Страница 94 из 366
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 01:48
Snowcat
Люди, просмотрел FAQ все три темы про свет, однако так и не нашел ответа... Подскажите пожалста, Как на Минике поменять фары ближнего света (сгорела одна)?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 07:28
Kozanostra
Programmer писал(а):Вопрос.
Нужен ветровик на 58 кузов (правый ,кстати нет ли у кого-нибудь излишка ), а в продаже нашел только на 56 и 53, 57 ,
а подойдут ли они? Двери на кузовах одинаковые по размеру или нет?
есть правый, левый разбил ::-D:
отдам за 500 р.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 08:21
Luddit
Snowcat писал(а):Люди, просмотрел FAQ все три темы про свет, однако так и не нашел ответа... Подскажите пожалста, Как на Минике поменять фары ближнего света (сгорела одна)?
Если правая - снять аккум.
Далее выдернуть разъем по центру фары (если закис, будет долго сопротивляться), сдернуть резиновую манжету (всё вытаскивается по направлению к корме), отцепить фиксирующую проволочную пружину. Лампа свободна.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 10:01
idled
Strikov73 писал(а):У жены Мини 96 года с 3 ступым автоматом. Можно ли поменять автомат от более свежих на 4 ступени и имеет ли смысл это делать. Скорость увеличится, жрать меньше станет?
АлексМ писал(а):
gorbunow писал(а):у меня MITSUBISHI PAJERO MINI H58A MRXA2 2000г коробка V4A11 в морозы -35С начались проблемы с коробкой, нашел компьютер двигателя ..............
ГДЕ ЖЕ ОН??? может быть он совмещен с основным? но конденсаторов там нет
Да совершенно верно,в новых кузовах блок управления коробкой совмещён с главным блоком.Но не на всех,в твоём случае также как и у меня было,блок один.....
Еще и главная передача другая и еще http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=60091
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 12:17
Snowcat
Luddit, спасибо, пойду ковырять :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 27 мар 2011, 22:18
Programmer
отдам за 500 р.
Беру :*OK*: .
Написал в личке.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 апр 2011, 12:54
LeQ
Ищу ШРУС передний левый на Mini Н58А. В объявлениях чаще всего предлагают целиком привод, но от H56A. Большие у них различия? В количестве зубьев? Можно ли кольцо ABS переставить со старого, если на 56 его нет? А вообще, очень сложно с авторазборами разговаривать:( Они совершенно не разбираются в моделях наших малышей и даже фрейм дело не поправляет. Приходится на пальцах объяснять и просить померить, посчитать и пр.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 апр 2011, 15:03
Kozanostra
на 58 привод длинее чем на 56, так что не взаимозаменяемы
кольцо теоретически можно, но на практике ни кто не делал
про продаванов +100500
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 11:39
nicky4you
Привет всем. Проблема со стеклоподъёмниками. Осенью работали через раз на прогретую машину. сейчас совсем не работают. В сервисе проблему не смогли устранить. единственное установили что моторчики целы. а вот питание на них не приходит. И так же не нашли реле стеклоподъёмников. Полазил по каталоги. Судя по всему реле должно стоять под капотом в коробке. Но там где оно должно быть его нет. даже провода не подведены. Может кто знает где реле стеклоподъёмников находится? Машина миник 56й кузов не турбо.
П.С. сняк крыло, добрался до косы. прозвонил её. Питание идёт тока на колонки. Все остальные провода либо массы либо без напряжения. Куда копать кто подскажет?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 11:45
Kozanostra
переломлен провод на стыке дверки, берешь длинный провод и от колонки предохранителей ищешь который идет на стекло и от него прозваниваешь на мотор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 11:49
nicky4you
Kozanostra писал(а):переломлен провод на стыке дверки, берешь длинный провод и от колонки предохранителей ищешь который идет на стекло и от него прозваниваешь на мотор
Вова если б так просто. я эту косу прямо до коробки предохранительной проследил. Нет напряжения на проводах кроме как на колонку. Предохранители все целые. Но два правых без напряжения. Может всётаки реле?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 14:34
Kozanostra
то есть на предохранители не идет питание?
значит иди дальше по проводу, сам ведь пишешь что до косы добрался
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 16:38
nicky4you
Kozanostra писал(а):то есть на предохранители не идет питание?
Ну да. на двух правых нет питания. Знать бы ещё что это за предохранители. Буду разбираться. А где реле находица не знаешь?!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 16:54
Programmer
Блок Etacs (блок с реле и предохранителями) находится справо под рулем рядом с компом машины, во всяком случае на 58 кузове.
На нем штук 10 разъемов и под пластиковой крышечкой предохранители.
возможно просто отошел предохранитель или заменить реле.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 апр 2011, 17:23
nicky4you
Programmer писал(а):Блок Etacs (блок с реле и предохранителями) находится справо под рулем рядом с компом машины, во всяком случае на 58 кузове.
Если полетело реле то оно не съёмное а припаено - проще купить контрактный блок.
Но возможно просто отошел предохранитель.
Понял. возможно это и есть те два предохранителя что не работают. попробую снять блок и посмотреть. Благодарю за наводку.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 апр 2011, 11:57
LeQ
Эпопея с приводами продолжается... Знает кто, совпадает ли количество зубьев на внутренней части внешней левой гранаты у Мини и Джуниора? У Мини, если не ошиблась с подсчётами - 26.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 апр 2011, 17:35
Kozanostra
совпадают. 58 и 57 одинаковые. разница может быть в перемещении по шрусу, не проверял.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 04 апр 2011, 19:22
LeQ
Я общем, я уже дала мастеру команду на разбор привода от Джуника. Он длиннее чем нужно. Будем делать гибрид с гранатой и старым приводом. Да, лишние усилия и пр. Но ждать из Владивостока нет времени, а в Барнауле привод без АБС. И вообще, непонятно от какой машины:)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 апр 2011, 09:14
Buba
Sharon писал(а):А чуть не забыл - у кого как номер сзади повешен? :*DONT_KNOW*:
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 апр 2011, 09:30
Proffessor
аналогично номер висит..
так и не додумал, как его на запаску переместить
