Греется а на улице -10
Вихлюн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Греется а на улице -10
Сообщение Вихлюн »
Вошел литр воды вместе с расширительным бачком,в бачке все серое и воняет очень мерзко.
Mitsubishi L200 Было все когда-то(
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Есть вариант "шоб доехать"... герметик в систему охлаждения...иногда помогает... а иногда забивает печку на глухо...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
ХЫЫЫЫЫЫ
Ездил на майские в Питер, приехал обратно на одной воде.
Стоит остановится машина тут же греется, доливал в радиатор воду а она тут же выходила через расширительный. Сегодня отдал машинку на замену ГБЦ прокладки, к машине проникся уважением довезла все таки истекая водой меня до дома)))) Весело съездили в Питер.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
там же надо было ее Снуперу сдать на растерзание)
Славик.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
не было его, это первое о чем я подумал тогда.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Надо ехать в Питер тогда, когда Снупер есть :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Не получилось зато я посмотрел Финский залив заехал к нему в районе Петергофа, мне понравилось.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
Podzemshik писал(а):Надо ехать в Питер тогда, когда Снупер есть :)
Снупер трассы ПТФа прокатывал))) надо было под Лугу ехать))
и вообще нефиг... пока мне коробку не поменяет))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Podzemshik
Вихлюн писал(а):зато я посмотрел Финский залив
Снупер лучше, чем Финский залив ::-P:
Залив можно и потом посмотреть, никуда он не денется, а машину сейчас чинить надо, лето на носу...
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Машину у меня уже забрали на 2 недели минимум, я теперь катаюсь на кросовере (какое модное слово), прикольно, низко мягко и быстро)
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Вихлюн писал(а):ХЫЫЫЫЫЫ
Снупер же сказал что подобных симптомов нету!!!!!!!!!!!! Непоторопились? не получится что деньги на ветер?
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
Я уже не знаю поторопился или нет. Вся система охлаждения поменяна а она греется, стоя на месте антифриз выливается из расширительного бачка, мерзко воняет как в радиаторе так и в расширительном бачке, в расширительном бачке все серое.
Вихлюн
Сообщение Вихлюн »
показывал машину 3 разным людям и все сошлись на мнение что в антифризе присутствует масло и запах выхлопных газов. Вскрытие покажет уже.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
А такой вопрос: полез сегодня долить в расширительный бачок немного антифриза, и обнаружил на стенках бачка какой то налёт. толи маслянистый то ли фиг поймёш. ПРичём налёт только выше уровня антифриза в бачке. в слое нет. Затеялся снять и помыть. Снял - слал сливать в прозрачную бутылку. Так вот в струе он синий, а в бутылке какой то грязно серый. Начал выливать - в струе опять синий. так вот вопрос - какого цвета таки должен быть годовалый антифриз? И нормально ли то что он тёмный?
Podzemshik
<Вавил> писал(а):так вот вопрос - какого цвета таки должен быть годовалый антифриз?
Если машина исправна, и антифриз хороший - то даже через 3 года как новый :)
<Вавил> писал(а):И нормально ли то что он тёмный?
Нет!
Я бы для начала хорошо промыл систему. Старый слить, залить дистиллированную воду с добавлением промывки, погонять, слить. Залить дистиллированную воду, погонять, слить. Залить новый антифриз.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
а с чего темнеть может?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Как я себе понимаю - коллега - он может потемнеть, когда антифриз начнёт окислять алюминий. А это значит что анифриз не очень то...
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
А может быть прокладка блока? Масло в антифриз пошло есть такой расклад? Может ошибаюсь.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Так не воняет, не пахнет ничем. Когда в бачке так вроде и синий, обнаружил только когда в прозрачную посуду налил. А когда смотриш в бачок синий.
Podzemshik
<Вавил> писал(а):Как я себе понимаю - коллега - он может потемнеть, когда антифриз начнёт окислять алюминий.
Неправильно, коллега, соединения алюминия обычно бесцветные :)
Причины потемнения:
Разъедание резиновых шлангов
Плохой сплав, из которого сделан новый радиатор или помпа
Окисление железа
Окисление компонентов антифриза или реакция между разными компонентами
Взаимодействие несовместимых антифризов
Попадание в антифриз выхлопных газов или масла
Разбавление антифриза обычной водой - лучше разбавлять дистиллированной, даже если инструкция разрешает обычную.
<Вавил> писал(а):А это значит что анифриз не очень то...
Вполне вероятно.
Какой залит?
