Страница 94 из 136
Re: У кого что ломалось на NMPS
Добавлено: 13 май 2013, 08:02
Rodogast
113500 км. Потек передний амортизатор Iron Man.
Добавлено: 13 май 2013, 09:17
Ю.В.
Левый передний стеклоподъёмник. Но тут видимо сам виноват.
Это скорее к Iron Man, а не к Митсубиши ::-D:
Добавлено: 13 май 2013, 13:10
Rodogast
Ю.В. писал(а):Левый передний стеклоподъёмник. Но тут видимо сам виноват.
Да я не спорю)) Тем более что аморты сами по себе, без воздействия водилы, не текут)) вопрос: а можно в лифтованную машину поставить стандартные амортизаторы на перед?
Добавлено: 13 май 2013, 13:21
sn1
Rodogast писал(а): а можно в лифтованную машину поставить стандартные амортизаторы на перед?
Нет! Хода мало будет. Работать будут на отбой и либо пружины их вырвут либо сами пружины сломаются.
Добавлено: 13 май 2013, 14:14
PERESVET
18000 км.
1 - На уплотнителе водительской двери появился участок с осыпавшейся резиной .
2 - Выпал правый фонарь подсветки номерного знака.
Причина: Разрушение большой защелки. Лечение - двухсторонний скотч по всей посадочной поверхности фонаря. Фонарь доставался ранее 2 раза (по инструкции).
Добавлено: 13 май 2013, 15:19
Армеец
PERESVET писал(а):18000 км.
1 - Уплотнитель водительской двери появаился участок с осыпавшейся резиной .
Один в один и у маво Жорика.
Добавлено: 13 май 2013, 16:25
Mark69
Rodogast писал(а): вопрос: а можно в лифтованную машину поставить стандартные амортизаторы на перед?
Можно, на ход подвески аморт не влияет, хода верх/низ ограничевается отбойниками на рычагах
Добавлено: 13 май 2013, 16:28
Rodogast
Мнения разошлись. Так кто же прав?
Добавлено: 13 май 2013, 16:29
Mark69
Rodogast писал(а):113500 км. Потек передний амортизатор Iron Man.
так-то солидный пробег для аморта ::-D:
Добавлено: 13 май 2013, 16:33
Mark69
Rodogast писал(а):Мнения разошлись. Так кто же прав?
Я :) . Щас кто нибудь подтвердит, с задней такое не прокатит, там аморт влияет на ход подвески
Добавлено: 13 май 2013, 21:20
Свят
Верно, чуть дополню :)
Ход подвески на отбой(вниз) ограничивает верхний отбойник. Поэтому при любой пружине, которую вы умудрились запихнуть при установке амортизатор вне опасности... всмысле на отрыв.
А вот на сжатие- тем более. Но вот чтоб достать нижний отбойник- я хз как прыгнуть нужно :)
Зы. Если же вопрос изначально задавался, имея ввиду бодик- апсолютно не зависимые части.
Опять верно :)
Сзади амик порвёт по-любому, если будет стоять высокая пружина.
Добавлено: 13 май 2013, 21:36
Свят писал(а): Сзади амик порвёт по-любому, если будет стоять высокая пружина.
Чичас...............
Это если стаб выкинишь :)
Добавлено: 13 май 2013, 21:56
Свят
Ладно :) не сразу :)
Энергия пружины на распрямление в любом случае превзойдёт прочность поршня амика, который будет долбить нормально так....
Стаб вывернуть мост даёт спокойно на добрые 7-8 см сверх штатного хода амортизатора....
Добавлено: 13 май 2013, 22:49
Rodogast
Свят, я в вопросе имел в виду именно лифт подвески (комплект Iron Man).
Mark69 и Свят, т.е. если я поставлю стоковые аморты (остались после замены на лифт комплект), все будет зашибись? Хрен с ресурсом амортов, главное не порвать на бездоре при вывешиваниях.
МаRk69, пробег данного лифт комплекта около 70000 км.
Добавлено: 13 май 2013, 22:55
Ходы передней подвески ограничиваются отбойниками на рычагах. Если Вы их не срезали, ставте не задумываясь :)
Добавлено: 13 май 2013, 23:01
sn1
А у меня эта часть уплотнителя за обшивку убрана. И всё ОК!
Добавлено: 13 май 2013, 23:41
Свят
SNOOPER писал(а):Ходы передней подвески ограничиваются отбойниками на рычагах. Если Вы их не срезали, ставте не задумываясь :)
:*YES*: У нас парнишка ездит на Каябе от Эльки- амик стокового размера- и лифтованых пружинах Добинсон. Спереди. Всё хорошо
Добавлено: 14 май 2013, 07:29
Rodogast
SNOOPER, Свят, спасибо! Буду ставить)
Добавлено: 14 май 2013, 08:42
sn1
То что рычаг ограничивает ход я как-то упустил, но один х.... дергать будет пружина, просто амик быстрее умрет, ну и работа подвески в общем будет не совсем адекватная.
Добавлено: 14 май 2013, 13:52
olegro
К вопросу о разности на отбой. Фото моей "коллекции" ::-D:
