Страница 10 из 15
Re: Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Добавлено: 05 дек 2013, 09:39
evgen935
ага, еще забыл сказать, что хотя каты и были выбиты (ехала легче), после установки сего сабжа еще легче стало )) нет затупа на 1500-2000 оборотов при интенсивном разгоне
Добавлено: 05 дек 2013, 09:41
evgen935
на фото именно те штаны что я и поставил, фото с разборки где брал только на сайт внимания не обращайте, там совсем почему то другой
Добавлено: 16 апр 2014, 22:27
AnarchisT
Доброго времени суток..
Недавно выбил два передних ката, и заменил на стронгеры, ибо из за использования вечно горячего топлива типа ГАЗ, каты оплавились. Обманки будут прикручивать в ближайшее время на автосервисе... Но меня мучает вопрос.... Остался на месте третий кат. Его лучше заменить на стронгер, или просто выбить (на крайняк вварить кусок трубы), раз впереди два стронгера уже стоят?
Добавлено: 17 апр 2014, 14:24
GriFon
AnarchisT писал(а):Доброго времени суток..
Тоже газ, но ничего не оплавилось в катах. ровненькие, чистенькие были. третий общий кат удалил в первую очередь, ибо нет ни контроля и менять проще паренной репы. Представьте что третий общий кат будет типа кляпом, как будет двигаться выхлоп в штанах?
Добавлено: 08 май 2014, 14:26
okudunov
Хочу поставить штаны без катов. А провода куда девать?
Добавлено: 09 май 2014, 00:02
Barmalei
Какие провода?
Добавлено: 09 май 2014, 00:48
АДАЛ
Barmalei писал(а):Какие провода?
Наверное лямбды имеет ввиду, на штанах без катов один лямбда зонд, с катами их 4-е..
Нужно резьбы переварить так как будто на родных штанах, задние каты загрубить, электронкой, либо эмуляторы вкрутить, смесь по передним все равно мозги делают
Добавлено: 09 май 2014, 05:00
okudunov
А без лямд можно ездить времено? Хочу програмно отключить.
Добавлено: 10 май 2014, 23:39
Barmalei
Я задние лямбды отключал (разъемы) и ездил пофиг. Никаких изменений кроме горящего джеки чана... Собираюсь вообще задние лямбды отключить у специалиста когда прошивать мозги буду... Узнавал уже - сказали без проблем...
Добавлено: 11 май 2014, 05:42
okudunov
Спасибо понял!
Добавлено: 11 май 2014, 19:30
GrifonII
okudunov писал(а):А без лямд можно ездить времено? Хочу програмно отключить.
Передние тоже отключать будите?
Добавлено: 10 июл 2014, 07:44
kovtun
А у меня такой вопрос...
Удалили 2 передних катализатора. Пламегасители не ставили, просто выбили каты и все. Звук двигателя теперь как у ЗИЛа (гремят пустые банки). Если я удалю задний катализатор, изменится ли звук выхлопа в лучшую сторону (пусть не тише, так хоть приятнее), или же малой кровью не обойтись, нужно опять вскрывать банки и вваривать трубы?
Добавлено: 10 июл 2014, 08:30
Barmalei
У меня нет только заднего ката, звук не изменился...
Добавлено: 10 июл 2014, 09:08
Dimix
kovtun писал(а):А у меня такой вопрос...
прокладку конусную поменял?
Добавлено: 10 июл 2014, 11:13
kovtun
Да. Не сечет нигде, 100%. Сами банки резонируют
Добавлено: 11 июл 2014, 08:32
kovtun
Ну что же, видимо придется опять снимать выпуск, резать банки и вваривать трубы. Кто-нибудь может объяснить, как правильно это сделать, ну или нарисовать, фото приложить.
Добавлено: 11 июл 2014, 09:57
Dimix
Среж банки, прикрути остатки на место, подгоняй трубу по месту. Прихвати точками. Снимай и обваривай;-)
Добавлено: 11 июл 2014, 11:24
kovtun
Dimix писал(а):Среж банки, прикрути остатки на место, подгоняй трубу по месту. Прихвати точками. Снимай и обваривай;-)
Понял, спасибо. А каковы плюсы и минусы этого решения по сравнению с вваркой труб с отверстиями в банки?
Добавлено: 11 июл 2014, 11:27
Dimix
Сгиють. Плюс штаны от левой головы не снимешь.
Добавлено: 14 июл 2014, 15:24
Кощей
парни тупой вопрос, как снять заднюю правую лямбду? много геморроя? на машине не получится? придется снимать выпускной коллектор?
