Страница 91 из 91
Re: У кого заглушен ЕГР прошу (Пути решения)
Добавлено: 29 сен 2016, 08:17
sn1
oasys писал(а):Ой, как все запущено...
Я тебе преподавателем не нанимался и от тебя не прошу. В дальнейшей дискуссии на эту тему не вижу смысла.
Читай http://avto-master.info/ustrojstvo-i-pr ... v-egr.html
Или ты борец с ветряными мельницами???
Добавлено: 29 сен 2016, 09:13
VAZ
oasys писал(а):
sn1 писал(а):Егр уменьшает температуру горения это уже аксиома.
Если ошибку тиражируют, она от этого аксиомой не становится. Если тебя не затруднит, поясни, как при сгорании одного и того же количества топлива может получиться на выходе разное количество тепла. Подразумевается, что сгорание в обоих случаях полное, иначе это уже прямое вредительство.
Любой двигатель на выхлопе дает какой то %СО, больше или меньше. Уже одно это означает, что сгорание все же не полное. А вообще в Вики написано: "выхлопные газы, это продукт окисления и НЕПОЛНОГО сгорания углеводородного топлива".
Добавлено: 09 окт 2016, 11:11
lesnik5000
Демонтировал ЕГР, но электропривод пока подключил к фишке, чтобы ошибка не вываливалась. (Покатаюсь так до зарплаты) Шток из привода управляющий вынул, чтоб он не выпал. Но ошибка 2413 всё равно возникает. Откуда ЭБУ берет данные об ошибке? Он видит отсутствие штока?
Добавлено: 09 окт 2016, 13:55
Диснов
lesnik5000 писал(а): Откуда ЭБУ берет данные об ошибке?
Датчик положения штока "подсказывает".
Добавлено: 11 май 2017, 07:48
Армеец
Засопливило у ЕГР, я так понимаю лучше обе прокладки менять?????
Добавлено: 11 май 2017, 08:19
lesnik5000
Это с впуска накидывает масло на закрытый клапан. Открутишь ЕГР, даже вытечет немного. Надо заглушку на стык ЕГР - впуск.
Добавлено: 11 май 2017, 08:28
Армеец
lesnik5000 писал(а):Это с впуска накидывает масло на закрытый клапан. Открутишь ЕГР, даже вытечет немного. Надо заглушку на стык ЕГР - впуск.
То есть прокладки не надо менять??
Заглушку вместо 1582А039???
Добавлено: 11 май 2017, 10:01
lesnik5000
Не могу сейчас посмотреть прокладку по номеру. Из нержавейки заглушку на стык егр/впуск на герметик. У меня обрезок шпателя 1,2 мм толщиной был еще от первой заглушки :) . Прокладки не надо менять. Если будешь перебирать мазани герметиком и прокладки. Просто между пальцев протащи ее, чтоб тонюсенький слой герметика был, этого хватит.
Добавлено: 17 сен 2017, 16:23
ViktorF
sem_tom писал(а):Да у нас двигатель гадит в масло и без егр.. причем жутко)
Сегодня масло менял соляркой промывал несколько раз, хочу посмотреть на сколько хватит))
Позвольте поинтересоваться, что мыли соляркой?
Добавлено: 03 ноя 2017, 21:06
amphibious
У меня почему-то подозрения, что двигатель..
Добавлено: 05 ноя 2017, 22:56
plar
Не портите шпатели. Купите заглушку камазовскую 4 мм за 50 рублей :) 7401002404
