Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
kuzua43
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение kuzua43 »
Парни, а что можете сказать про масло Totachi ATF SPIII? Все, что нарыл про него, что разливают в тайланде и корее, производитель какой-то темный, сайт Totachi левый, на русском языке, но при этом фирма японская и типа с 1991 года! В Японии такого масла в продаже нет. Во как! Ввозит его владивостокская контора, оптовики клянутся, что масло хорошее. На уважаемом Oil-club.ru была тема, но ее быстренько закрыли модеры. Забыл сказать-ценник вкусный! 4-л банка 920 рублей (беру по оптовой цене). Есть-ли у кого опыт его применения положительный или отрицательный?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Нафига тебе связываться непонятно с чем??? Петро-канада - синтетика с хорошими характеристиками, рекомендуемая уважаемыми людьми стоит 1200 рублей за 4л. Стоит ли из-за 200 рублей экспериментировать?
Руслан
Благодарил (а): 1028 раз
kuzua43 писал(а):Парни, а что можете сказать про масло Totachi ATF SPIII? Все, что нарыл про него, что разливают в тайланде и корее, производитель какой-то темный, сайт Totachi левый, на русском языке, но при этом фирма японская и типа с 1991 года! В Японии такого масла в продаже нет. Во как! Ввозит его владивостокская контора, оптовики клянутся, что масло хорошее. На уважаемом Oil-club.ru была тема, но ее быстренько закрыли модеры. Забыл сказать-ценник вкусный! 4-л банка 920 рублей (беру по оптовой цене). Есть-ли у кого опыт его применения положительный или отрицательный?
Эта тема не про масло.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=84691
Uncle Lu
Двигатель:: heart
Мой автомобиль(и):: пока_пешком
Сообщение Uncle Lu »
Доброго дня!
Произошел такой казус, после довольно рваной езды (разгон в пол-торможение и т.д.) коробка перешла в аварийный режим с выдачей ошибки "не полное включение 4-й передачи".
Решил, что глюк автоматики или клапан какой не открылся-закрылся вовремя. На следующий день всё ОК. Но вчера - рецидив, но уже при относительно спокойной езде.
Вопрос - чем грозит и как лечить?
P.S. Если вдруг вопрос не в теме, прошу указать "истинный путь" ::-[:
С уважением, Uncle Lu
NMPS 2,5 дизель - погиб...
УАЗ Patriot - ушел в другие руки
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Ты пробег укажи для начала и историю коробки,менял жижу в ней или нет.
Uncle Lu
Двигатель:: heart
Пробег 97000, всё по регламенту, последние ТО 95 в Автофоре делал, если замена требовалась, то меняли (перечня работ под рукой нет, а так не помню ::-(: ).
В серьёзных покатушках не участвовал. Крайние на Домино были, но без экстрима...
drozd272
Вот это и плохо.Вытаскивай щуп,смотри жижу на цвет и на запах.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Можно, и я расскажу?
Вчера произошел странный случай с коробкой...
Машина стояла у работы на 30-ти градусной жаре под уклоном градусов 15-ть. В обед вышел, завелся, включаю драйв и не понимаю, что происходит :]:-O: , как ни в чем не бывало, машина едет на стоящую позади Дэу. Я по тормозам... Еще раз на паркинг, потом на драйв. То же самое! :razdrajen: Я, мягко говоря, в недоумении... Ощущение, что коробки нет вообще, а я на телеге о четырех колесах. Подождал минуту, включив ручник. Через минуту как ничего и не было! Машина 11-го года, дизель, пробег 70 000, все ТО штатные. Коллеги, что это было? Может, кто об этом уже вещал, я просто не увидел? Но ощущения так себе... ::'(:
DVCH писал(а):Можно, и я расскажу?
Проверить уровень масла.
Долго ли машина до этого стояла?
Давно ли менялось масло и менялось ли вообще?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Надо заменить АТФ и выставить нормальный уровень, если не поможет вскрывать автомат. Но не пугайся! Скорее всего поможет.
DVCH
Сообщение DVCH »
SNOOPER писал(а): Проверить уровень масла.
Стояла полдня, уровень нормальный. Спасибо, бояться не буду, масло в ближайшее время сменю...
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
DVCH писал(а):Вчера произошел странный случай с коробкой...
Похожие симптомы были у меня в прошлом году, проявились и в эти выходные на открытии рыболовного сезона. При спуске катера вырубалась R, а при подъеме вырубалась D (причем и с груженым и с пустым прицепом).
Приходилось выжимать тормоз, ставить машину на ручник и легким педалированием подключать нужную передачу. Глюк проявлялся только на уклоне, на ровной поверхности всё норм.
Думаю надо дольше греть АКПП перед началом движения...хотя косяк какой-то присутствует и прогрев коробки может только его сгладить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Слиповался на выходных. Никаких глюков.
Армеец
Сообщение Армеец »
sn1 писал(а):Слиповался на выходных. Никаких глюков.
Значит для меня просто прозвонил второй звонок....
Армеец
Сообщение Армеец »
Был в мастерской, кот. занимается только АКПП.
Однозначно сказали, что пора менять регулятор давления, кот. при непрогретой коробке такие симптомы как у меня и выдает....
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):Был в мастерской, кот. занимается только АКПП.
Может просто помыть? Какая нить соринка попала и алга :)
Армеец
Сообщение Армеец »
Ну может и так, пока не снимешь его - не узнаешь. Цена вопроса 3500 ре. с регулятором и работой по замене, заодно и масло поменяю, там есть всё в наличии. Фильтр АКПП с пробковой прокладкой 520 ре.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Армеец писал(а):Фильтр АКПП с пробковой прокладкой 520 ре.
Я бы не рисковал такой фильтр ставить, чтобы потом от него волосню из всей коробки не вымывать.
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Попросите ткнуть пальцем в каталоге - что конкретно они собираются менять? Плунжер регулятора?
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
atservice
Да не, не сыплются они. Сказки это. А вот пластик бывает - трескается. Тогда насос начинает "хапать" воздух.
