подскажите есть ли замена форсункам
Yura.nsk
Двигатель:: 6G74 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Yura.nsk »
Все колечки и уплотнители на форсунки подходят от Хюндаи Галлопер коды 35302-32800 (10 руб), 35312-32850 (55,14 руб), 35313-32850 (51 руб). В 2,5 раза дешевле оригинала от митсубиси. Поставил на 6G74 форсунки от Газели Deka 1D6354, полет нормальный..))
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
Yura.nsk писал(а):Все колечки и уплотнители на форсунки подходят от Хюндаи Галлопер коды 35302-32800 (10 руб), 35312-32850 (55,14 руб), 35313-32850 (51 руб). В 2,5 раза дешевле оригинала от митсубиси. Поставил на 6G74 форсунки от Газели Deka 1D6354, полет нормальный..))
Так расскажи подробнее пожалуйста! Какие ощущения после родных?
Как тянет, как разгоняется? Какой расход по городу/трассе?
Yura.nsk
Детонация двигателя выше, вибрация на холостых увеличилась, но не критично, тянет слабже, но опять же раздницу я не вижу, потому что у меня родные были почти мертвые, т.к. после того как постоит машина не заводилась а на горячую глохла, заливало свечи, расход также незначительно увеличился но точные цифры пока сказать не могу.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Yura.nsk писал(а): Поставил на 6G74 форсунки от Газели Deka 1D6354, полет нормальный..))
Yura.nsk писал(а):Детонация двигателя выше, вибрация на холостых увеличилась, но не критично, тянет слабже, но опять же раздницу я не вижу, потому что у меня родные были почти мертвые, т.к. после того как постоит машина не заводилась а на горячую глохла, заливало свечи, расход также незначительно увеличился но точные цифры пока сказать не могу.
:]:-O: ::-|: ГДЕ МЛЯ ЛОГИКА У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?????????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик
Сообщение Смайлик »
В продолжении темы.....
Yura.nsk писал(а):1)Речь идет про показания Тахометра, кстати почему то вообще стрелка упала и показывала 0((((
2) Всмысле? Что вы имеете ввиду? Какой колхоз?
Yura.nsk писал(а):Метки выставлял на 4х шестернях и на шестерне шкива тоже есть метка, но она расходится на 2 зубца, но я ездил и так, обороты на скорсти 100 км час 2500 были вместо 2100, блокировку чисто случайно включил, потому что 4 вд хотел включить, т.к. всю осень стоял задний привод. Случайно чисто.
Yura.nsk писал(а): Расход наооборот меньше должен стать, раз производительность меньше, только двигатель мощность потеряет, Дека 1Д на 100-150 л.с., оригинал на 165 л.с. и выше, двигатель будет работать не стабильно. Мои форсы текут и смысла в промывке нет, я их вот недавно сам дома ацетоном промывал, снимал рампу, соединял с бензонасосом предварительно опустив его в ведро с ацетоном)
Что за бред ты несёшь? ОСТАНОВИСЬ.............
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Смайлик писал(а): ГДЕ МЛЯ ЛОГИКА У ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?????????
у него едет. правда, по сравнению с "засранными" форсунками немного лучше. но едет.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
Смайлик не выдержал первый))) я решил что мне мои мозги дороже чем бред этот...это просто не поддаётся логике что человек пишет...
Yura.nsk
Смайлик писал(а):В продолжении темы.....
Что за бред ты несёшь? ОСТАНОВИСЬ.............[/quote]
В другой теме форумчанин объяснил, что расход повысится, потому что мозги будут корректировать смесь в соответствии с программой, расчитанной на производительность старых форсунок. Я согласился, потому что расход не мерял, впринципе я только собрал машину, проехал еще не много. Ремень ГРМ у меня выставлен не по меткам, если его выставляю по меткам, то он работает на 1м цилиндре, проверенно. Метки на шестернях распредвалов совпадают, на шестерне шкива - нет!, расходятся на 3 зуба. Обороты мы тоже выяснили, что для 4х ступки 2500 - нормально при 100 км в час, хотя на других машинах (80ке, марке) у меня было 2100.. Полет да, для меня нормальных, потому что на старых форсунках я мог заглохнуть по дороге и завестись либо через какое то время, либо вообще нет) Они сливали и заливали свечи. По крайне мере для себя я раздницы особой не ощутил...
Я тоже УДИВЛЯЮСЬ, только не вам, потому что беру с форума полезные для себя советы, а удивляюсь тому, что 6G74 у меня живет своей жизнью...
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
У тебя шкив на демфере провёрнут, потому метка и уползла. Метку надо смотреть на шестерне, а не на шкиве.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Yura.nsk
Олег.... писал(а): Так расскажи подробнее пожалуйста! Какие ощущения после родных?
Заметил, что Чек на Форсунках от Сименс не загорается, то есть, мозг читает их как родные, да и отличий особых я не вижу от родных, при работе на Газовых форсунках сразу загорается Чек и двигатель работает заметно менее стабильно.
Последний раз редактировалось Yura.nsk 18 ноя 2014, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Yura.nsk
Fakir писал(а):У тебя шкив на демфере провёрнут, потому метка и уползла. Метку надо смотреть на шестерне, а не на шкиве.
Я метку на шестерне смотрю, у меня нет стробоскопа, по этому на метку, которая на шкиве не смотрю.
VADLAT1984
Двигатель:: 6G72 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II, араб, парт тайм, бодик 4см, 31*10,5*15
Сообщение VADLAT1984 »
Доброго время суток всем) У меня Падж 2 6G72 12 кл араб) была проблема с форсунками - расход был повышенный. Принял решение поставить форсунки от Сименс, те которые Дека) в итоге расход по городу 25-30л))) по трассе 15-17)))
Yura.nsk
VADLAT1984 писал(а):Доброго время суток всем) У меня Падж 2 6G72 12 кл араб) была проблема с форсунками - расход был повышенный. Принял решение поставить форсунки от Сименс, те которые Дека) в итоге расход по городу 25-30л))) по трассе 15-17)))
Значит расход повышенный был не из за форсунок изначально
VADLAT1984
Возможно) грешу еще на топливный регулятор) буду проверять
артем телегин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение артем телегин »
Регулятор говорят бессмертный))
VADLAT1984
что тогда делать?( все уже проверил( не знаю куда копать(
Pascal
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
VADLAT1984 писал(а):что тогда делать?( все уже проверил( не знаю куда копать(
Да хоть куда, причин множество, ДМРВ, лямбда, свечи, провода, компрессия, подсос воздуха.
VADLAT1984
Лямд нет, как нет и катализатора. ДМРВ проверен - исправен, не проверен только датчик температуры охлаждающей жидкости и регулятор. Проверка осуществлялась на фирменном сто.
Pascal
Сообщение Pascal »
VADLAT1984 писал(а):Лямд нет, как нет и катализатора. ДМРВ проверен - исправен, не проверен только датчик температуры охлаждающей жидкости и регулятор. Проверка осуществлялась на фирменном сто.
От того что оно фирменное, не говорит о его качестве.
ЭБУ в порядке, кондеры там не вздулись? Движка может устала уже? Масло кушает? Температура рабочая?
А катиться вообще нормально машина? Суппорта не подклинивают? Короче причин миллион, найдите нормального диагноста. С газоанализатором желательно.
VADLAT1984
Спасибо за ответы) сейчас расход в районе 20 л. машина долго стояла пока я искал мастера, не нашел( но машина завелась с "полпинка" после 2 недель простоя. думаю форсы, дмрв, датчик температуры трамблер можно исключить, холостой ход тоже нормальный после прогрева где-то около 900 оборотов. Сейчас ищу толкового мастера с газоанализатором. Мотор после легкой капиталки. Капиталил сам с другом (друг-моторист), заменил все сальники, колечки и подшипники. все остальное в норме) повезло) мотор работает ровно. Проверю давление в рампе и к мастеру с газоанализатором. Катится вроде хорошо, какой должен быть выбег с 60 км/ч? ну или с другой скорости. Возможно проблема не в моторе, а в ходовой( печаль тогда(
