Не поленись, залезь под машину со включенным компрессором, сдерни шланчик бзд который на мост одет, и заткни его пальцем, может еще где дырка. А то поменяешь хорошее на новое. И в мост загляни, может и зубьев на блокировке нет, если мембрана рваная.Андрей 645 10rus писал(а):Да, уверен на все 100%. У меня сапун выведен в левое крыло, а шланг не обрезан, (не обрезал, на случай если вдруг будет вонять трансмиссионкой в салоне, я его перенесу в другое место), ну короче, чтоб шланг не портить))) в общем не суть, а важно то, что включая бзд, мне даже лезть под машину не надо, я в багажнике слышу, что воздух идёт через сапун(
з.ы кстати, проехал уже 4000км с сапуном в заднем крыле, ничем не воняет (просто, где-то, читал, что может вонять)
блокировка заднего дифференциала
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: блокировка заднего дифференциала
- Андрей 645 10rus
- Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Так-то да.... я не то что на юге, я даже и обычным, холодным Карельским летом не испытывал ))) Ну я и говорю, шланги ещё не обрезаны, если что, переделаю)))SNOOPER писал(а):Может, если на юг соберётесь.
Что-то вы меня , совсем запугалиСаня писал(а):Каждый сам выбирает чем ему дышать, воняет или нет уже не важно. Пропан чистый без запаха, к слову
lesnik5000 Пальцем попробую заткнуть
[youtube]
https://www.youtube.com/channel/UCLYBLq ... fLTzyOijeA [/youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сосед Карельский, через заливную пробку загляни. А лучше слей масло, надень очки защитные и через оба отверстия загляни.Андрей 645 10rus писал(а):
lesnik5000 Пальцем попробую заткнутьА вот про мост, чтоб в него заглянуть, не совсем понял.... это через какое отверстие? Или это со стороны кардана, все болтики открутить и вскрыть мост?
Тему всю пролистай, тут есть всё!
- Андрей 645 10rus
Почитал тему, но всю, так и не осилил
Не поленился, полез под машину, стал разбираться......итог:
1.При вкл бзд , насос работает постоянно.
2. через сапун моста, воздух всё-таки не выходит
3. бзд, по итогу, включается, но при выкл. пшика не происходит и она не выключается
В общем вывод: насос под замену!
[youtube]
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Опять не дочитал, лентяй.Андрей 645 10rus писал(а):Почитал тему, но всю, так и не осилилНе поленился, полез под машину, стал разбираться......итог:
2. через сапун моста, воздух всё-таки не выходит![]()
3. бзд, по итогу, включается, но при выкл. пшика не происходит и она не выключается![]()
Поставь электроклапан на сброс от жигулей, цена вопроса около 150 рублей. Тут в теме есть. Я не знал про такой, поставил китайский с али.
- Андрей 645 10rus
Лентяй это да, это про меня
Да честно говоря, читать времени не хватает
Читать получается лишь с телефона, а он быстро разряжается.
А про жиговский клапан, это на какой странице +- 10, я до 54стр дочитал
[youtube]
- Андрей 645 10rus
У меня было так же, тройником и поэтому я и слышал как , якобы, из сапуна воздух идёт. От этого и 100% что это сапунГАНС писал(а):В общем-то со временем так и собираюсь переставить компрессор блока внутрь ниши крыла когда буду туда мутить колёсный с ресивером, но сейчас какраз времени и нет, а в октябре-ноябре собрался в Карелию, вот и буду пока по временной схеме выводить сапун моста, ну и пристегну к нему тройником патрубок забора компрессора - блока.Саня писал(а): Смысла нет так морочиться и оставить компрессор на улице
[youtube]
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
При затыкании пальцем щтуцера насоса насос выключается? Может всёж шланг от насоса до моста негерметичен?
Диф может не разблокироваться при забитом сапуне моста.
- Андрей 645 10rus
Я затыкал пальцем все шланги и подачу в мост и забор воздуха в насос, дак вот он, насос, работает всё-равно, меняется лишь громкость работы.Beerserg писал(а):При затыкании пальцем щтуцера насоса насос выключается? Может всёж шланг от насоса до моста негерметичен?
А как проверить забитость сапуна моста ? грибок снят, сапун пока перемещён в крыло.
[youtube]
Beerserg
Не шланги нужно затыкать, а сам штуцер у насоса. Шланг может быть дырявым.
В сапун моста можно попробовать просунуть проволочку тонкую (без фанатизма). Или ртом дунуть.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я уже не помню, где то описывал установку этого жигулевского клапана в этой теме. я штатные клапаны испортил, т.к. разобрал их для чистки, а там кретинисто устроено: после разборки герметично не собрать
- Андрей 645 10rus
Понял, попробую .Beerserg писал(а):Не шланги нужно затыкать, а сам штуцер у насоса. Шланг может быть дырявым.
А что имеется ввиду "штатные клапана" Это эти резиновые колпачки (забор воздуха насоса и заглушка сопуна моста) ?юрий юрикович писал(а):я уже не помню, где то описывал установку этого жигулевского клапана в этой теме. я штатные клапаны испортил, т.к. разобрал их для чистки, а там кретинисто устроено: после разборки герметично не собрать
[youtube]
юрий юрикович
да, там примитивно сделано одноразово - резиновые колпачки. (о сапуне речь не веду).
вот посмотрите ( стр 102) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1515
Андрей 645 10rus , судя по времени регистрации, у Вас совсем новое авто! как за это время испортилась БЗД???
- Андрей 645 10rus
Ну, так-то авто 2010г.вюрий юрикович писал(а):Андрей 645 10rus , судя по времени регистрации, у Вас совсем новое авто! как за это время испортилась БЗД???
По теме понял, почитаю
[youtube]
юрий юрикович
какой смысл покупать спорт2 чтобы не пользоваться всеми возможностями трансмиссии? полно хороших паркетников для легкого бездорожья в той же примерно цене, но с бОльшим комфортом и меньшим расходом
- Андрей 645 10rus
Смотрел Паджеро 4 и такой вопрос задал хозяину, на что он ответил "для статуса"юрий юрикович писал(а):какой смысл покупать спорт2 чтобы не пользоваться всеми возможностями трансмиссии?
А хозяин моего спорта, сказал, что когда купил, думал будет необходимость пробираться в деревню по плохой дороге, но съездив туда пару раз, необходимость пропала. Но появилась необходимость часто ездить по трассе, он сказал, что тут всё-таки рама и чувствуешь себя безопаснее, да и автомобиль надёжный.
По теме: заказал новый насос бзд, установлю в крыло
[youtube]
юрий юрикович
статус может и хорошо. но у меня другая концепция: на ролс-ройсе я в тепле (или в прохладе) доеду до любого места, где есть асфальт или пусть гравийка. на внедорожнике я проеду и туда, куда ролс ройс, если не на веревке за трактором, НИКОГДА не доедет. на внедоре я доеду тоже в тепле или в прохладе, не стукаясь головой о потолок, не набивая синяки на ягодицах и т.п. на всегда туда, куда дойдет ролс, пусть по времени дольше. натуральная кожа и деревянные вставки, мягкость пневмоподвески и мощь мотора конечно, приятные бонусы. Но эти бонусы лишают автомобиль как утилитарную вещь части его утилитарности. поэтому я всегда предпочту владеть автомобилем, который доставит меня в максимально количество мест. Вместе с тем постараюсь в таком автомобиле иметь максимальное количество оборудования, увеличивающих комфорт в нем. Уровень комфорта в этом случае определяется моими финансами. Конечно, по моей концепции вроде как нет лучшего транспорта, чем трактор. Но трактор не отвечает параметрам скорости и разумного уровня комфорта. Иметь два авто- в принципе не выход Не реально иметь в пути сразу два авто
поэтому исправная БЗД - гораздо ценнее кожи, пневмы и фигурки на капоте.
- Андрей 645 10rus
У меня таже политика
[youtube]
- Андрей 645 10rus
Компрессор вчера приехал, и сразу был установлен (в крыло)
п.с вроде всё работает
[youtube]
юрий юрикович
ну и отлично! но можно было починить старый компрессор с установкой жигулевского клапана: вряд ли он заржавел в ком. во всяком случае поршневую часть можно помыть - почистить, смазать. поставить копеечные детали жигули.
беда в том, что из -за того, что для БЗД нужен компрессор с очень слабым давлением - нельзя покупать дешевый шинный компрессор и приходится брать оригинал
