Замена штатной магнитолы (варианты установок)
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Благодарил (а): 26 раз
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение andkras »
drozd272 писал(а):Если кто боится аль-экспресс,то на ебей http://www.ebay.com/itm/Car-navigation- ... 1c33eb1f93
А в чём отличие от этого http://shopotam.ru/catalog/Ebay_Motors/ ... -item.html ? Или ценник разнится в виду отсутствия/наличия каких-то опций?
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
destructor писал(а):
А пользователи этого чуда уже есть? Что говорят?
Похоже, что андроед тоже... не свежее 2.х.х... и БК вниз не воткнёшь.
Удивительное дело! Почему-то к моему телефону, 3х-летней давности, регулярно выходят новые прошивки от энтузиастов, на основе Cyanogen, так что я stay up to date с новыми версиями Андроида, а с ГУ для авто такой затуп. Дело в лончере? Ну так можно ж сторонний поставить... Что-то тут не здесь. Может, я чо не так понимаю, но мне казалось, что Андроед - есть ядро на Хрюниксе, сверху толстый-толстый слой Джавы, и лончером украшено. В чём проблема выпускать новые версии для ГУ? Ядро старое, на которое нельзя Андроед 4.хх натянуть?
Пару страниц назад Parrot смотрели? И дешевле и понадёжнее думаю будет.
http://www.parrot.com/ru/products/aster ... oid-smart/
Кроме того он без привода дисков и посему тоньше. Значит встанет со штатной рамкой. Даже в Москве стоит дешевле указанной вами балалайки. Я её лично в руках повертел - сделано аккуратно. Тут кто то уже поставил - вот ждём отчёта.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
andkras
Двигатель:: дизель
Сообщение andkras »
atservice писал(а):Пару страниц назад Parrot смотрели? И дешевле и понадёжнее думаю будет.
Ценник однако 600 баков, это без доставки, не дешевле.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Да из-за опций,по моей ссылке цифровое ТВ за доп.плату и камеры передней нет,по твоей ссылке на полном фарше вроде.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Кстати, у этого Parrot Asteroid экран ёмкостной, с мультитачем! Во всех виденных мною до этого автобалалайках, что на СЕ, что на Андроиде - резистивный. Типа ёмкостной на морозе будет плохо... Интересно - Parrot научили ёмкостной тач работать на морозе, или данный девайс просто не для нашей зимы?
И опять Андроид 2.3... И чем им (производителям автоэлектроники) 4.х не угодил?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
andkras
Двигатель:: дизель
Сообщение andkras »
drozd272 писал(а):Да из-за опций,по моей ссылке цифровое ТВ за доп.плату и камеры передней нет,по твоей ссылке на полном фарше вроде.
А передняя камера, это как элемент видеорегистратора, я правильно понимаю?
drozd272
Наверно,знаю что изображение выводится на экран
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Где-то читал, что версия Андроида 2.х.х наиболее удобна для формата автомагнитолы. Не думаю, что есть какие-то проблемы с процессорами и пр., скорее всего с совместимостью аппартной части самого Андроида и железа магнитолы. Это ведь как два отдельных устройства в одном: планшет/экран и собственно магнитола. ИМХО.
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Сообщение San-Sanich »
destructor писал(а):А пользователи этого чуда уже есть? Что говорят?
Говорят хорошая альтернатива штатному ГУ.
Хорошим звуком переболел на прошлой машине. Вваливать денег на дорогую связку ГУ+Усь+Компонентная акустика+ШИ смысл есть - если есть лишние деньги. Сейчас их нет ::-D:
А так все что надо в S100 есть - нави/мп3/регистратор. Да, прошивка с небольшими косячками (не критичны), но постоянно эволюционирует.
Опять же не надо мудрить с БК - все показания можно в любой момент посмотреть.
drozd272
На пикап-форуме есть владельцы андройда,но что то эта модель не пошла так хорошо,как винсе.
netvisor
Двигатель:: 2500
Мой автомобиль(и):: МПС 2013 рестайл
Сообщение netvisor »
Посмотрел обзоры Parrot ASTEROID Smart, на мой взгляд очень достойный вариант. Друзья, так есть у кого опыт установки данного чуда? ))
Нужна ли под него рамка другая или без проблем встанет в штатное место?
atservice
netvisor писал(а):Посмотрел обзоры Parrot ASTEROID Smart, на мой взгляд очень достойный вариант. Друзья, так есть у кого опыт установки данного чуда? ))
По глубине думаю встанет без проблем - только уголки крепящие видимо самому делать придётся.
Вот только не пойму - у него нет приёмника чтоли? Нет в характеристиках вообще ничего про приёмник!
netvisor
Двигатель:: 2500
ТВ тюнер есть. Соответственно радио работает. Да и в обзорах радио фигурирует, вопрос конечно как хорошо оно ловит. Ибо подобных устройств суда по отзывам прием не очень качественный.
Но звук качественный народ пишет. На мой взгляд оптимальный вариант.
PEVLAD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS 3.2 DI-D, 4AT
Сообщение PEVLAD »
- Подскажите, а где искать сигнал +12V для включения камеры заднего вида? Постоянно держать включенной камеру вроде как не хочется. Подозреваю, что где-то должен быть проводок, идущий на фонарь заднего хода. А вот где его искать в районе ниши для домкрата в багажнике?
- Для включения магнитолы в режим отображения видеосигнала с камеры заднего вида нужен такой же сигнал, как в п.1. Я так понимаю, что не сухой контакт, а 12V. Где искать-то его, уважаемые?
NEW MPS 2008, 3.2, серебро, автомат, 17"
kriulin
Двигатель:: 2,5td дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi L-200
Сообщение kriulin »
друзья добрый вечер,опять ликбез-подскажите в подключении саба,какой разьем и контакты,магнитола китайка на L-200 Phantom DV-1194 близнец RedPower и других аналогов,да еще слетела винда навигация не работает музыка с карты памяти тоже не грузит,если знаете помогите,заранее спасибо http://www.24volt.ru/phantom-dv-1194-l2 ... sport.html
drozd272
PEVLAD писал(а):- Подскажите, а где искать сигнал +12V для включения камеры заднего вида? Постоянно держать включенной камеру вроде как не хочется. Подозреваю, что где-то должен быть проводок, идущий на фонарь заднего хода. А вот где его искать в районе ниши для домкрата в багажнике?
В нише как ты и написал,цвет провода зелёно-красный,я там себе подключал.
PEVLAD
Сообщение PEVLAD »
2 drozd272. Спасибо дружище! Завтра полезу искать зелено-красный провод для питания камеры.
А для магнитолы этот же сигнал тащил или где-то можно еще его найти поближе к магнитоле?
drozd272
Тот же,всё равно видео сигнал тащить через весь салон.Можно поискать у левой ноги в треугольнике,только смысла не вижу.Вобщем я по простому пути пошёл.
POMAH
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: PajeroSport2
Сообщение POMAH »
Протянул шнур камеры в жгут с антенной, при включенном питании регистратора, фонит радио на всех станциях.
kapustinma
Двигатель:: 4d56,4M41,4n15
Мой автомобиль(и):: L200 new Араб
Сообщение kapustinma »
Добрый день! Ни кто не сталкивался на боболайке s-100 не выводится на весь экран изображение с DVD приводе не важно какой там диск стоит DVD или CD . Звук есть и диск он читает, если войти в режим настроек где контраст, яркость и т.д., то справа изображение маленькое появляется для настройки, но стоит перейти в полноэкранный режим и оно начинает моргать и проподает. Провод ручнико подсоединен на массу. И еще часто виснет видеорегистратор. Показывает что запись идет, а картинка не меняется. Решаетсмя это только когда заглушешь двигатель на несколько минут. Ну еще и кнопки на руле не работают. (у меня 3,2)
НМПС 2.5, серый, 2013, лето BFG 275-70-R16 ,зима Bridgeston blizzak dm v-1 265-65-R17.new l200,2022,4n15
