Страница 92 из 136
				Re: У кого что ломалось на NMPS
				Добавлено: 14 фев 2013, 08:27
				 olegro
				Dimon 121 писал(а):olegro, еще раз
  за подгон.
				Добавлено: 20 фев 2013, 09:39
				 Dimon 121
				Не успев установить крышку родную, заточили мне добрые люди с нержавейки.
olegro, спасибо за беспокойство, как теперь оригинал тебе отдать?
				Добавлено: 21 фев 2013, 12:56
				 olegro
				Dimon 121 писал(а):olegro, спасибо за беспокойство, как теперь оригинал тебе отдать?
Давай после 23февраляшных праздников созвонимся, а то я на несколько дней уматаю куда-нидь праздновать
Штуцер просто приварили или вкрутили по резьбе и обварили?
				Добавлено: 26 фев 2013, 19:01
				 galax
				Доброе время суток!!!! Помогите,ответьте что делать в такой ситуации или дайте ссылку в темку по гарантии. 5й раз обращаюсь по гарантии к ОД с одной и той же проблемкой (сигнализ. подушка безопасности)и все они тупо просто чистят контакты. а гарантия через полгода закончится,потом замена будет в копейку,
				Добавлено: 14 мар 2013, 02:34
				 Gornocop
				Пробег 47тысяч потек  сальник вала балансировочного (тот что ниже),из-за этого пришлось менять ГРМ все как на Т.О 90,короче на 15 тысяч влетел,подскажите из-за чего мог он по теч,весь форум облазил что либо похожего не нашел,машину не насиловал(((((
				Добавлено: 14 мар 2013, 06:03
				 Napic
				Gornocop писал(а):Пробег 47тысяч потек  сальник вала балансировочного (тот что ниже),из-за этого пришлось менять ГРМ все как на Т.О 90,короче на 15 тысяч влетел,подскажите из-за чего мог он по теч,весь форум облазил что либо похожего не нашел,машину не насиловал(((((
Ну например давануло масло на холодную и продавило в самом слабом месте, либо сальник бракованный, либо недовставленный...
Какое масло льешь?
Все вопрос снимается - ты купил уже такой и в таком состоянии.
				Добавлено: 14 мар 2013, 17:33
				 Gornocop
				вы имеете в виду что с завода криво поставили?
				Добавлено: 15 мар 2013, 06:16
				 Napic
				Gornocop писал(а):вы имеете в виду что с завода криво поставили?
Никто не знает, что делал первый хозяин, поэтому машина бу и стОит не так как новая.
В принципе можно по нарядам посмотреть, что делалось с машиной, если она обслуживалась у ОД, но это тоже далеко не достоверно.
Скорее всего плохо заколотили при замене этого сальника, но почему они его меняли - вопрос....
Если с машиной 100% известно что сальник родной и с завода - то либо давануло неправильное масло, либо заводской брак.
				Добавлено: 16 мар 2013, 13:54
				 Gornocop
				При разборе мастер сказал что ни кто не лазил в ГРМ т.к болты красные не стерты,балансир провис а сам грм вроде тянет на 46 тыщ и надпись на нем потертая
				Добавлено: 16 мар 2013, 22:27
Либо последствия сервисной компании по удалению сапуна.................
Лично я бы на это списал, если бы позволил провести у себя эту компанию.
				Добавлено: 17 мар 2013, 02:31
				 Gornocop
Точно не это так-как довануло до этой компани тысяч за 10000 т.к поехал по гарантии заливать рулевую колонку и по тупости  ,поздно начал читать форум,с моего согласия подогреватель и убрали..  ..в экзисте уже хрен закажиш.....
				Добавлено: 18 мар 2013, 18:34
				 X-Ray
				А что там за "замена ГРМ" на ТО-90 на дизеле?
				Добавлено: 18 мар 2013, 19:39
				 Свят
				X-Ray писал(а):А что там за "замена ГРМ" на ТО-90 на дизеле?
Там... это где???
По регламенту привод ГРМ меняется на ТО90 у мотора 4D56
				Добавлено: 18 мар 2013, 23:12
				 X-Ray
				Пардон, не заметил, что 2.5 мотор.
				Добавлено: 02 апр 2013, 23:03
				 Свят
				Потёк передний сальник коленвала
 Скорее всего.... Может конечно и балансиры, но маловероятно... Вскрытие покажет.
Причём буквально 2 недели назад был на яме- всё было сухо. Но нет худа без добра- заменю ремни пораньше
Пробег 47
Но это мелочи, по сравнению со Спортом 2.5 пробег 80. Видел сегодня. В расширительном пену вышибает и жуткий лязгающий свист стоит из под крышек грм...
				Добавлено: 03 апр 2013, 02:21
				 Sers
				Сегодня новый прикол.
После включения зажигания и запуска двигателя, минуты 3 горела лампа неисправности тормозной системы. Через 3 минуты погасла и больше не загоралась. Она подключена только к датчику уровня тормозухи и ручнику?
				Добавлено: 03 апр 2013, 06:21
				 olegro
				Sers писал(а):Сегодня новый прикол.
Ну дык тормозуха чуть нагрелась, расширилась и лампочка погасла. Видимо низкий уровень. Если подтёков тормозухи нет, то пришло время заменить колодки
				Добавлено: 03 апр 2013, 07:54
				 drozd272
				да,да,да +100%.Это происхид при первой замене колодок,стоит тормозухи подлить и больше не загарается,даже если колодки износились,на Эльке нью так же было.Можно и не доливать,тогда при износе,каждый раз загораться будет.
				Добавлено: 03 апр 2013, 13:11
				 AndreiKo
				Свят писал(а):Потёк передний сальник коленвала
Пробег 47
Аналогично, пробег 52, в воскресенье вскрыл крышки, но до сальника пока еще не добрался, 90 % сальник коленвала, хотя может и нижнего балансира, времени не хватило до конца все разобрать. Ремень балансира имел заметную слабину...
				Добавлено: 03 апр 2013, 13:22
				 Свят
				AndreiKo писал(а): Ремень балансира имел заметную слабину...
Ну он как струна и не будет натянут никогда
Да, видимо тенденция какая то есть
Знаю Спорта, у которого чуть-чуть мокрить стало тоже в районе 50...Тоже 10й год... Пока катается, течь не прогресирует.
Я где-то через неделю встану. Посмотрю/заменю сальники  заменю только ремни.
