Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Рабочая температура двигателя (ответ найден!!!)
Сообщение MAVR64 »
Может это как с расходом топлива. Спор слепого с глухим. Кто "отжаривает" под нагрузкой имеет 92 грдуса. Кто передвигается спокойно - пожалуйста 88 градусов. У меня именно так на педальку наступишь посильнее - температура растет. Самое большое видел - 96.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
MAVR64 писал(а):Может это как с расходом топлива. Спор слепого с глухим. Кто "отжаривает" под нагрузкой имеет 92 грдуса. Кто передвигается спокойно - пожалуйста 88 градусов. У меня именно так на педальку наступишь посильнее - температура растет. Самое большое видел - 96.
Я видел на родном термостате при педальке не сильно нажатой 96 и видел на родном термостате при педали в полу 88.
Посмотри 2-ую страницу этой темы - я там по трассе "жарил" летом :)
Этот факт и донес для общественности...
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Так вот и не понятна мне проблема, что здесь обсуждается. Это же нормально:
Равномерное движение, нагрузка минимальна - температура снижается.
Разгон или в гору, нагрузка большая, производится большая работа и выделяется много тепла - температура растет.
Стоишь на светофоре, теплообмен низкий (пока вентилятор не включился) - температура растет.
Нужно учесть, что тепловые процессы весьма инерционны и температура двигателя может уже вырасти, а мы этого еще не видим.
Napic
Сообщение Napic »
MAVR64, у меня в городе была разница.
А по трассе лобовое сопротивление растет в квадрате от скорости. Мощность сильно расходуется на преодоление сил воздуха....
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Napic писал(а):
sn1 писал(а): Так может у тебя с завода завоздушена система. Я тоже не ставил и не лазил, у меня 88.
Сильная версия про кривые руки тайцев...
но по опросу у шести человек температура 88, и также у других шести - 95... Что-то тут не так... :%):
А что тут не так 88 одна смена выпустила, а 95 друга смена выпустила
вот интересно ещё зависит это от того какая коробка стоит, механника или автомат( в теории нет, а на практике , кто знает)
у меня 88 на ручке
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Ну Напик пишет, что у него и с завода, и после установки термостата Гейтс всегда 88, ну может если жарить по полной - 91-92. У меня например всегда 94-95, пару раз мелькало и 97-98, у Армейца и до 105 прыгало. И странно опять-таки, что в среднем у половины 88, у другой половины 95.
у меня 88 на ручке
У меня и у Напика и у CoolBDW автомат. И года выпуска вроде разные :%):
Руслан
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Ручка и автомат - зависит сильно, т.к. через радиатор двигателя проходит магистраль охлаждения (считай - радиатор) АКПП. На ручке такого нет.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Monterovod писал(а): у меня 88 на ручке
А у меня на автомате.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Napic писал(а):MAVR64, у меня в городе была разница.
В городе, скорее всего, не успел остыть после нагрузки или стояния в пробке в жару. Насчет воздуха это ты зря. Он не виноват. Там где меньше расход топлива, там и производимая работа меньше. А расход на трассе поменьше чем в городе.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Скажу ещё вот что, : если бы не поставил мульт и доппропеллер - я бы НИКОГДА и не узнал бы, что у меня темпиратура 92-95, стрелка то как вкопанная стоит. :*PARDON*:
Komraderu
Сообщение Komraderu »
У меня 2,5 АКПП 2011, стрелка стоит посередине, по torque pro температура 93гр. под нагрузкой максимум видел 95, а так рыгает 92-93
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Может быть отсутствие ЕГР понижает температуру?????
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я вот посмотрел на свою температуру МУТом и тихо офигел....
Мультик стоит с голосовым предупреждением в превышение 95С...
В городе даже летом никогда не орал...
А тут при +5 и *гражданском* вождении- 97 было :)
А если по стрелке ориентироваться- так вообще закипятится- как два пальца....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
sn1 писал(а):Может быть отсутствие ЕГР понижает температуру?????
По идее, как раз наоборот, больше кислорода - больше температура
olegro
Сообщение olegro »
Свят писал(а):Я вот посмотрел на свою температуру МУТом и тихо офигел....
Вот-вот. МУТ есть МУТ. А этим мультикам не сильно доверяю. И показания температуры у разных пользователей не очень-то совпадают.
ОФ ИМХО Всё это - маркетинг. Производителю надо чтоб люди деньги тратили на разные приборчики.
Это как в рыболовном бизнесе. Искуственные приманки делают не только для рыбы, а в основном для рыболовов ::-D: Рыбе-то пох - она цвета не различает и если хочет жрать ей по барабану что жрать. А рыболовы, с умным видом, тратят свои кровные на всякую хрень. Да, блин, и я такой-же лох. Сори за отступ.
Napic
Сообщение Napic »
Ты же с места до 100-ни разгонялся. Давление топлива у тебя было 150-160 Мпа при расчетном максимуме high power 180 Мпа. Плюс у тебя стоял FGC на какой карте? - после разгона до 100-та ты резко сбросил газ, а двигатель инертен - не может мгновенно температуру сбросить - вот и результат.
Это не к системе охлаждения вопросы, а к блоку FGC, т.к. при добавлении топлива, угол впрыска не меняется (12 градусов после ВМТ), а как был поздним, так и остается - вот и повышенные термические нагрузки...
Угол впрыска обязательно учитывает объем впрыска. При увеличении объема должен становится раннее...
Без блока FGC и без буста скорее всего температура двигателя при твоем разгоне была бы нормальной...
Кстати, ты разогнался так, что не вышел из 10 секунд :;-):
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Napic писал(а): Это не к системе охлаждения вопросы, а к блоку FGC
У меня возникают вопросы к Мультитроникс......
Да, почти 12. Разгон не замеряли. Тут много факторов- тесно на проспекте, жена на заднем сиденье на 9м месяце и т.д. :;-):
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Сообщение Napic »
Свят писал(а):У меня возникают вопросы к Мультитроникс......
Давай так.... мультитроникс подключается к диагностическому разъему - тогда он работает по кан шине. МУТ-3, который определил аномально повышенную температуру (выше 93 градусов) тоже подключается к диагностическому разъему....
А так как два прибора подключить к одному разъему невозможно, то у тебя работало либо то, либо другое и не факт, что мультик не проговорил бы голосом то, что определил МУТ....
И вроде я иногда замечал еще вот что, если мультик проговаривает голосом превышение оборотов (а у меня стоит 4000), то может не проговорить другой параметр, например разгон до ста, т.к. события случаются одновременно
Может в этом косяк ::-(:
А так конечно, надо пристально присмотреться к тому что говорит мультик.... но зачем ему врать - что видит, то и показывает... :*SCRATCH*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Вспышки - да, антифриза - нет, т.к. радиатор ЕГР не греется.
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Если посмотреть на момент включения и выключения доп вентилятора то получается, что показания мультитроникса достаточно точные.
Скажите другие обладатели мультитроникса - у вас после долгой стоянки показания датчика внешней температуры и ТОЖ совпадают???
Проверил показания после долгой стоянки(почти сутки) - данные совпадают, так что грешить на датчик ТОЖ не приходится.
Руслан
