Мария
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Мария »
Саш, не вводи меня в грех....::-D:
Тут жестко стелют, но мягко спать...
Montero Sport 2001г - продан
Pajero 4
Ant1k
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Ant1k »
Ураааа!!! Влез!!! спасибо всем ответившим!!! высота проёма 1 м. 93 см., высота НМПС примерно 1.87, так что ещё запас остался.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Эм.. опытные :) подскажите где бы защиту двигателя выправить?:) или новую купить?:)
был на ТО, дилер помочь отказался.
Защита сталь 3 мм + ребра жесткости. Что-то меня терзают смутные сомнения что везде возьмутся.
Лист 2й стал почему-то вогнут внутрь О:о) между дифференциалом и листом палец пока влазит т.е. зазор есть, но чета как-то починить бы надо :)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Бешеный Слон писал(а):Эм.. опытные :) подскажите где бы защиту двигателя выправить?:) или новую купить?:)
Если нет посторонних звуков забить надо!
Благодарил (а): 1023 раза
Это проблема???? :=-O:
Пару ударов машей и всё на местах. ::-D:
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Коллеги, а SVC в родной балалайке на Instyle у кого работает? Я что-то, честно говоря, особых разностей не замечаю в зависимости от величины этого параметра... На Сузуке как-то заметней эффект был...
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
А что такое SVC?
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
SHIIST
Мой автомобиль(и):: NMPS '12
Сообщение SHIIST »
newbie писал(а):Коллеги, а SVC в родной балалайке на Instyle у кого работает? Я что-то, честно говоря, особых разностей не замечаю в зависимости от величины этого параметра... На Сузуке как-то заметней эффект был...
Тож не замечаю разницы...
DeepDreamer
Двигатель:: 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС Instyle 3.0
Сообщение DeepDreamer »
Kostya_P писал(а):А что такое SVC?
Speed Volume Compensation
DiskMan
Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение DiskMan »
а я в инстайле этого параметра (это же звук?) не вижу...
Kostya_P
Не у меня вроде работает насколько я понял.
8-916-908-9520
newbie
Сообщение newbie »
DiskMan писал(а):а я в инстайле этого параметра (это же звук?) не вижу...
Там когда на балалайке нажимаешь кнопочку с изображением ноты , где регулируются бас, балансы, потом вылазит этот SVC еще с тремя уровнями настройки. Тока то ли он так незаметно работает, то ли вообще не работает. На Сузуке было, разгоняешься и чувствуешь прямо, как громкость рывком увеличивается. А тут чего-то нет.
DiskMan
Сообщение DiskMan »
походу, у нас разные балалайки...
"мне кажется, я начал понимать..." почему инструкции разной толщины ;-)
Данчик
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Данчик »
Всем привет! Подскажите про поворотники...в поиске искал.как то не нашел..есть ли настройки на три моргания при касании? Менеджер говорит нет, даже сбегал для вида куда то..если есть такое как заставить их настроить?спасибо
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Данчик писал(а):Всем привет! Подскажите про поворотники...в поиске искал.как то не нашел..есть ли настройки на три моргания при касании? Менеджер говорит нет, даже сбегал для вида куда то..если есть такое как заставить их настроить?спасибо
Попросите мэнеджера пригласить диагноста и задайте тот же вопрос. Если оба скажут что нет- можете смело писать в рольф на некомпетентность сотрудников :*WALL*:
Настраивается дилерским сканером за пару минут...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Данчик
Сообщение Данчик »
Спасибо!так и поступлю,мой менеджер мягко говоря балбес...и убедил меня в этом уже не раз...
Monterovod
Мой автомобиль(и):: NMPS 2
Сообщение Monterovod »
Данчик писал(а):Спасибо!так и поступлю,мой менеджер мягко говоря балбес...и убедил меня в этом уже не раз...
Я приехав на первое ТО сказал , апочему поворотник при касании мигает 1 раз, а в инструкции 3 и мне тутже это решили :)
а так ВЕРИТЬ НИЗЯ, особенно ОД, с них нужно только требовать!
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
DeepDreamer
Я форум до покупки начитался. Ещё когда машина в финке была сказал, что хочу. Сказал продавану - он "нет, нет такого". А я ему - есть, скажи электрику при подготовке. Получил сразу с настроенным "вежливым поворотником".
Данчик
Сообщение Данчик »
Да такая же ситуевина, начитался,но где не найти,а менеджер прям кулаком в грудь стучит и божится ,что я сам засомневался.А так как выбирал между элом и спортом и облазил оба форума,думал может про эльку читал такое.он правда и про то ,что задние сидения регулируются вперед-назад и про супер селект от меня узнал....На тест драйве при переключении на полный привод просил остановиться и поставить акпп в нейтраль...Авто он не знает...совсем не знает.
Данчик
Сообщение Данчик »
Прозвонил только что ОД ,поговорил с диагностом по поворотникам,говорит нет на спорте нельзя настроить,я настоял ,что можно...он взял паузу,перезвонил мне через некоторое время сказал ,что нет такой функции...может кто знает как и что нужно делать,а я его научу!)))
