Мигает "спираль"
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Мигает "спираль"
Ребяты,ну поставьте кто нибудь подогрев фильтра типа Номакон (может еще какие есть).
Третью зиму, антигель не вожу...
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Вопрос: у меня никогда не всасывал воздух при откручивании крышки бака.Недавно лазил в бак менял там фильтры (-для таких как я: их там два и покупать надо два а не один) после этого у меня стал пшыкать при открывании крышки. Я накосячил чтоль?sdem3 писал(а):Удивился, когда открывал пробку бака для заправки - так сосонуло воздух внутрь! Может эта причина просто в замерзании паров где-то в клапане/шланге/пробке бензобака?.
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Всем привет! Пока никуда не лазил, при открывании крышки тоже пшикает-так должно быть.ColdRain писал(а):Вопрос: у меня никогда не всасывал воздух при откручивании крышки бака.Недавно лазил в бак менял там фильтры (-для таких как я: их там два и покупать надо два а не один) после этого у меня стал пшыкать при открывании крышки. Я накосячил чтоль?sdem3 писал(а):Удивился, когда открывал пробку бака для заправки - так сосонуло воздух внутрь! Может эта причина просто в замерзании паров где-то в клапане/шланге/пробке бензобака?.
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Сегодня взял Намакон для фильтра (еще не поставил)! Спиралька достала
Надеюсь поможет, грешу еще на сепаратор, так как он стоит за правой фарой и магистраль от него где то 40 см, сепар сам с подогревом, но думаю может шланги перемерзают.
Для фильтра подогрев предлагали с таймером, взял обычный, на кнопочке, 3000 тр.
Фильтр менять и гель лить специально не буду, по результату отпишу
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Топливо последнее время полное г на просторах Белокаменной! И Лукойл в том числе.sdem3 писал(а):Мужики, замигала вчера на новой трассе от Солнечногорска к Москве на 120, потом на 100, на 80 поехала. По показаниям мульти было - 24. 3км - остановка 5 мин, раз 6 такое. Заправка - Газпромнефть Москва Дыбенко/Библиотечный.
У кого замигает, попробуйте просто пробку бака открыть... (на секунду).
Утверждать не стану, но бак с солярой при открытии по момему не должен всасывать, а вот с бензином очень даже. Не следует ли из этого что купленный соляр разбавлен чем то не правильным?
И еще вопрос:
Двигаясь по трассе, спиралька замигала, сбросил зажиганием, погрел, тронулся, набрал скорость, выставил круиз, еду, через время опять спираль, но тяга не падает, едет на круизе стабильно (км 20 проехал, ночь трасса, машин почти нет) еще и обороты набирает если кнопкой круиза на руле добавлять, но когда кнопку отпускаешь обороты прыгают сразу до 5-6 тыщ, как только тормозом круиз скидываешь, все - тяги нет, и греть надо раза в два дольше иначе при перезапуске педаль газа не отвечает.
В чем закономерность такого поведения топливной системы?
- kor.den74
Скорей всего спираль завязана на подачу топлива педалью при уменьшении проходимости,чтобы водитель проделал весь танец с остановкой и т.д.
С круизом педаль исключена,а давление после фильтра еще достаточное чтобы ехать,но без фанатизма
Но,что-то действительно в этом году Лукойл не особо радует,таже Экто(типа -26) зажигала спираль около -20 по трассе.Хотя в прошлом году без присадок работала под -30.
Предполагаю,что фильтр еще с теплой погоды стоит и в межсезонье уже успел хапнуть несезонного топлива и частично подзабился,чего для небольшого мороза,относительно соляры,хватило на спираль по трассе.
Поездил пару часов с включенным подогревом пока не было проблемы.
100off500
100off500
Мак Дак
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
А в летнее время спиралька у кого нибудь моргала ? Если да , то можно ли по ней ориентироваться на необходимость замены ТФ и забить на пробег ?
- kor.den74
В летнее не моргала,из-за более менее качественно топлива и заложенного производителем запаса прочности ездить можно долго,пока не встанешь,но это уже похоже на мазохизм.Мак Дак писал(а):А в летнее время спиралька у кого нибудь моргала ? Если да , то можно ли по ней ориентироваться на необходимость замены ТФ и забить на пробег ?
100off500
100off500
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Нужен хелп. Достала спираль. Мне кажется, что это все отголоски моего попадалова http://www.drive2.ru/l/1415676/
Есть ли у нас еще какой-нить мини фильтр в тнвд например или еще где?
на любой солярке, с антигелями. от -8 начинает моргать спираль. Хорошо dials подсказал, что можно на круизе ехать дальше.
Снупер говорил, что фильтр надо менять. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2046614 ошибка светиться.
Поменял, сбросил, на следующий день загорелась снова.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- kor.den74
Про фильтр,что-то нигде не пролетало. У сервисмэнов спроси.MrBullyDouzer писал(а):Нужен хелп. Достала спираль. Мне кажется, что это все отголоски моего попадалова http://www.drive2.ru/l/1415676/
Блин,ну если великие эскулапы железных душ ничего не нашли,то куда уж нам,сиротам
Кроме предположения забитости магистрали или физического повреждения трубки,например под кузовом подогнуло,более нет.
Ну, и как обычно
100off500
100off500
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
У меня в этом зимнем сезоне уже третий или четвертый фильтр, как то не бюджетно. Крайний поставил уже оригинал, лил антигель Ликви и все время заправлялся на Лукойле на Мичуринском и вроде ок, при -21 нормально на трассе 110 км/ч. А 4 января заправился на Лукойле на Алтуфьевском шоссе, ближе к Бибиревской улице, сертиф топлива не глянул даже (Лукойл же) и почти пол бака по городу выкатал а на следующий день в ночь загород поехал 60 км в одну сторону при -19 норм, а обратно при той же температуре уже спираль.kor.den74 писал(а):Скорей всего спираль завязана на подачу топлива педалью при уменьшении проходимости,чтобы водитель проделал весь танец с остановкой и т.д.
С круизом педаль исключена,а давление после фильтра еще достаточное чтобы ехать,но без фанатизма![]()
Вот что вычитал: Перемерзает (густеет) топливо-машина переходит в аварийный режим.Особенностью автомобилей поставляемых в Россию является наличие доп. датчика разряжения в топл.магистрали, соединяющей топливный фильтр и ТНВД. Если датчик сработал, то ЭБУ ограничит обороты ДВС до уровня холостого хода, скорость до 20 км/ч или менее,давление в рампе не более 50 МПа.
Но все равно не понятно ЭБУ ограничивает обороты ДВС, а на круизе все равно тянет
Если уверен в фильтре и топливе. Остаётся сам датчик и проводка до него.MrBullyDouzer писал(а):Нужен хелп. Достала спираль. Мне кажется, что это все отголоски моего попадалова http://www.drive2.ru/l/1415676/
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
В этом году это явление массовое. Думаю, не датчик и не провода. Виноваты Лукойл и Газпромнефть. После Лука -9 критично, а после Газа -19SNOOPER писал(а):Если уверен в фильтре и топливе. Остаётся сам датчик и проводка до него.MrBullyDouzer писал(а):Нужен хелп. Достала спираль. Мне кажется, что это все отголоски моего попадалова http://www.drive2.ru/l/1415676/
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- ColdRain
К этому присоедияюсь. в этом году как никогда мы с товарищами наступили на это говно. Антигели в красивых банках мало помогают в минус сорок соляра на ходу мерзнет. Добыли метанол - как бабка отшептала. А то давай фильтра менять в бак заглядывать винсом полоскать. Оказывается надо просто немного метанола и все. Его добыть щас большая проблема. Если интересно будут морозы засниму на видео как он кисель газпромовской зимней соляры разжижает в минуты. Если кого есть что сказать по поводу метанола буду признателен за информацию то что ядовитый в курсе хотя в европе в омывайку кажется до сих пор льют. Щас в нефтянке в трубы и то не метанол льют пробки разбивать в трубах. Пробовали его в бутылку с солярой лить че то эффект был мало заметен парафины так и остались на сеточке лейки.Hidemon писал(а):В этом году это явление массовое. Думаю, не датчик и не провода. Виноваты Лукойл и Газпромнефть. После Лука -9 критично, а после Газа -19
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
sdem3
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport 2.5 5АКП (2010)
Пшикает - правильно, когда жарко, а внутри разряжение, это, конечно, тоже приятно.Алехандро86 писал(а):Всем привет! Пока никуда не лазил, при открывании крышки тоже пшикает-так должно быть.ColdRain писал(а):Вопрос: у меня никогда не всасывал воздух при откручивании крышки бака.Недавно лазил в бак менял там фильтры (-для таких как я: их там два и покупать надо два а не один) после этого у меня стал пшыкать при открывании крышки. Я накосячил чтоль?sdem3 писал(а):Удивился, когда открывал пробку бака для заправки - так сосонуло воздух внутрь! Может эта причина просто в замерзании паров где-то в клапане/шланге/пробке бензобака?.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ну я ещё понимаю в, когда в Нижневартовске при -40 и непонятно какой соляре народ жалуется. Но в Москве? Заправляюсь только на Газпромнефти, топливо там бывает 3-х поставщиков, самое предпочтительное, если попадает прямая поставка с НМПЗ, там уже с ноября соляра по ТУ фильтруемость не хуже -26, а фактическая -32-36. Далее идут нефтебазы "Володарская" и "Павельцовская", оттуда где то до середины декабря везли с фактической фильтруемостью порядка -20, но потом тоже пошла ниже -30. Всегда отслеживаю, что я заливаю по паспорту на топливо и тьфу, тьфу спираль на трассе не видел ни разу, хотя бывало гнал по трассе 120км/ч в -32. Нынче с 30 декабря по 8 января был в тверской области и туда и обратно было правда на трассе всего -25 без проблем. Вперёд ехал на Газпромовской поставки НМПЗ -36 фильтруемость. Дальше в Тверской обл. в пос. Пено на заправке Сургут-нефтегаз меня ващё удивили по паспорту фильтруемость была -48Hidemon писал(а): В этом году это явление массовое. Думаю, не датчик и не провода. Виноваты Лукойл и Газпромнефть. После Лука -9 критично, а после Газа -19
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Alex ZZ писал(а):Сегодня взял Намакон для фильтра (еще не поставил)! Спиралька достала
Установил, ждем мороз
- Армеец
В моих последних случаях спираль загоралась после морозов в теплую погоду.....причем загоралась намертво, пару км. и опять встаю - замена на месте фильтра и вперед. Визуально фильтрующие элементы даже не серого, а черного цвета (заправка Газпром.)
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
А фильтра оригинал или нет?Армеец писал(а):В моих последних случаях спираль загоралась после морозов в теплую погоду.....причем загоралась намертво, пару км. и опять встаю - замена на месте фильтра и вперед. Визуально фильтрующие элементы даже не серого, а черного цвета (заправка Газпром.)
Так фильтров не напасешься)
