Страница 10 из 46
				Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
				Добавлено: 26 сен 2014, 23:40
				 sn1
				Да пожалуйста, я 60тыс езжу с 3-я литрами и заднего дифа не слышу. Знаю ещё несколько таких довольных нарушителей регламента.
				Добавлено: 27 сен 2014, 12:28
				 gansikos
				Вы прям как дети.
Имеем исходные данные - 4 литрушки в дифы (GL-5). Авто стоит на яме и заливаем шприцом в задний и передний диф до тех пор пока не потекло из заливного отверстия. Как распердилось 4л масла по дифам? Я не видел чтобы 3л в задний диф вошло - 2.9л примерно и масло полилось. Одна полная литрушка осталась и в одной на донышке плескалось - как раз в передний диф и ушло всё.
Может разные дифы у всех у нас?
				Добавлено: 27 сен 2014, 16:51
				 drozd272
				Андрей,только задние...у МКПП  объём в мосту 3.2 литра,у АКПП 2.6 литра.Ты когда менял,может и не ты,при откручивание пробки уровня масла в заднем мосту оно потекло или тупо сливную открутил и не смотрел,какой уровень у тебя был до замены?У меня в подвешенном состоянии оно потекло через 3-5 минут,если бы машина стояла на яме,оно вообще вытекло сразу и много так,как в подвешенном состоянии мост и так под углом висит  именно в таком состоянии в него влезает 2.5 литра,если конечно сначало нагнуть на бок,тогда в подвешенном состоянии  в него именно 2.6 влезет.
А это так тема для всех наверно
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135
				Добавлено: 27 сен 2014, 21:20
				 sn1
				gansikos писал(а):Вы прям как дети.
Это у тебя там старое масло осталось, если бы при сливе наклонил мост или шприцем вытащил 100-150 гр, то и три бы вошло.
				Добавлено: 27 сен 2014, 21:58
				 Свят
				Наклонять- только мозг себе выносить, да по любому- не только себе
Если залился водой, тогда да.... И то, надо постараться уклон чулка завалить так, чтоб масло 100 процикоов слилось, а не 95
  посмотрите фоты изнутри, все есть.
При обычной замене- имхо, тем более сокращенной- нежеле по регламенту,- слил/залил/забыл/забил
Дифы поочти всегда живут дольше машин...................
				Добавлено: 27 сен 2014, 23:12
				 Sdajocco
				drozd272 писал(а):У меня в подвешенном состоянии оно потекло через 3-5 минут,если бы машина стояла на яме,оно вообще вытекло сразу и много так,как в подвешенном состоянии мост и так под углом висит...
Я прошу прощения, но если бы машина стояла на яме, то масло бы вообще не потекло, уровень масла был бы ниже отверстия. А вот при подъеме машины мост опускается, угол меняется и зеркало масла подходит к отверстию. Или я что-то не так понял?
				Добавлено: 27 сен 2014, 23:21
				 Свят
				Русский язык вообще штука сложная))) Но лучше запятые, чем восклицательные)))
В мануале(сервисном/информационном/технологическом), блин, загнул))- чётко сказано- машина на стоячих колёсах/уровень не ниже 8 мм среза заливной пробки..... Вопросы???
1.Remove the filler plug.
2.Check that gear oil level is not 8 mm below the bottom of filler plug hole.
3.If the gear oil level is lower than the lower limit, add the oil until the level comes to the lower portion of the filler plug hole.
Specified gear oil:
Hypoid gear oil API classification GL-5 or higher
Above 10°C: SAE 90
Below 10°C: SAE 80W
				Добавлено: 27 сен 2014, 23:31
				 Sdajocco
				Свят писал(а):Русский язык вообще штука сложная))) Но лучше запятые, чем восклицательные)))
В мануале(сервисном/информационном/технологическом), блин, загнул))- чётко сказано- машина на стоячих колёсах/уровень не ниже 15 мм среза заливной пробки..... Вопросы???
Никаких вопросов.
Но ведь логично: если поднять кузов - опустится мост и уровень масла подойдет ближе к срезу заливной пробки. Пробка же ближе к корме. А по тексту выше как бы наоборот. Вот чему я удивляюсь.
				Добавлено: 27 сен 2014, 23:35
				 Свят
				Sdajocco писал(а):Свят писал(а):Русский язык вообще штука сложная))) Но лучше запятые, чем восклицательные)))
Никаких вопросов.
Всё правильно. Если на вывешеном текёт- пусть текёт, лишним не будет. Я в первом посте ошибся. Мозги куринные
				Добавлено: 27 сен 2014, 23:47
				 Свят
				А насчет конкретных цифр- посмотрите спецификацию asa по ремню кондиционера, напрмер.... Не только ОД косячатат
				Добавлено: 28 сен 2014, 09:50
				 gansikos
				На стоящей машинке (на яме) откручиваем пробки дифов и масло не бежит, нащупать не можем загнутым зондом на 2-3 см от края заливной пробки это на новом авто недолив конкретный. Заливали щприцом при мне - сам стоял в яме и смотрел сколько вливают пока не побежит из заливной пробки. Может конечно что и осталось в дифах при сливе, но мне это до пены т. к. масло новое было 2000т. всего до замены пробежало. Главное то, что как в ФАК и сказано хватило 4 литрушки сзади 2.8 и спереди 1.2 - что ещё надо то?  Всё нормально - вливаем столько сколько входит на стоящей или висящей машине - для себя решил, что авто стоять должно при замене.
				Добавлено: 28 сен 2014, 22:47
				 maxima777
				Взял себе ведро 20л. Petro-Canadа TRAXON SYNTHETIC 75W-90 за 6730р. Могу предложить 10 л. в вашу тару. Самовывоз из Химок.
				Добавлено: 02 окт 2014, 02:15
				 razor-pro
				Люди добрые помогите решиться с выбором масла в АКПП, по допускам вроде как подходят
1) LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200
2) Motul Multi ATF
3) Motul ATF VI
 Что лучше выбрать?
				Добавлено: 02 окт 2014, 02:24
				 Свят
				Я бы взял мульти атф. Что сообсно и сделал 2 года назад.
				Добавлено: 02 окт 2014, 17:13
				 _14th
				razor-pro писал(а):Люди добрые помогите решиться с выбором масла в АКПП, по допускам вроде как подходят
2) Motul Multi ATF
3) Motul ATF VI
 Что лучше выбрать?
Что больше нравиться -то и бери.
				Добавлено: 03 окт 2014, 09:23
				 drozd272
				Sdajocco писал(а):drozd272 писал(а):У меня в подвешенном состоянии оно потекло через 3-5 минут,если бы машина стояла на яме,оно вообще вытекло сразу и много так,как в подвешенном состоянии мост и так под углом висит...
Да,не много напутал,....
				Добавлено: 03 окт 2014, 09:28
				 drozd272
Specified gear oil:
Above 10°C: SAE 90
Below 10°C: SAE 80W
Так мне проверяли на прошлом МПСе,когда ТО-0 было,машина была на подъёмнике,но где колёса не вывешиваются,из моста масло не потекло,засунули в заливное отверстие бумажку и посмотрели уровень,как раз около 1 см недолив был,сказали так и надо,доливать не стали.
				Добавлено: 03 окт 2014, 14:00
				 алексспорт
				Всем привет,прошу подсказать,хочу поменять масло в акпп,имеется от прошлой машины покупал  ниссан матик S,но не поменял продал авто,подходит оно нам или нет,отзывы хорошие вот ссылка:
http://karparauto.ru/Product.aspx?productId=171  заранее спасибо ответившим.
				Добавлено: 03 окт 2014, 15:05
				 krokodil594
				алексспорт писал(а):Всем привет,прошу подсказать,хочу поменять масло в акпп,имеется от прошлой машины покупал  ниссан матик S,но не поменял продал авто,подходит оно нам или нет,отзывы хорошие вот ссылка:
Очень похоже, что не подойдет, я бы не экспериментировал, это не multi vehicle atf, а про нашу спецификацию, упоминаний нет.
				Добавлено: 03 окт 2014, 17:38
				 drozd272
Продать его и купить петро-канаду
По заверению производителя можно лить куда рекомендовано это
* GM: DEXRON®-II, DEXRON-III
* Ford: MERCON, MERCON-V
* Toyota: T, T-III, T-IV, WS
* Honda: Z1
Hyundai/Kia/Mitsubishi: SP-II, SP-III ,SP-IV
* Nissan: Matic D, J and K
* Mercedes Benz: 236.1/.2 /.5 /.6/.7/.9/.10
* BMW: 7045E, LA2634, LT71141
* VW/Audi: G-052-025-A2, G-052-162-A1
* Volvo: 97340
