прошивка 4d56
- drozd272
Re: прошивка 4d56
Удачи в работе,будут результаты хорошие и цена,сам приеду или где то-как то пересекёмся для заливки и т.д.Вот Элька моя,наверно даже 9.5 http://www.youtube.com/watch?v=TOG1PO_kPXA и 55 сек http://www.youtube.com/watch?v=uWI0lZJT3GU
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Интересно имеет смысл или нет делать овербуст (резистор на МАП) с прошивкой? Когда пользовался боксом FGC ставил, разъем под него для отвода глаз дилеру где-то был. Потом когда полезли проблемы, которые слава богам никакого отношения к боксу не имели, все это поочередно снял, хотя одно время даже ездил с резистором, но без блока. Даже один он немного менял машину и в частности разгон.
По прошивке не знаю как и что там подправлено-поднято, поэтому ставить назад ничего не стал. Игорь категорично отсоветовал использовать с последним модом 100500 бокс, т.к.с его слов в прошивке практически достигнуты безопасные пределы по давлению и бокс может провоцировать разные проблемы. А вот про овербуст я не совсем в курсе.
Прошивка нравится, нравится как аейчас машина откликается на газ, нравится тяга, мягкость работы и пр. Но привык что ли, и хочется еще мощнее и резче иногда. Хотя если честно и не гоняю нисколько, но иногда зуд аж не могу как давануть хочется и уйти в точку.
Кстати на зимних стоковых по размеру колесах разгон до сотни стабильно 10 сек, со светофоров при желании уезжаю первым. Пару дней назад в легкую ушел со старта на заднем приводе от Х6, но он потом меня конечно споткойно обошел, на верхах все таки по динамике это не Спорт.
- drozd272
Re: прошивка 4d56
Так в личку FGC напиши про резистор.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Ага, Спасибо!drozd272 писал(а):Удачи в работе,будут результаты хорошие и цена,сам приеду или где то-как то пересекёмся для заливки и т.д.Вот Элька моя,наверно даже 9.5 http://www.youtube.com/watch?v=TOG1PO_kPXA и 55 сек http://www.youtube.com/watch?v=uWI0lZJT3GU
Зачетно у тебя Элька ехала!
Но тут скорее всего заслуга 4АТ, все таки 5АТ имеет очень короткую первую передачу на которой при разгоне теряется некоторое время.... Надо будет попробовать в ручном режиме при кочерге влево замерить разгон. При этом включается "спортивный" режим работы АКПП, при котором первая скорость будет крутится максимум до 3500 оборотов и сама быстро переключится на вторую передачу, которая также переключится на следующую но уже на максимуме оборотов.
Возможно при спортивном режиме будет более быстрый разгон до 100-та.... надо будет попробовать....
По поводу заливки..... Я ковыряю прошивку для души, не для бизнеса, поэтому если и залью кому-нить и когда либо, то это будет абсолютно бесплатно и только если сам этого захочу
Ага, значит 100500 - это 10 секунд на стоковой зимней резине? - это очень хорошо.SKS писал(а):Интересно имеет смысл или нет делать овербуст (резистор на МАП) с прошивкой? Когда пользовался боксом FGC ставил, разъем под него для отвода глаз дилеру где-то был. Потом когда полезли проблемы, которые слава богам никакого отношения к боксу не имели, все это поочередно снял, хотя одно время даже ездил с резистором, но без блока. Даже один он немного менял машину и в частности разгон.
А вот по давлению воздуха - это зависит от того что мастер правил в прошивке. Возможно и будет эффект, возможно и не будет, но есть опасность при вылазках в горы. На высоте более маленькое давление воздуха и есть потенциальная опасность перекрутить турбину. В городе конечно это невозможно, но в горах не стало бы это неприятным сюрпризом.... так что желательно уточнить у автора эту опцию..... скорее всего он откажет.
Lexa77
Re: прошивка 4d56
Всем доброго времени суток! Читал про прошивку 100500, слюни лились рекой, чуть не захлебнулся. Вот тока не где не нашел где такие вкусняшки раздают и раздают их? Ребят очень благодарен буду если кто подскажет, где в Москве или близ прилегающих к ней городах можно установить такое чудо. На родной ездить просто мучение с ее задержками при нажатии на педаль газа. Заранее всем огромное спасибо!
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: прошивка 4d56
У Игоря спроси http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=28809Lexa77 писал(а):Всем доброго времени суток! Читал про прошивку 100500, слюни лились рекой, чуть не захлебнулся. Вот тока не где не нашел где такие вкусняшки раздают и раздают их? Ребят очень благодарен буду если кто подскажет, где в Москве или близ прилегающих к ней городах можно установить такое чудо. На родной ездить просто мучение с ее задержками при нажатии на педаль газа. Заранее всем огромное спасибо!
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
На бга эбу НПС (557,556) давление впрыска в стоке до 160мпа и на версии мода 100500 так же. На не бга эбу НПС 1860A893, это аналог 340, только для ручки, давление впрыска до 135мпа в стоке. Это машины high power.Napic писал(а):Дело в том что уже и на полном стоке при 3700 оборотах выбирается максимум в 173 атмосферы при максимуме в 180 Мпа. Ведь у нас high power все-таки.... Запас конечно есть, но жутко маленький....
В версиях 100500 для не бга эбу, на Адаковских прошивках давление впрыска до 180мпа.
Нашёл машину которая в стоке имеет 180мпа, это топовая комплектация элек для европы 1860A213, не high power.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Napic
Re: прошивка 4d56
Ну как бы спорить не буду, возможно я и не прав, я ведь только учусьFGC писал(а):На бга эбу НПС (557,556) давление впрыска в стоке до 160мпа и на версии мода 100500 так же. На не бга эбу НПС 1860A893, это аналог 340, только для ручки, давление впрыска до 135мпа в стоке. Это машины high power.Napic писал(а):Дело в том что уже и на полном стоке при 3700 оборотах выбирается максимум в 173 атмосферы при максимуме в 180 Мпа. Ведь у нас high power все-таки.... Запас конечно есть, но жутко маленький....
поднимать можно и даже нужно, так как неизбежно упремся в ограничение по длительности впрыска из-за того, что просто банально не хватит времени для подачи большого объема топлива на больших оборотах, при попытке довести разгон до 7-8 секунд....
Gotlib
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Re: прошивка 4d56
читаю..читаю.
Вот _теоретически_ собираюсь в Грузию. Какой профит даст прошивка в горах? При условии, что мне до смерти не нужен разгон за 8,5 сек)
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Re: прошивка 4d56
Походу пока я созрею прошиться, можно будет получить космолет на мудах сделать
Re: прошивка 4d56
Равномерная тяга на низах. Что в горах особливо актуально. Запас лишним не бывает.Gotlib писал(а):читаю..читаю.
Ну а 8.5, так это их так прёт, скоро начнут рубеж в 5.8 брать
- Napic
Re: прошивка 4d56
Если честно, то в горах я бы в последнюю очередь смотрел на прошивку,Gotlib писал(а):читаю..читаю.
вот почитай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... C#p1706478
Ну а по важности
1. Исправная система охлаждения + штатный электровентилятор + сменяемая сетка на радиатор, иначе все забьется пока туда доедешь.
2. Радиатор АКПП, иначе катастрофично быстрое старение АТФ и самой АКПП
3. Прошивка АКПП последняя диллерская исправляющая вылет на вторую передачу если нет радиатора АКПП.
Прошивка двигателя в данном случае некоторое зло, т.к. настоящее путешествие начинается от порога своего дома. Выехал и кати себе потихонечку, с разрешенной скоростью неторопясь, разглядывая окрестности - то есть именно путешествуй, а не несись прошитый сломя голову до самых гор
mmg
Re: прошивка 4d56
Можешь на моем авто с коробочкой катнуться и понять - надо или нет, прошивка вроде как грамотнее должна быть.Adel060 писал(а):Походу пока я созрею прошиться, можно будет получить космолет на мудах сделать
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Небо и земля!mmg писал(а):Можешь на моем авто с коробочкой катнуться и понять - надо или нет, прошивка вроде как грамотнее должна быть.Adel060 писал(а):Походу пока я созрею прошиться, можно будет получить космолет на мудах сделать
Re: прошивка 4d56
Эдик, зло не прошивка как таковая. Но и она может вполне себе быть если написана "без башки".Napic писал(а):
Зло, на педали нажимает без той самой головы.
А вот запас никогда не бывает вреден, а уж если его умеешь правильно использовать и подавно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Это ты ещё мягко прокомментировалSNOOPER писал(а): Эдик, зло не прошивка как таковая. Но и она может вполне себе быть если написана "без башки".
Предупредил ТС нецензурную брань в адрес предыдущего оратора и не допустил эскалации конфликта
- Adel060
Re: прошивка 4d56
Кстати хорошее предложение! Ты из Казани?)) а то я уже думай в нижний сгонять и там прошиться;)mmg писал(а):Можешь на моем авто с коробочкой катнуться и понять - надо или нет, прошивка вроде как грамотнее должна быть.Adel060 писал(а):Походу пока я созрею прошиться, можно будет получить космолет на мудах сделать
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
Конечно сгоняй! Заодно погуляешь проветришьсяAdel060 писал(а):Кстати хорошее предложение! Ты из Казани?)) а то я уже думай в нижний сгонять и там прошиться;)mmg писал(а):Можешь на моем авто с коробочкой катнуться и понять - надо или нет, прошивка вроде как грамотнее должна быть.Adel060 писал(а):Походу пока я созрею прошиться, можно будет получить космолет на мудах сделать
- Adel060
Re: прошивка 4d56
Вот и я эти цели и преследуюsn1 писал(а): Конечно сгоняй! Заодно погуляешь проветришьсяи с Алексеем лично познакомишься! Чё там ехать? Какие-то 500км несчастных.
Ща жабу только придушу
