Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
evgen935
Мой автомобиль(и):: montero sport ls 3.0 v6 2000 г.в.
Re: Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Сообщение evgen935 »
ага, еще забыл сказать, что хотя каты и были выбиты (ехала легче), после установки сего сабжа еще легче стало )) нет затупа на 1500-2000 оборотов при интенсивном разгоне
MMS ls 3.0l 2000г. Выкинут ЕГР, абсорбер, 4 лямбды, 2 ката. Прошит до евро 2. ГБО DGI 3D. Линзы D2s, Корректор фар. Демпфер Patrol, задние суппорты П2. Радиатор АКПП. Калитка от челика. LED подсветка приборов и кнопок, негатив одометра.
evgen935
на фото именно те штаны что я и поставил, фото с разборки где брал только на сайт внимания не обращайте, там совсем почему то другой
AnarchisT
Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Сообщение AnarchisT »
Доброго времени суток..
Недавно выбил два передних ката, и заменил на стронгеры, ибо из за использования вечно горячего топлива типа ГАЗ, каты оплавились. Обманки будут прикручивать в ближайшее время на автосервисе... Но меня мучает вопрос.... Остался на месте третий кат. Его лучше заменить на стронгер, или просто выбить (на крайняк вварить кусок трубы), раз впереди два стронгера уже стоят?
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
AnarchisT писал(а):Доброго времени суток..
Тоже газ, но ничего не оплавилось в катах. ровненькие, чистенькие были. третий общий кат удалил в первую очередь, ибо нет ни контроля и менять проще паренной репы. Представьте что третий общий кат будет типа кляпом, как будет двигаться выхлоп в штанах?
okudunov
Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение okudunov »
Хочу поставить штаны без катов. А провода куда девать?
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Какие провода?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
Barmalei писал(а):Какие провода?
Наверное лямбды имеет ввиду, на штанах без катов один лямбда зонд, с катами их 4-е..
Нужно резьбы переварить так как будто на родных штанах, задние каты загрубить, электронкой, либо эмуляторы вкрутить, смесь по передним все равно мозги делают :*VICTORY*:
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
okudunov
А без лямд можно ездить времено? Хочу програмно отключить.
Barmalei
Я задние лямбды отключал (разъемы) и ездил пофиг. Никаких изменений кроме горящего джеки чана... Собираюсь вообще задние лямбды отключить у специалиста когда прошивать мозги буду... Узнавал уже - сказали без проблем...
okudunov
Спасибо понял!
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
okudunov писал(а):А без лямд можно ездить времено? Хочу програмно отключить.
Передние тоже отключать будите?
kovtun
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002
Сообщение kovtun »
А у меня такой вопрос...
Удалили 2 передних катализатора. Пламегасители не ставили, просто выбили каты и все. Звук двигателя теперь как у ЗИЛа (гремят пустые банки). Если я удалю задний катализатор, изменится ли звук выхлопа в лучшую сторону (пусть не тише, так хоть приятнее), или же малой кровью не обойтись, нужно опять вскрывать банки и вваривать трубы?
6G74, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 6 см, пружины Patrol, допрадиатор АКПП, СиБи
6G72, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 0-5 см, шноркель
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/478799381819031713/
Barmalei
У меня нет только заднего ката, звук не изменился...
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
kovtun писал(а):А у меня такой вопрос...
прокладку конусную поменял?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kovtun
Сообщение kovtun »
Dimix писал(а): прокладку конусную поменял?
Да. Не сечет нигде, 100%. Сами банки резонируют
kovtun
Сообщение kovtun »
Ну что же, видимо придется опять снимать выпуск, резать банки и вваривать трубы. Кто-нибудь может объяснить, как правильно это сделать, ну или нарисовать, фото приложить.
Dimix
Сообщение Dimix »
Среж банки, прикрути остатки на место, подгоняй трубу по месту. Прихвати точками. Снимай и обваривай;-)
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kovtun
Сообщение kovtun »
Dimix писал(а):Среж банки, прикрути остатки на место, подгоняй трубу по месту. Прихвати точками. Снимай и обваривай;-)
Понял, спасибо. А каковы плюсы и минусы этого решения по сравнению с вваркой труб с отверстиями в банки?
Dimix
Сообщение Dimix »
Сгиють. Плюс штаны от левой головы не снимешь.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Кощей
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
парни тупой вопрос, как снять заднюю правую лямбду? много геморроя? на машине не получится? придется снимать выпускной коллектор?
