Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной приговорили
Zhenja
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2012г.в.
Re: Внимание владельцам бензинок! Коллектор впускной пригово
Ребята привет. Извиняюсь что не по теме, кто-нибудь самостоятельно чистил дроссельную заслонку? Может есть где почитать или фотоотчет? На бензиновый движок информации мало.
- drozd272
У тебя пробег какой?И другой вопрос,зачем ты их хочешь чистить,это же не карбюраторные заслонки.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Там фотать нечего , очень легко снимается . Сними гофру и в принципе заслонку можно на месте почистить , не думаю что сильно грязная .Zhenja писал(а):Ребята привет. Извиняюсь что не по теме, кто-нибудь самостоятельно чистил дроссельную заслонку? Может есть где почитать или фотоотчет? На бензиновый движок информации мало.
MPS 2021
Zhenja
А настраивать потом ничего не надо? Пытался найти инфу, на старом спорте напряжение меряют на датчике положения дроссельной заслонки, что-то подкручивают. На аутлендере обучение какое-то проводят, а по нмпс ни на драйве ни здесь ничего не нашел
Zhenja
Прошивался на днях, рекомендовали почистить после диагностики, тоже сказал просто открути 4 болта и пропшикай клинером, говорю снимать обязательно, да типо вся гадость в двигатель полетит... Пробег 60тыс.drozd272 писал(а):У тебя пробег какой?И другой вопрос,зачем ты их хочешь чистить,это же не карбюраторные заслонки.
- drozd272
Тогда чисти перед заменой масла,типа почистил и поехал на замену масла,чтоб кака и жижа едкая меньше плавала в двигле.Я так понял при пробеге 60т.км тебе коллектор ещё не меняли так,как практически у всех от 30 до 45т.км была замена,вроде так.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
у меня на 60 застучал.
в законе о защите прав потребителей есть такой пункт - если меняется часть чего-то, то на него устанавливается срок гарантии не меньше чем на изделие....
так, пища к размышлению.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- drozd272
Да законы наши двоякие....на саму деталь не меньше 6 месяцев должны дать,если она даже к чему то прикручена
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Я когда помыл , холостые стали плавать . И вот точно не помню , но манипуляции делали с включением и выключением зажигания и выжиманием педали газа .Типа по Таётовскому способу , помогло . Но говорят и самообучение прошло бы дня за три четыре .Zhenja писал(а):А настраивать потом ничего не надо? Пытался найти инфу, на старом спорте напряжение меряют на датчике положения дроссельной заслонки, что-то подкручивают. На аутлендере обучение какое-то проводят, а по нмпс ни на драйве ни здесь ничего не нашел
З.Ы. Если надо будет узнаю как .
MPS 2021
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Не обольщайся , гарантия кончится на всё одновременно . Хоть даже в последний день гарантии тебе движок заменят. Можно продлить гарантию на время пока авто находился в сервисе несколько дней . Или гарантия начнётся сначала если авто заменят целиком ,если память не изменяет на этом форуме у 2-3 человекMad Fisherman писал(а):у меня на 60 застучал.
MPS 2021
Zhenja
Да, буду признателен.
- drozd272
Я бы тоже хотел узнать,как бензинку обучать....
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Включаем зажигание (двигун не заводим) ждём минуты 3-4 , выключаем . Опять включаем , опрос систем проходит, выжимаем газульку до полика , ждём 3-4 минуты , выключаем .Педальку отпускаем и сразу заводим .
MPS 2021
- drozd272
1.включаем зажигание на 3-4 мин.(не заводим)
2.выключаем зажигание.
3.не ждём..включаем зажигание(тухнут лампочки)опрос завершён.
4.выжимаем газульку до полика на 3-4 мин.
5.выключаем зажигание
6.отпускаем газульку.
7.не ждём,заводим.
Теперь вопрос,я так понимаю делается на полностью горячем двигателе???
Чуток по пунктам разложил твою инструкцию
мне так понятнее.Всё правильно??
7.не ждём,заводим.
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Да я приехал на горячем , когда это шаманство делалаиdrozd272 писал(а):1.включаем зажигание на 3-4 мин.(не заводим)
7.не ждём,заводим.
Чуток по пунктам разложил твою инструкциюмне так понятнее.Всё правильно??
MPS 2021
- drozd272
Ну и ... эффект есть?
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
??? Вообще то выше я писал что помоглоdrozd272 писал(а):Ну и ... эффект есть?
MPS 2021
Tirex13
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2013г.в.
А злосчастное дребезжание появляется ближе к 2000 об/мин? На холостых наблюдается? Вчера у себя послушал (Пробег 98000) на холостых - звука нет. Надо газовать до 2000? Просто к дилеру все равно собираюсь, настает же час Х-100 000км.
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Да, дребезг от 2000 до 3000 оборотов
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Пару дней назад отключил клапан управляющий заслонками . Очень жалею что не сделал этого раньше .Во первых в машине стало тихо . Во вторых и это главное машинка ожила , пропало чувство что что-то держит за опу , отклик на педаль газа стал сразу и предсказуем . Одним словом машина ожила .
MPS 2021
