Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
silver98
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение silver98 »
Добрый вечер.Подскажите где предохранитель на противотуманки на паджеро спорт 1 дизель 2002 года.? Всё облазил так и не нашёл.
AlexanderMPS2007
Двигатель:: 4G72
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Сообщение AlexanderMPS2007 »
Dimix писал(а):
AlexanderMPS2007 писал(а):Знатоки, подскажите, что за разъем с обломком чего-то обнаружен в районе левой (водительской) фары.
Датчик температуры на климат контроль.
Это такой сосочек внизу вентилятора кондея? Или это термометр?
Кузьмич 68
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Кузьмич 68 »
Датчик температуры
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
silver98 писал(а):Добрый вечер.Подскажите где предохранитель на противотуманки на паджеро спорт 1 дизель 2002 года.? Всё облазил так и не нашёл.
Под торпедо, возле блока предохранителей 5 предохранителей, 2 с одной стороны и 3 с другой. Какой то из них.
AlexanderMPS2007
Двигатель:: 4G72
Кузьмич 68 писал(а):Датчик температуры
Понял. Покурил инет. Буду его искать или покупать а то климат дурной.
Sozzy
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2010г.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sozzy »
Мое почтение!
В движении пропадает на панели приборов индикация режима АКПП. Какой контакт (ы) на эбу отвечает за сие? (Неисправность проявляется и при шевелении блока ЭБУ справа бардачка)
MPS 2010 2.5d mmcgykh40afz01105
Спасибо!
AlexMur
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008
Сообщение AlexMur »
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответы на 2 вопроса:
1. Пропал сигнал открытой двери водителя. Индикация на ПП отсутствует, салонное освещение не включается. При этом свет на двери работает и работает управление стеклоподъемниками, центральный замок. Проводку у левой ноги просмотрел всю, обрывов и гнилостей нет. Что можно ещё посмотреть?
2. Как правильно разобрать и достать пины разъёма C-219, который подключается к etacs?
Спасибо!
P/S. Вопросы решены.
Последний раз редактировалось AlexMur 14 июл 2017, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
steals2k
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
Благодарил (а): 389 раз
Сообщение steals2k »
помогите пожалуйста
внезапно перестали работать-привод пассажирского сиденья и задняя печка. вероятно, одновременно.
предохранители под приборкой все целые.
где искать возможную проблему?
Хасан
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Хасан »
Всем Д.д. Помогите пожалуйста, горела, то иногда мигала лампочка АКБ, поменял щетки и электрик генератор проверил все работает, ставлю на место теперь постоянна горит лампа АКБ. Электрик проверил говорит что с датчика пропал один "+" который идет с авто. Куда копать? Авто Паджеро 3,2 дизель, 2007 г.в. араб, 190 000 км, генератор 120 А.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Скорее всего надо проверить жгут под днищем. На трешках это частая проблема. Поищите на форуме...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
ruby_adam
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 1992
Сообщение ruby_adam »
можно я, 4d56 1992 года, долго и безуспешно искал овердрайв реле, я так по цветам и прозвонке понял что его просто нет а схема выглядит так:
overdrive 4d56
overdrive 4d56
Валюта
Двигатель:: 4m40
Сообщение Валюта »
Здравствуйте. Не работает моторчик отопителя. Паджеро правый руль. Управление с ж/к дисплеем. На первом положении крутится вяло. На добавление оборотов не реагирует с 1 по 7 положении. А при включении 8 положения начинает крутиться быстрее. Но все равно не в полную силу.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Добрый день.
Может кто сталкивался с проблемой.
Изредка без всяких на то причин с зимы начала пропадать индикация на приборке. Соответственно стартер крутит и авто не заводится. Начал решать проблему. Сначала проверили сигналку, затем рекомендовали поменять контактную группу замка зажигания. Проблема всё присутствует. Электрики не знают, что делать. Советуют менять узлами и так диагностировать проблему. Авто постоит немного, появляется индикация и поехали.
Кто откликнется буду очень признателен.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
ruby_adam
eddik писал(а):Добрый день.
индикация чего? вся приборка молчит? предохранитель типа gauge или сам блок предохранителей внутри поплавился и по температуре двигает плюс туда-сюда, имхо
eddik
Сообщение eddik »
Вся индикация на приборке не загорается после поворота ключа. Стартер крутит. Свет, кондёй, приёмник работают. Это происходит спонтанно и нет ни какой последовательности. Грешили на блокировку сигналки, поменяли контактную группу. Всё так же.
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Привет! Вопрос есть.
От прошлого хозяина стояли обломки когда-то стоявшего ксенона в туманках, а сами туманки работали, но стояли поганые китайские с расплавленными рефлекторами. Потом я разбил бампер, туманками не пользовался. Вчера вырвал остатки ксенона.
С самого начала не горел индикатор в приборке. Вчера поставил новый бампер, новые оригинальные туманки и жгут - индикатора по-прежнему нет. Туманки работают.
Может ли что-то быть, кроме самой лампочки? Можно ли где-то накосячить было?
Там к лампам шли какие-то непонятные полуотрезанные провода, я их оторвал и выкинул. Куда шли - хз, со стороны машины они никуда не подключены.
По схемам смотрел, но не могу найти индикатор в приборке.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Вот на схеме:
Вот в приборке
.kkursor
Получается дело только в лампе может быть, так?
drcham
Сообщение drcham »
Проверить лампу в любом случае хорошая идея.
.kkursor
Да, лампа дохлая была. Перепаял, завтра посмотрим.
Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
