ЕГР ........ нет слов.
Leший
Re: ЕГР ........ нет слов.
"эконометр" от ВАЗ-07, (еще вроде на каких-то советских машинах были) выдарть из панели и протянуть шлангом в салон. Он и работает как раз от разряжения, стрелочка будет информировать. если будет шкалить, то шланг откалибровать посредством пережимания или жиклер от карбюратора вставить. а камеру повесить на лоб чтоб снимала и скорость и обороты и вакуум ) потом все это перевести в графики (отцифровать) и посмотреть как они взаимосвязаны. во! )))
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
как вариант, только не в график..цена деления Х и У от чего плясать?-сложно это ,лучше в таблицу зависимости.,нагляднее...Leший писал(а):"эконометр" от ВАЗ-07, (еще вроде на каких-то советских машинах были) выдарть из панели и протянуть шлангом в салон. Он и работает как раз от разряжения, стрелочка будет информировать. если будет шкалить, то шланг откалибровать посредством пережимания или жиклер от карбюратора вставить. а камеру повесить на лоб чтоб снимала и скорость и обороты и вакуум ) потом все это перевести в графики (отцифровать) и посмотреть как они взаимосвязаны. во! )))
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Перед тем как прогреть двиг подсоединю вот этот шприц, пружину путёвую найти не смог, не знаю, будет эта нормально отталкивать поршень
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Вакууметр, не болше по размерам обычного манометра и шланг к нему вакумный, обычная резина, только стенки чуть толще, на штуцер с хомутом надеть и всё. Только где взять-=Спец=- писал(а):Больно сложно, и сам он размером большой, и шланг к нему как то гандобить надо
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Та есть на работе, если не получится с шприцем будем вакуумметр приспосабливатьVAZ писал(а):Вакууметр, не болше по размерам обычного манометра и шланг к нему вакумный, обычная резина, только стенки чуть толще, на штуцер с хомутом надеть и всё. Только где взять-=Спец=- писал(а):Больно сложно, и сам он размером большой, и шланг к нему как то гандобить надо?
Leший
можно еще от трамблера взять таблетку. она со штоком как раз. а по выдвижению (утапливанию) штока смотреть изменение вакуума
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Я думал про вакуум с трамблёра, тоже самое что и шприцLeший писал(а):можно еще от трамблера взять таблетку. она со штоком как раз. а по выдвижению (утапливанию) штока смотреть изменение вакуума
С утра уже провёл кое какие опыты, при прогреве движка (на улице +5 ) КЛАПАН ЗАКРЫТ
В начале движения клапан открывается/закрывается пока не понял алгоритма
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Вобсчем, сгондобякал такой вот приборчик, тот же шприц закрепил на куске пластика, шланг с моторного отсека протянул в кабину и подсоединил
Вот что получилось, движёк практически прогрет начинается разгон до 120
https://youtu.be/wS5mmsLpGMw
Последний раз редактировалось -=Спец=- 02 апр 2016, 15:13, всего редактировалось 2 раза.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Интересно. А выводы какие?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Та какиедед61 писал(а):Интересно. А выводы какие?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Хорошая ссылка , всё понятно и просто , а далее каждый делает выбор для себя...Green Goblin писал(а):Вот дали ссылку https://www.drive2.ru/l/2242674/ по ЕГР... полезно оказалось для меня!!!
- Green Goblin
Посмотрел видео внимательно....
вся моя теория о работе клапана видимо полетела к черту
только мне интересно, вакуум подается на клапан на одинаковую величину или нет? т.е. на видео только 2 значения ON и OFF, т.е. есть подача вакуума и нет подачи.....а клапан то может приоткрываться и на 5 мм и на 2 см, или не может?.... НО ЭТО ЛИРИКА.... хотя хотелось бы прибор типа эконометра от 7-го ТАЗА зацепить, чтобы посмотреть рост вакуумирования в шланге в процессе.....Хотя с другой стороны клапан, подающий вакуум "не умеет" подать больше или меньше вакуума на ЕГР,он или подает его или нет, так что система собрана верно....
в общем буду думать и строить зависимость работы вакуума от нагрузки.....
а если честно-озадачен здорово!!!!
Спецу отдельный респект за труды....
- Green Goblin
Единственное,что пока приходит в голову после просмотра видео, это ЕГР выступает как альтернатива Турбокомпрессору, т.е. при снятии нагрузки ,когда турба дует меньше,открывается клапан для стабилизации горения заряда в котлах, как только турба опять начинает дуть при возобновлении нагрузки на пихло-клапан перекрывается, хрень какая-то
мдя....
мдя....
Последний раз редактировалось Green Goblin 02 апр 2016, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
У меня тож были всякие сомнения, и вот что я надумал, мой прибор по-любому чувствительнее чем клапан ЕГР, т.к. у него пружина и диафрагма грубее(у ЕГРа), так что промежуточных положений быть не можетGreen Goblin писал(а):Посмотрел видео внимательно....вся моя теория о работе клапана видимо полетела к черту
За респект-СПС
Позже мне хотелось бы понаблюдать как он работает при прогреве, после пуска двига клапан был закрыт. когда он начинает открываться-вопрос
Leший
-=Спец=- классно сделал! действительно алгоритм не совсем понятен, т.е. понятно как работает (ЕГР) но непонятно нахрена.... И еще момент один - а во время эксперимента клапан тоже работал - в смысле ЕГР в рабочем состоянии и шприц через тройник? или шприц прямо на шланге от клапана?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
Не, ЕГР у меня заглушен и шприц прямо на шланге.Leший писал(а):-=Спец=- классно сделал! действительно алгоритм не совсем понятен, т.е. понятно как работает (ЕГР) но непонятно нахрена.... И еще момент один - а во время эксперимента клапан тоже работал - в смысле ЕГР в рабочем состоянии и шприц через тройник? или шприц прямо на шланге от клапана?
Вобщем немного эксперимент не совсем удался, на холостых поршень подклинивал, и точно не могу сказать, именно при прогреве закрыт клапан или открыт, но когда двиг почти прогрет, клапан открыт, так вот, машина молотит на холостых, снимаю шланг, подношу к уху, слышно "бубуканье", затыкаю языком-вакуум, стоит чуть надавить гашетку, оно прекращается. т.е. вакуум изчезает и следовательно клапан ЕГР закрывается.
Я снимал шланг с газового фильтра, который в впускном коллекторе, надевал на него длинный шланг и так же в салон, на холостых вакуум, чуть прикасаешься к гашетке, давление становтся равно нулю, даёшь газу до 2-3 тыш. оборотов со шланга дует воздух под давлением-дует турбинка
- Непопаджеро
Леший правильно вопрос задал.
Если ЕГР не открывается, то и движение стрелочки - не соответствует реальным!
Датчик буста не получает подтверждения открытия(давление не меняется)...
Всем добра!
- Green Goblin
причем тут датчик буста?
клапан(тот что под АКБ выдающий управляющий вакуум на ЕГР по трубке исправно принимает электроимпульс и подчиняется командам с ЭБУ "подать ваккум" или "перестать подавать".... Наш ЭБУ не знает что ЕГР(механический) перекрыт, поэтому и исправно подает сигнал на управляющий клапан согласно заложенному в нем(ЭБУ) алгоритму....вот только каков он...
так что схема СПЕЦа верно отображает алгоритм работы(как если бы клапан ЕГР управлялся вакуумом....
блин пытаюсь найти зависимость.... пока хрень выходит!!!! вижу только то, что подача выхлопных газов обратнозависма от степени работы турбины, что наталкивает на мысль о компенсаторной функции ЕГР при снятии нагрузки на котлы...
- Green Goblin
как следствие избыточное давление в ВК, что и подается через фильтр и трубку на датчик буста рядом с топл. фильтром.... ха, кто-то тут давеча шумел(когда я сказал что ВК затыкать заглушкой никак нельзя) что в ВК норм атмосферное давление или даже разряжение, и что давления там в принципе быть не может...Я снимал шланг с газового фильтра, который в впускном коллекторе, надевал на него длинный шланг и так же в салон, на холостых вакуум, чуть прикасаешься к гашетке, давление становтся равно нулю, даёшь газу до 2-3 тыш. оборотов со шланга дует воздух под давлением-дует турбинка
