Установка лебедки без установки силового обвеса
- чебуратор
- Мой автомобиль(и):: Паджеро PIII
Re: Установка лебедки без установки силового обвеса
Чет поискал, но для П3 не нашел... Может тут кто подскажет, есть такие кто ставил лебедку в П3 в стандартный бампер ??
PIII 3,5 GDI 5dr GLS 2001 BFG MT km2 265/75/16
PII 2,5 TD 3dr (был)
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
товаришч, я видел фото в фотоальбоме. Один перец там досконально всё заснял. Пиищчи, если найдешь, там всё разрисованно
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Вот тут посмотри : http://www.4x4wire.com/forums/showflat. ... PHPSESSID=чебуратор писал(а):Чет поискал, но для П3 не нашел... Может тут кто подскажет, есть такие кто ставил лебедку в П3 в стандартный бампер ??
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Тааааак, площадку надо дорабатывать..(зря красил). Мысль примерно такая: для того, чтоб вытаскивать чтонить тяжелое надо не сзади паджерку якорить, а надо упереть ее в ченить (дерево, плита) и тогда тащить, упирать лучше всего именно в площадку, тем самым и нагрузку с рамы-трансмиссии снимаем. Когда силовик, то упираться им, а вот в моем случае - придется на передней плоскости площадки "упоры" городить...
Слушаю мнения.
как то так
Слушаю мнения.
как то так
- чебуратор
Пасиб Огромноеkostya86 писал(а):Вот тут посмотри : http://www.4x4wire.com/forums/showflat. ... PHPSESSID=чебуратор писал(а):Чет поискал, но для П3 не нашел... Может тут кто подскажет, есть такие кто ставил лебедку в П3 в стандартный бампер ??
- Карбафос
Ты же сказал что тебе это так...просто потаскать себя. А тута смотрю уже на серьёзные игры тянет?Pteradaktel писал(а):Тааааак, площадку надо дорабатывать..(зря красил). Мысль примерно такая: для того, чтоб вытаскивать чтонить тяжелое надо не сзади паджерку якорить, а надо упереть ее в ченить (дерево, плита) и тогда тащить, упирать лучше всего именно в площадку, тем самым и нагрузку с рамы-трансмиссии снимаем. Когда силовик, то упираться им, а вот в моем случае - придется на передней плоскости площадки "упоры" городить...
Слушаю мнения.
как то так
Теперь про упор..твой бампер такие игры не выдержет, стопудово. Есть мысли другие, нежели замена бампера?
Кстате, при замене бампера, вся твоя система тоже полетит....на юга.))))
Pteradaktel
Неее, не так, как раз лебеда не себя таскать, а клубней)), я про эт сразу писал,
про бампер даж и недумаю, мой то стопудово согнет.
А вот думаю, что если на переднюю стенку (где губки-клюз) площадки установить типа отбойников, которые за габариты бампера выходят, то ими и упираться...на фото видно, что слева-справа место есть.
как то так
как то так
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сечение 35 мм2, для силового кабеля лебёдки достаточно или нужно 50 мм2 ????
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Длинна кабеля какая? У меня по 1,5 метра, сечение 25 кв. Если 5 метров, то надо 50 кв.romka писал(а):Сечение 35 мм2, для силового кабеля лебёдки достаточно или нужно 50 мм2 ????
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- romka
- Двигатель:: 4M40,
Понял, зависит от длинны! Спасиб!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Оффтоп - большой грех!
Стартерные провода 35 мм2 от российских грузовиков. Они примерно 2 - 2.5 м длиной, стоят недорого, а сделаны качественно. Не китай!
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Штатные кабеля 35, ежели отжиг на лебедях предполагается активный, то 50.romka писал(а):Сечение 35 мм2, для силового кабеля лебёдки достаточно или нужно 50 мм2 ????
25 ну очень мало.
Скажу по себе - 4м 35мм с переднего аккума на задний лебедь - просто НИАЧОМ.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- romka
- Двигатель:: 4M40,
В итоге если лебедь спереди и разводка только по морде достаточно 35, а если тянем на зад то 50!!!!
- Жипер
Неа.romka писал(а):В итоге если лебедь спереди и разводка только по морде достаточно 35, а если тянем на зад то 50!!!!
Я бы делал спереди 50, а если есть задняя, то в багажник аккум и тоже 50.
А вот между аккумами 35.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
Мужики, а кто мешает сварочные в резиновой оплетке взять. диаметр - 10, сечение получается - 100, стоимость 132 руб. метр
как то так
как то так
- Жипер
Диаметр 10?Pteradaktel писал(а):Мужики, а кто мешает сварочные в резиновой оплетке взять. диаметр - 10, сечение получается - 100, стоимость 132 руб. метр
как то так
Да это максимум КГ-35, тоисть 35мм.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
марсель
- Двигатель:: 4g54
по геометрии s=П*r2 в данном случае = 3,14*5*5=78,5. округленно. )))
"сварочные провода" = кг25, кг35, кг50. где цифра = площадь сечения в мм2.
если длинна каждого кабеля менее 2м, то можно кг35. если тащить через всю машину, то кг50. если аккумы в салоне и на лебедки тащить порядка 3-4 метров, то зависит от длительности лебежения (продолжительности нагрузки). я себе поставил 35. но рекомендуется 50
п4 3,8 бежевый у жены.
- Жипер
Для правильного округления толщину изоляции вынь.марсель писал(а):по геометрии s=П*r2 в данном случае = 3,14*5*5=78,5. округленно. )))
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dica
Штатные 25 визуально. При 1.5 метра кг 25 вполне хватит, если лебедится не по полчаса а подтянут иногда метров 5-10. Для спорта если, то кг 50-75 я бы ставил. Если метра 2-2.5 проводов то уже есть смысл 35 ставить. Правда у меня 25 еле в блок соленоидов залезли.Жипер писал(а):Штатные кабеля 35, ежели отжиг на лебедях предполагается активный, то 50.romka писал(а):Сечение 35 мм2, для силового кабеля лебёдки достаточно или нужно 50 мм2 ????
25 ну очень мало.
Пи си. На задний акум у меня 35.
- dica
по 132 рупля диаметром 10. 16 штольPteradaktel писал(а):Мужики, а кто мешает сварочные в резиновой оплетке взять. диаметр - 10, сечение получается - 100, стоимость 132 руб. метр
как то так
