Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
89036528712
Re: Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Я почитал, там для моей головы R-01 есть только руссификация и просмотр в движении, а где можно карты найти????
С уважением, Артем.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Учим читать, дорого.
У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
Качаем эту версию и ставим. Папку AVUNIT, с ХДД сохраняем на компьютер (там музыка)1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).
Идем к машине иОбновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)
Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)
Там выбираем HDD лоад.5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления).
89036528712
Спасибо, буду пробовать.
Еще раз для точности.
- вынимаю из головы HDD (к сожалению у меня там фотки не открываются, даже после регистрации)
- тащу ее компу, скачиваю программу виктория для разблокировки HDD, потом скачиваю Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A) Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении) и устанавливаю в HDD,
-Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления).
Трудно себе все это представить но я буду пробовать
С уважением, Артем.
- Teddybearr
Примерно так.89036528712 писал(а):Спасибо, буду пробовать.
Зайди еще раз с первой страницы, и все покажет.
89036528712
Там выбираем HDD лоад.Teddybearr писал(а):Учим читать, дорого.
Качаем эту версию и ставим. Папку AVUNIT, с ХДД сохраняем на компьютер (там музыка)1.2.1. Если Вам надо обновить полностью программу с картами, CDDB и т.д., тогда воспользуйтесь пунктом № 2 (через съем HDD (жесткого диска) из MMCS и его разлочки).Идем к машине иОбновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)
Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)5. Затем жмите SET+NAVI и держите 5 сек. Вылезает сервисное меню. Там выбираем "Versions Indication", внутри которого жмите и держите 5 сек MENU. Вылезает меню апгрейда (обновления).
Сегодня на работе переговорил с парнями которые на ты с компами. С просьбой проделать эту операцию по установке программы. Они что то забоялись, по причине запороть винт. Скажите таких прецедентов не было. И спрашивают есть ли возможность сохранить все перед работой в отдельной папке???
Еще один вопрос программа "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)" включает в себя навигацию с картами а "Для версии R-01 (Просмотр DVD в движении)" - просмотр в движении, а русификация делается как только через диск CD?.
С уважением, Артем.
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
прямо сразу из R-01 в R-03 делали?? я как-то пробывал - не получалось, пришлось последовательно, сначала R-01 -> R-02, затем R-02 -> R-03Teddybearr писал(а):У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
- Teddybearr
Сразу.Anatori писал(а):прямо сразу из R-01 в R-03 делали?? я как-то пробывал - не получалось, пришлось последовательно, сначала R-01 -> R-02, затем R-02 -> R-03Teddybearr писал(а):У меня Эр-01, все ставиться и работает.Ставил на еще одну такую же и еще одну Эр-03. Все довольны, вроде.
Его когда разлочат, он будет определяться как обычный ХДД поделенный на разделы. Все что нужно это сохранить ANUVIT (там музыка) остальное можно восстановить из "интеренета".89036528712 писал(а): Сегодня на работе переговорил с парнями которые на ты с компами. С просьбой проделать эту операцию по установке программы. Они что то забоялись, по причине запороть винт. Скажите таких прецедентов не было. И спрашивают есть ли возможность сохранить все перед работой в отдельной папке???
Глаза боятся, руки делают
Можно через сиди или сразу закинуть в нужные разделы, а потом выбрать способ обновления с хДД.
89036528712
Только что установил русскую версию. Первый раз не получилось, писал инвалид диск и т.п. еще раз перезаписал и установил. Только вот не пойму захожу в музыку которая на жестком диске, а там пусто (толи из-за установки, толи ребенок стер все????) Не было такого?
С уважением, Артем.
- Anatori
музыка после Memory Initialization стирается89036528712 писал(а):Только что установил русскую версию. Первый раз не получилось, писал инвалид диск и т.п. еще раз перезаписал и установил. Только вот не пойму захожу в музыку которая на жестком диске, а там пусто (толи из-за установки, толи ребенок стер все????) Не было такого?
89036528712
все ясно, спасибо.
Кстати проблем или нюансов по установ р-03 не было.
Карты сразу появляются после установки или надо еще что закачивать кроме "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A). Формат Acronis true image 2010 >>>"
С уважением, Артем.
- Anatori
новее этих карт и версии ПО F пока ничего нет, и я думаю уже не будет из-за смены головного устройства на новых автомобилях Mitsubishi89036528712 писал(а):все ясно, спасибо.
- Teddybearr
карты то тама старого форматаAnatori писал(а):новее этих карт и версии ПО F пока ничего нет, и я думаю уже не будет из-за смены головного устройства на новых автомобилях Mitsubishi89036528712 писал(а):все ясно, спасибо.
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Господа, об'ясните кто знает.
В меню настроек многофункциональной коммуникационной системы есть строчка Camera Setting (Установки камеры).
После нажатия этой строчки включается камера и появляется строчка Rear View Marker Setting и внизу стрелки настроек, но при нажатии стрелок настроек ничего не происходит.
Почему? Как понимаю, должно меняться картинка.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Должна двигаться красная полоска(влево,-право,-вверх,-вниз)смотря на какую стрелку нажимаете.Красная полоска это уже опасная зона для столкновения.Вот ее и регулируете,хотите чтоб больше расстояние до столкновения при езде задним ходом было,отодвигаете ее.У себя регулировал ее установив палочку метровую и теперь знаю сколько у меня еще остается за красной....
(Виталий) 891Ч7729610
89036528712
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Достал НDD с головы R-01, подсоединил к ПК через переходник, разлочил, все ок, востановил образ "Обновление (прошивка/образ) MMCS R-03{F} (Версия MAP: 2011-A)" при помощи Акрониса, вернули обратно в голову, запускаем. Изменений нет, только когда выбираем свойства пишет следующее
Версия SW:A
Версия MAP: 2011А
Версия СDDB: 4214-0000
Еще пробовал после установки HDD на место нажимать NAVI+Set 5сек > Version Indikat > Menu 5 сек > HDD > пишет что диск имеет обновления > Обновляем > начинает перезагружаться и высвечивается черный экран с надписью Program reading error Turn the engine key off to retry.
Перепробовали несколько раз, все равно без изменений карт нету. До этого я русифицировал голову при помощи записаных програм на CD диск, все больше ничего не делал.
Еще при востановлении образа с помощью Акрониса мы не загружали раздел MBR, могло ли это повлиять. В момент востановления образа Акронис не выбрал автоматически диск на который должен загружатся раздел G, мы выбрали его в ручную из последнего доступного раздела диска.
Может у кого есть подробная пошаговая инструкция с момента розлочки диска, с ссылками на работающие программы.
Нужна помощь.
Версия SW:A
Версия MAP: 2011А
С уважением, Артем.
89036528712
наверное что то упустили?
С уважением, Артем.
89036528712
Ура!!! Все получилось
, большое спасибо Anarori и Teddybearr.
Скажите а номера домов должны быть?
С уважением, Артем.
Lorden
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.0 Ultimate + MMCS 2013
Здрасть всем! Мне бы ваши проблемы! Вот у меня новое ГУ13 года W-12 называется, наверно типа ваших R01-03 ! Так в ней ваще ДВД нет! Мож кто знает как победить?
Pajero IV 6G72, 2013
покупай r-01 с обновлениями вместе с моим авто,или мохнемся неглядя, так уж и быть смирюсь с ГУ13года w-12 даже без DVD тел +7 трынь трынь трить тынь
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Хочу себе приобрести навигатор типа этого.
Кто что посоветовать может?
