не будем делать..счас напишу тут..потом связь через личку...чтоб всё было по чесноку..1)Урал.бронь до субботы.. если в субботу до 18-00 не будет в личке берёт или нет то бронь снимаем.(если в субботу до гаража не доберусь и фотки не отправлю. бронь автоматом продляется на день.).. 2) форумчанин по ником Unklown..он раньше в личку написал(но просил пока фоты).не понятно есть реальный интерес или нет. :*DONT_KNOW*: моё сообщение к нему с утра висит не прочитанное... ..3)Димон(Малыш)...готов хоть счас забрать. :*WRITE*:
Не всё так просто.Как кажется!!!!!!
ДИМОН(МАЛЫШ)
Понял пиши в личку,если что.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Не уже ли такой дефицит? 3 человека на один комплект суппортов....
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
GrifonII писал(а):Не уже ли такой дефицит? 3 человека на один комплект суппортов....
Ага. Вы ещё цены на новые ну или на разборках посмотрите.
A@leks
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2003
Сообщение A@leks »
Приветствую Всех.Проблему с закисанием задних суппортов мною была решена заменой оных.Заменил на суппорта в сборе от Волги или от Газели они одинаковые встают идеально.Шланги от Део Нексии по длине можно подобрать еще от чего нибудь, болт крепления шланга к суппорту родной от Волги.Только суппорт прокачивать надо что бы прокачой штуцер был вертикально.Колодки чуть шире плоскости соприкосновения с диском,обрезал примерно 0,5см это не составляет труда.Год езжу все отлично, забыл про каждые 5или 7тыс лазить и чистить направляющие да и торможение стало лучше. Если что не так прошу не пинать, пишу очень редко.Фото не делал.МПС 2003г 6G72 24кл 3л
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
A@leks писал(а):Приветствую Всех.Проблему с закисанием задних суппортов мною была решена заменой оных.Заменил на суппорта в сборе от Волги или от Газели они одинаковые встают идеально.Шланги от Део Нексии по длине можно подобрать еще от чего нибудь, болт крепления шланга к суппорту родной от Волги.Только суппорт прокачивать надо что бы прокачой штуцер был вертикально.Колодки чуть шире плоскости соприкосновения с диском,обрезал примерно 0,5см это не составляет труда.Год езжу все отлично, забыл про каждые 5или 7тыс лазить и чистить направляющие да и торможение стало лучше. Если что не так прошу не пинать, пишу очень редко.Фото не делал.МПС 2003г 6G72 24кл 3л
Может, как нить, фото?!)))
Все... Нет них..
A@leks
Сообщение A@leks »
На неделе попробую сделать.
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
А в чем соль? Сильно дешевле?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Мдаа...Ну ладно там моторчик или форсунки омывателя от тазов ставить. Но ТОРМОЗА!? Так может лучше сразу тазик купить надо было?
Aleksandr36
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение Aleksandr36 »
Sfinks писал(а):Мдаа...Ну ладно там моторчик или форсунки омывателя от тазов ставить. Но ТОРМОЗА!? Так может лучше сразу тазик купить надо было?
А в чем проблема то? Это что за сверх сложный узел, тормозной суппорт? В чем принципиальное отличие волглвского от паджеровского? Если он подходит без колхоза, то он новый и гораздо лучше 20ти летнего паджеровского.
8-903-651-36-36
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Да нет, ничего сверх сложного и принципиальных отличий нет, как и в моторе и в трансмиссии и т.д. Всё одинаковое и в ТАЗах и в Китаях и в Мерседесах...
Проблема в материалах в первую очередь, и в качестве изготовления во вторую, а может и наоборот))). Подойти может и движок от волги, или от другого тазика или китайца. Так давайте поменяем, оно же дешевле. А так из личного, пережитого... Перебирал задние суппорта от П2, волею случая и собственной недальновидности взял один китайский поршень (благо он был последний), а второй потом нашёл у другого продавца, причём оригинал и не намного дороже. В общем собрал суппорта, с новыми резинками, кольцами, стопорами и смазкой для суппортов. Через пол года суппорт с китайским поршнем заклинило. Перебрал с оригинальным поршнем, и только после этого уже 1,5 года не знаю проблем. А с виду совершенно одинаковые поршни и идеально подходят.
ЗЫ: Кроилово ведёт к попадалову. Хотите дешевле, берите ТАЗ или УАЗ или Китай. Уж что дешевле чем МПС из джипов, и по запчастям в том числе, кроме выше перечисленного, я не знаю.
ЗЗЫ: Суппорт может и не сложный механизм, но жизнь и здоровье от него зависят в большей степени, даже чем от мотора.
vito
Сообщение vito »
как же без колхоза, если надо колодки стачивать. И чем он будет лучше не подскажешь?
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Друзья мои не спорьте, а лучше посмотрите вот эти номерочки:
3502100K00
3502200K00
Это суппорта в сборе с колодками и скобой от Ховера, надо только шланги махнуть.
89168231425 Денис.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 837 раз
Сообщение asferrum »
ну да,и цена ниче так.
но меня и БУ оригиналы П2 от Жипера не напрягают.
почти 2 года стоят у меня уже,поршеньки пальцами вдавливаю!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Leshii »
Pushkin писал(а):Друзья мои не спорьте, а лучше посмотрите вот эти номерочки:
3502100K00
3502200K00
Я примерял себе от ховера,не подошли.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
