прошивка 4d56
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Hidemon »
sn1 писал(а):
Свят писал(а):Последние тыщ 5 я ездил с нормальнооткрытым ЕГРом. и 557 мод и 100500 катал. После снятия/установки ГБЦ на прошлой неделе снова физически заглушил ЕГР. Машина работает на порядок жёще.
Пока не пойму- нравится мне это или нет. Пока залипаю на температуре)) Завтра будет много трассы- окончательно станет ясно, что слаще))
А ещё один не интересный момент с заглушенным ЕГРом - это занижение исходного давления турбины из-за повышенного МАФа. А температура с заглушенным ЕГРом в принципе в норме, но измерительные приборы кажут большую динамику изменения в верхнем диапазоне, т.е., говоря простым языком, скачет вверху, но в пределах нормы.
Ээээ а съем-установка ГБЦ как-то связана с перепрошивкой? Или, может, с прошивкой EGR OFF? Температура стала плавать, или просто залипаешь?
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Re: прошивка 4d56
Сообщение Hidemon »
sn1 писал(а):
Анатолий61 писал(а):Сегодня первый кто установил новую версию прошивки от Алексея КСТОВЧАНИНА 100500 с отключенным ЕГР.
Полное название прошивки 557_03_100500_EGR OFF. Езжу, полёт нормальный. Машина дышит.
проехал 100км. Приемистость и прочее пока вроде остались те же, как и 100500, но работает движок как бы тише и мягче. Но главное для меня отключение ЕГР программно.
Покатаешься недельку сравнишь. Думаю мнение немного изменится.
Коль! Ты тестил эту прошивку?
PaSportIII 2.4
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Не, с прошивкой не связана никак. А за температурой смотрю внимательно- пытаюсь понять для себя окончательно глушить ЕГР или нет :)
Все остальные *влияния* на температуру ОЖ вроде ясны :*SCRATCH*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
У нас сейчас стало модно ставить термостат на начало открытия 76 гр. В связи с тем что родные с завода, новые из четырёх один нормально работает. Неделю назад была элька на чипе, заметил что в разгонах у него температура скакала до 98 гр.
Упирался, думал что как обычно бывает, разводят. В итоге согласился на термостат. Поставили через пару дней, так как пришлось промывать систему. Там и ржавчина была и накипь. В итоге теперь при хорошем затяжном движении в горку на трассе, смог достичь 85гр.
В обычных условиях теперь до 82гр. Расход говорит стал на 0,5л больше. Но эта погрешность скорее всего.
Такая же картина у нас с П4, арабами. Не хотят просто греться. Надо было машину нагреть для включения адаптации зимой, была температура 80 гр, а коробка остыла. Мороза практически не было, ну может -5гр. Притопили хорошо по трассе, температура упала до 75гр. Пришлось на месте потом газовать, пока не пошла адаптация форсунок. Родные термостаты можно сразу выкидывать.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Ну значит у меня термос работает за себя и три других *из четвёрки*
Вот принципиально не трогал его. Дважды сливал полностью жижу.
Заливаю *из ведра* в радиатор, прогазую немного, доливаю, ну около литра. 1 раз. Вебасту запустил. Покурил, поехал домой. Через пару-тройку км темп с 85-90 стремительно лезет вверх. Бросаю газ- еле давлю, лиж бы катится и смотрю на темп не отрываясь. 90-92-95-98-100-102..... и так же моментально 100-98 и до 89-90 падает. Вся движуха- секунд 30-40.
Утром доливаю, где-то по литра. Всё, сис-ма полная. Перегревов нет.
Как то так.....
Пока не совсем понятна зависимость стабильности температуры от ЕГРа.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Свят писал(а):Ну значит у меня термос работает за себя и три других *из четвёрки*
Как то так.....
Свят, родные термостаты с завода которые ставили в 2010 году (на твоей и на моей машине) вроде нормальные.
Все термостаты, купленные мной у ОД, позднее в 2013 году - оказались бракованные т.к. открываются поздно.
То ли качество упало, то ли просто брак термозависимых элементов...
Касается ли это новых машин - не знаю, возможно отбраковка на конвеере просто поступает в продажу на склады дилеров.
Твой метод удаления воздушной пробки нужно взять на вооружение, спасибо. :*THANK*:
По поводу ЕГР...... Сейчас неспешно разбираюсь в прошивке.... когда калибровщик и катальщик одно и тоже лицо - это очень здорово! :) Жаль Боец потерялся ::'(: Верните пожалуйста!!! Ну просто не с кем поговорить о тонкостях настройки!
Так вот.... уровень рециркуляции можно задавать любой! Например я могу сделать так, чтобы рециркуляция была максимальная. В этом случае постоянно будет ЕГР 69%, а дроссель 22% при любом движении. В этом случае жесткость работы двигателя кажется совсем минимальная. Если полностью уменьшить рециркуляцию, то жесткость работы двигателя действительно возрастает.
Возможно на заводе из-за норм евро-4 предусмотрели особый режим работы двигателя при отсутствии рециркуляции, чтобы укладываться в нормы по выбросам даже без использования ЕГР ....
Я же пока остановился на уровне рециркуляции таком, чтобы и дроссель не прикрывался и рециркуляция еще работала.... Вроде и жесткость небольшая, но и рециркуляция присутствует при постоянно открытом дросселе.
PS. Пока не все карты нашел в своей прошивке. Никак не могу отыскать карту опережения впрыска и превпрыска. Когда закончу работу, тогда и сложится полная картина, ну а пока все в процессе... уже с открытыми глазами наливаю по топливу и воздуху и ровно столько сколько нужно и могу менять момент даже на отдельных!!! передачах :=-O: только нужно ли это ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение krokodil594 »
Свят писал(а):Коль, у меня наоборот устаканивается при 90-91. И на холостых в пробках более стабильно держит. Сегодня 3 долгих стрелки на светофоре пялил в мультик- стоит как вкопанная 89. Для меня это новость))
У меня с прошивкой 100500 и заглушкой на ЕГР , температура во всем диапазоне поднялась на 2 градуса. На месте тоже держала стабильно 90-91, но вот при скоростном движении и верхнем диапазоне показаний температуры, она скачет интенсивней, за 92 не выходит в любых режимах, двигатель работает жесче. С работающим ЕГР, температура в диапазоне 87-89, при движении под нагрузкой, максимум 91. ЕГР оставлю однозначно в деле.
Последний раз редактировалось krokodil594 26 мар 2014, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Yfish
Двигатель:: 4N16
Мой автомобиль(и):: L200 VI
Благодарил (а): 14 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Yfish »
Прочитал больше восьмидесяти страниц...рябит и в глазах и в мозгах ((((
557_03_100500_EGR OFF где прошиться в Москве?)
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Пока нигде. Будет доступно у всех представителей, примерно через неделю.
После обновления пакета прошивок на митсубиси.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение MAVR64 »
Yfish писал(а):Прочитал больше восьмидесяти страниц...рябит и в глазах и в мозгах ((((
Джипер нынче пошел со слабыми глазами.
Анатолий61
Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
Благодарил (а): 84 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Анатолий61 »
Изменится в какую сторону? Можно поточнее, с аргументами. :*OK*:
КСТОВЧАНИН эту прошивку только что выпустил, и я первый у кого она стоит так как он мой друг детства и живём по соседству. Проехал уже 300 км. Пока очень доволен. Повторю, динамика осталась прежней как при 100500, а машина задышала. Про ЕГР прочитал всё, что доступно на форуме и для себя сделал выбор не в пользу оного. А Алексей кстовчанин мне как другу плохого не пожелает и к тому же свей репутацией дорожит. А кому нужен ЕГР то пожалуйста предыдущая прошивка. :*THUMBS UP*:
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
Это всё понятно, друг детства это хорошо и то что он сделал эту прошивку только только и не запустил в массы это тоже хорошо, НО.........
Если у тебя есть "измерительные приборы" посмотри что происходит с наддувом "с фишкой" и "без фишки". Ну и соответственно последи за динамикой температуры в верхнем диапазоне, а также за средней температурой по всему диапазону, ведь когда температура меняется от загаженных радиаторов и клинящего термостата - это один расклад, а когда от розжига "адской печки" - другой. Ну и по ощущениям хочется более полной картины от тебя, например неделя с фишкой то-то то-то, неделя без фишки то-то то-то. А на счет Лёшиных проф. возможностей я ни сколь не сомневаюсь, он по азиатским дизелям ЛИДЕР!!!
avstr
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Re: прошивка 4d56
Сообщение avstr »
Почему первый, уже год так езжу!!!!!
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
avstr писал(а): Почему первый, уже год так езжу!!!!!
Как ты год ездишь???
Анатолий61
Re: прошивка 4d56
sn1 - я не понял про какие фишки ты говоришь. Если про разъём на ЕГР, то он снят. Измерительных приборов ни каких нет. я простой потребитель. Температура на панели приборов осталась прежней (специально заметил).
Свят писал, что проблем с заглушенным ЕГР не замечено на многих машинах (правда заглушки механические). Общий пробег машины небольшой 4000км.
Буду наблюдать и советоваться с Алексеем кстовчанином. По мере эксплуатации постараюсь выкладывать отчёты. Но наверняка скоро более продвинутые дизелисты установят эту прошивку и отчёты от них будут более объективны.
Машина в целом работает как на 100500, но может немного прибавила с низов. По звуку движка тоже самое. Пока так. :*VICTORY*:
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Проехал 600 км по трассе. Температура ОЖ более чем нравится. За бортом +2, машина в полном обвесе, 33и Дискаверер М+S.
На скоростях до 160 темп. 91
Ну или на хорошем газу в затяжной подьём. На макушке горки, под сброс газа максимум- пару раз видел 93, но стоит дать немного газку- валится в низ.
Если стабильно идти без горок 100-120, темп. 89 как вкопанная.
Короче нравится :) За исключением работы на хх. Про холодную я вообще молчу...
Вот терь и не знаю, разглушать или так покатать... С рабочим ЕГРом, разброс темп. на порядок выше.
На долгих спусках или на светофорах мотор охлаждается рециркуляцией намного быстрее, но если валить на все деньги- в кулере ОЖ газами видать здорово подогревается...
Да, по тяге в целом- парни, я ваще не понимаю как вы на стоковых афтах(без железок и на сликах))) ездите ::-D: Как Кайфуете- представить трудно ::-D:
Классный софт)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Сообщение sn1 »
gansikos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Благодарил (а): 12 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение gansikos »
Прошиться лучше на каком пробеге, а то у меня ещё и 1тыс нету??
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
Pepper
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Re: прошивка 4d56
Сообщение Pepper »
Ну покатайся хотя бы до тысяч двух, подпривыкни к машине))) А то разницы и не поймешь, радость будет неполная)))
100500, VS1,5" + Koni
Свят
Двигатель:: дизель
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
А лучше пару лет- изрядно привыкнешь к трудлвым будням. Чем позже прошиваться- тем сильнее получать удовольствие
ФАНТОМ
Toyota Tundra
