Позже всех гаснет лампа давления масла!
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Позже всех гаснет лампа давления масла!
Обещанные ссылки:
Хороший сайт, все, что относится к маслам http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html Для любителей промывки, статейка на этом сайте http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php да вообще там много интересного.
Хорошая статья- экспертиза по фильтру. http://www.toyota-club.net/files/06-01- ... filter.htm Статья про тойоту, но смысл понятен, в частности доступно видно "преимущества" оригинальных фильтров
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
У тебя ж двигатель не из под капиталки, поэтому показательным в данном случае быть не может.BabyHummer A-328 писал(а):Думаю, не в оборотах дело... У меня, например, в пробках обороты падают до самого минимума(т.е до маленькой риски, расположенной перед 0 на тахометре), и при этом давление не выходит за минимальный предел(лампа не моргает). Так что, без вскрытия диагноз установить не получится.
Это говорит о том, что производительность м.насоса у тебя нормальная (как минимум), иначе на ТАКИХ низких оборотах подмаргивала бы 100%.Сибиряк250 писал(а):Аналогично. Когда стоишь на "D" (на светофоре например) обороты падают по минимума и при этом лампа на прогретом не моргает никогда. А когда стоишь например на "P", то держатся чуть ниже следующей риски (вроде там 1000 она обозначает) на тахометре... Колебаний не замечено, стрелка не дергается.
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Саш, так у меня движок вроде тоже не из-под капиталки... ) Сняли с его "кусок" и поставили вместо него новый...RUS72 писал(а):У тебя ж двигатель не из под капиталки, поэтому показательным в данном случае быть не может.BabyHummer A-328 писал(а):Думаю, не в оборотах дело... У меня, например, в пробках обороты падают до самого минимума(т.е до маленькой риски, расположенной перед 0 на тахометре), и при этом давление не выходит за минимальный предел(лампа не моргает). Так что, без вскрытия диагноз установить не получится.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Собрали его так. Отсюда и проблемы:(Сибиряк250 писал(а): Саш, так у меня движок вроде тоже не из-под капиталки... ) Сняли с его "кусок" и поставили вместо него новый...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Посмотрим... Постараюсь и в этот раз при проведении работ присутствовать лично.BabyHummer A-328 писал(а):Собрали его так. Отсюда и проблемы:(Сибиряк250 писал(а): Саш, так у меня движок вроде тоже не из-под капиталки... ) Сняли с его "кусок" и поставили вместо него новый...
- BabyHummer A-328
Главное, чтобы причину нашли. А присутствие при диагностике очень желательно, конечно же.Сибиряк250 писал(а):Посмотрим... Постараюсь и в этот раз при проведении работ присутствовать лично.BabyHummer A-328 писал(а):Собрали его так. Отсюда и проблемы:(Сибиряк250 писал(а): Саш, так у меня движок вроде тоже не из-под капиталки... ) Сняли с его "кусок" и поставили вместо него новый...
С уважением, Андрей
- RUS72
Формально - да, но по сути двигатель перебрали. В данном случае даже не принципиально заменялись ли ВСЕ детали или частично, важно, что наши ручки его разбирали.Сибиряк250 писал(а):Саш, так у меня движок вроде тоже не из-под капиталки... ) Сняли с его "кусок" и поставили вместо него новый...
Личное присутствие конечно не помешает, вот ещё знать бы агрегат досконально, что бы акцентировать внимание мастеров на узлы и детали от которых зависит , возобновится трабл или нет? Тут бы хорошего агрегатчика с хорошей практикой.
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Парни, 5 лет масло САМ не менял... Напомните сколько масла в масляный фильтр заливать?
В манулае написано, что в него входит 0,3 л... Но это же вообще до краев наверное - фильтр-то на 3,8 маленький...
- BabyHummer A-328
Наливаю до краев и после этого уже закручиваю фильтр на место. Тем самым, лампа давления масла после запуска двигателя гаснет практически мгновенно, а не через 3-5 секунд.Сибиряк250 писал(а):Парни, 5 лет масло САМ не менял... Напомните сколько масла в масляный фильтр заливать?
С уважением, Андрей
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Спасибо!BabyHummer A-328 писал(а):Наливаю до краев и после этого уже закручиваю фильтр на место. Тем самым, лампа давления масла после запуска двигателя гаснет практически мгновенно, а не через 3-5 секунд.Сибиряк250 писал(а):Парни, 5 лет масло САМ не менял... Напомните сколько масла в масляный фильтр заливать?
Думаю когда к "доктору" поеду и если ничего подозрительного не найдем с первого раза, то сменить оригинальный фильтр на MANNовский (W811/80) и при этом залить в него масло. Сменить фильтр без замены/слива масла ведь возможно?
- BabyHummer A-328
Фильтр можно и щас сменить, не меняя масла. Просто для проверки этой версии. Но я лично сомневаюсь...Сибиряк250 писал(а): Думаю когда к "доктору" поеду и если ничего подозрительного не найдем с первого раза, то сменить оригинальный фильтр на MANNовский (W811/80) и при этом залить в него масло. Сменить фильтр без замены/слива масла ведь возможно?
С уважением, Андрей
- DenVer
Да ерунда это! Если есть лишняя тысяча, вышли лучше мне!
- RUS72
+1BabyHummer A-328 писал(а):Фильтр можно и щас сменить, не меняя масла. Просто для проверки этой версии. Но я лично сомневаюсь...Сибиряк250 писал(а): Думаю когда к "доктору" поеду и если ничего подозрительного не найдем с первого раза, то сменить оригинальный фильтр на MANNовский (W811/80) и при этом залить в него масло. Сменить фильтр без замены/слива масла ведь возможно?
- BabyHummer A-328
Это к вопросу о замене фильтра без замены масла?DenVer писал(а):Да ерунда это! Если есть лишняя тысяча, вышли лучше мне!
Дык, а нафига менять на крутой и дорогой? Достаточно сменить на любой подходящий, и другого производителя. И тем самым исключить эту версию из списка.
С уважением, Андрей
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Масляный фильтр "MANN", купленный в нормальном магазине, в запечатанной коробке (made in Korea, а не Украина и не Китай) стоит 210 рублей.BabyHummer A-328 писал(а):Это к вопросу о замене фильтра без замены масла?DenVer писал(а):Да ерунда это! Если есть лишняя тысяча, вышли лучше мне!
- DenVer
BabyHummer A-328 писал(а): Это к вопросу о замене фильтра без замены масла?
Фильтр~ 300 рублей + бутылка масла~ 300 + сервис попросить ~300= ~1000 рублей)))
Ну такая.... грубая бухгалтерия.
Андрей, не поленись, перечитай тему, Сибиряк250 с мая месяца озадачен, уже была смена масла и фильтра, а болезнь только прогрессирует. Какие еще подтверждения нужны? Ну ладно хозяин авто(по себе знаю) до последнего хочет верить в чудо и цепляется за любую соломинку... но вы то , люди не заинтересованные, посмотрите трезвым взглядом со стороны.... вероятность попадания на два бракованных фильтра у фицального дилера.... я бы сказал одна на миллион
- BabyHummer A-328
Бесспорно. Поэтому я и выдвинул версию о проблемах с масляным насосом или с его кривой установкой, а не с фильтром, маслом, итп. Единственное, что я не знал(не удосужился взглянуть на даты), что эта проблема тянется с мая. Тогда бы не давал совет о замене только фильтра для проверки.DenVer писал(а):BabyHummer A-328 писал(а): Это к вопросу о замене фильтра без замены масла?
С уважением, Андрей
Сибиряк250
- Двигатель:: 6G75
Сейчас еще раз пообщался с мастером на предмет предстоящего визита. Было озвучено, что это скорее всего проблема в препускном клапане (если я правильно понял) и чтобы до него добраться надо разбирать почти половину лицевой части автомобиля, включая ГРМ и прочее…
Насчет "пол-машины" разбирать - это что серьезно? ... А с другой стороны мне уже все равно - они сами собирали пусть сами и разбираются.
P.S. Сегодня все-таки завел автомобиль - была необходимость (здоровье ребенка дороже этого куска железа)... Так после стоянки на улице (почти 6 часов) лампа давления "мозолила глаза" пока движок не прогрелся до рабочей температуры (около 90 градусов).
P.S. не по теме... А тут еще и "груша" все чаще насвистывает... Зашибись японский автомобиль с 50 тыщами пробегу!!! Что-то это мне все чаще напоминает вазовскую "восьмерку" - мой первый автомобиль... И то там по-моему столько гемора не было...
- DenVer
Не отчаивайся! Дело не в авто, а тех кривых руках, которые его ковыряли! При вскрытии ОБЯЗАТЕЛЬНО находись рядом, старайся не отвлекаться, смотри внимательно, косяк в сборке мотора, возможно что то забыли в нем, типа тряпочки, попадание герметика... в общем вариантов масса. Про клапан скорее всего они правы, велика вероятность
