4М41 заглох, проблемы с ТНВД
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: 4М41 заглох, проблемы с ТНВД
Сообщение Dizel Man »
надеюсь вложения оправдаются
Решение верное, оправдаются... :*THUMBS UP*:
Kyvra1
Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Сообщение Kyvra1 »
Короче моя эпопея временно закончилась. Был Снят ТНВД, потом сервопривод (крышка), востановлены перегоревшие провода, почищена катушка. Но положенные 0,62-0,72 Ом не показывает (чуть больше). Машина завелась но несразу, т.к. почти 4 мечяца стояла. Поначалу не набирала обороты и тарабанила, оказалось не подсоединен разъем основного датчика положения коленвала. Теперь обороты набирает хорошо. Буду продавать тачку.
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
saibl
Мой автомобиль(и):: Pajero 2001г. 3,2 DiD
Сообщение saibl »
Kyvra1 писал(а):Короче моя эпопея временно закончилась. Был Снят ТНВД, потом сервопривод (крышка), востановлены перегоревшие провода, почищена катушка. Но положенные 0,62-0,72 Ом не показывает (чуть больше). Машина завелась но несразу, т.к. почти 4 мечяца стояла. Поначалу не набирала обороты и тарабанила, оказалось не подсоединен разъем основного датчика положения коленвала. Теперь обороты набирает хорошо. Буду продавать тачку.
Не понравилась? Сколько будет стоить тэньге?
Kyvra1
Сообщение Kyvra1 »
Машина хорошая (мощная и экономичная, ходовка крепкая, дизайн, кузов и т.д.), но в наших условиях нет нормального сервиса, да и соляра хреновая.
И не в тэньге, а в сомах.
saibl
Сообщение saibl »
Kyvra1 писал(а):Машина хорошая (мощная и экономичная, ходовка крепкая, дизайн, кузов и т.д.), но в наших условиях нет нормального сервиса, да и соляра хреновая.
СКОКА? ::-D:
Kyvra1
Сообщение Kyvra1 »
14500 $
vatcon37
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение vatcon37 »
Поменял плунжерную пару на 4м41,заводится стал только до ключа дотронешься,холостые тоже отличные.На следующий день мороз 16 градусов,а соляра летняя,сзади ТНВД выдавило крышку какую то,на четырех болтиках крепится,она там одна под надписью zexel.выдавило какой то поршенек.Поршенек на место поставили, крышку то же,проверили шток поршенька,не сломан,но ТНВД больше не работает,все так же как до ремонта,заводится плохо и на холостых не работает.Подскажите ребят неужели опять плунжер накрылся?
saibl
Сообщение saibl »
vatcon37 писал(а):Поменял плунжерную пару на 4м41,заводится стал только до ключа дотронешься,холостые тоже отличные.На следующий день мороз 16 градусов,а соляра летняя,сзади ТНВД выдавило крышку какую то,на четырех болтиках крепится,она там одна под надписью zexel.выдавило какой то поршенек.Поршенек на место поставили, крышку то же,проверили шток поршенька,не сломан,но ТНВД больше не работает,все так же как до ремонта,заводится плохо и на холостых не работает.Подскажите ребят неужели опять плунжер накрылся?
Вот здесь недавно было похоже подобное, изучайте :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 10&t=88172
vatcon37
Dizel Man как с вами связаться? С уважением Алексей!
