4м41 Замена топливного фильтра.
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: 4м41 Замена топливного фильтра.
Сообщение winter1971 »
SmoAG писал(а):14 это не много
Для меня - много. Я обычно каждые 10 ткм меняю.
Предлагаете начать с бака? Мне бы определиться в последовательности действий, чтоб не метаться, а делать все планомерно и методично.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
С полной ревизии топливной
winter1971
SmoAG писал(а):С полной ревизии топливной
Ладно, запущу в топливную систему радиоактивный изотоп. Буду искать утечки. :*CRAZY*: Шютка юмора.
Кстати менять топливный удобней, если отвернуть 2 гайки, головкой на 12. Снимается всё в сборе. Шланги только скинуть и разъемы датчиков отсоединить заранее.
winter1971
SmoAG писал(а):Вода в баке, и у вас на дне бутылки ее больше 100 грамм
Сегодня специально замерил количество мути, вышло 50-60 грамм. Выложенное фото делал на телефон (звонилка, не смартфон, поэтому о качестве говорить не приходится), да еще снизу вверх. Видимо поэтому кажется больше, чем на самом деле, плюс погрешность самой камеры ::-[:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Повторюсь, у вас в воде ржа, последствия смерть тнвд. А так машина ваша, что хотите то с ней и делайте
Blin
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: p3 2000 short
Сообщение Blin »
А какова фильтрующая способность оригинального т. фильтра 4м41 п3? или это тайна покрытая мраком?
Одни говорят не меньше 10-20 микрон, другие говорят 10, третьи говорят можно ставить только на 5
winter1971
Blin писал(а):А какова фильтрующая способность оригинального т. фильтра 4м41 п3? или это тайна покрытая мраком?
Меня вседа подмывает спросить: а Вам для чего это знать? Оригинал - он на то и оригинал, что выпускается специально под конкретный мотор и его топливный насос. Хотя есть разные мнения. Официальной информации нет, но точно не 5 микрон.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Меня вседа подмывает спросить: а Вам для чего это знать? .
Ну очевидно же - чтобы подобрать замену.
winter1971
oasys писал(а):Ну очевидно же - чтобы подобрать замену.
На Nissan? :;-):
А если серьёзно: на большинство фильтров это закрытая информация.
oasys
Сообщение oasys »
Да, я в курсе, что закрытая. И я тоже не понимаю, почему. Скажем, нас тот же сепар в сменных фильтрах степень фильтрации указывается.
winter1971
oasys писал(а):Да, я в курсе, что закрытая. И я тоже не понимаю, почему. Скажем, нас тот же сепар в сменных фильтрах степень фильтрации указывается.
В продажах сепараторов присутстаует элемент маркетинга. Если закроют инфу по фильтрации, их просто перестанут покупать. Зачем в машине два девайса с неизвестными возможностями? Может и элемент сговора между производителями фильтров и производителями сепараторов. Фильтр все равно купят, т.к. он конструкционно предусмотрен, а вот сепар без указания уровня фильтрации в принципе бессмысленная вещь.
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
картридж в сепараторе на 10 микрон это норм, много или мало?
замена топливного фильтра по регламенту раз в 10ткм\год?
топливщики посоветовали вот это чудо http://korauto.biz/information.php?pages_id=11, читаю и задумался.
регламент замены фильтрующего элемента: 600 часов или 16ткм. делим 600 часов на 24 часа, получаем 25 суток.
раз в месяц менять фильтр?
oasys
Сообщение oasys »
Ну если у тебя машина используется в режиме 24/7 - что тут удивительного?
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
oasys писал(а):Ну если у тебя машина используется в режиме 24/7 - что тут удивительного?
по логике замены расходников - что наступит раньше, или пройдет пол года или проедешь 5ткм как например с маслом. я за пол года проезжаю как раз 5ткм.
за месяц я ни 5 ни тем более 16 никак не проеду. т.е. месяц наступит гораздо раньше
oasys
Сообщение oasys »
В отличие от масла речь идет про 600 моточасов работы, а не 600 «календарных» часов.
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Blin писал(а):картридж в сепараторе на 10 микрон это норм, много или мало?
10 мкм. это лучше, чем наверно во всех штатных т/фильтрах П-3 (20-30 мкм).
уже пошли современные дизеля без регламента замены дорогих т/фильтров по пробегу - только по сигналу датчика загрязнения/разряжения и таким же доукомплектовываются доп.фильтры очистки/сепараторы.
Blin
Двигатель:: 4m41
Сообщение Blin »
oasys писал(а):В отличие от масла речь идет про 600 моточасов работы, а не 600 «календарных» часов.
ну ок. тогда раз в 16ткм
winter1971
Да ну!!! Топливный??? Раз в 16 ткм??? Не смешите мои подковы. ::-D: Каждые 10 ткм., а лучше 7,5-8.
winter1971
Сорри, я думал разговор о Тф, а тут картриджи в сепарах обсуждают. :*STOP*:
