Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Vistereos »
Napic писал(а):Ну а что, тема освежилась, я на нее подписан :)
Аксиома от производителя - в нашей машине предусмотрен конструкцией РОДНОЙ радиатор АКПП.
Почему Диллер не заказывает нужную комплектацию или наоборот убрал радиатор из комплектации?
Возможно из-за снижение себестоимости. Машин продается много. С каждой по копеечке - диллеру на маржу.
Возможно суровые зимы подпортили несколько машин на Л200 с этим радиатором.
Возможно что просто заливают на заводе на конвеере по просьбе России и специально для России дешевое минеральное масло в АКПП.
Возможно что стоят стоковые шоссейные колеса и проблема перегева не так сильно актуальна. Возможно что если бы не ошибка в программе из-за которой вылетает на вторую передачу то никто бы и не узнал о перегреве, ведь лампочка загорается при 135 градусах!!! И не тухнет до остывания в 115 градусов. То есть если АКПП будет иметь температуру в 134 градуса, то при нормальной программе без вылета на вторую пользователь от этом ну никак не узнает.
Мы же просто ставим РОДНОЙ предусмотренный конструкцией радиатор АКПП, некоторые ставят тюнинговый или в другое место, дополнительно ставят термостат. Что в этом плохого? Наоборот если таскаешь прицепы, если ездишь по горам, если стоят большие колеса, если хочешь вернуть машине заложенную производителем комплектацию - то ставь родной, ОРИГИНАЛЬНЫЙ радиатор АКПП и немного подумай чтобы дешевая минералка в АКПП не смогла замерзнуть зимой, фатально перекрыв систему смазки.
Мы машину выбрали то правильную, только производитель, а вернее диллер достался нам немножко неправильный. ::-(:
Эдик, привет!
Так ты себе радиатор все таки поставил или нет?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Возможно суровые зимы подпортили несколько машин на Л200 с этим радиатором. Как раз в точку,когда была Элька звонили и предлогали убрать радиатор так,как перемерзание АКПП и хана коробке.Вобщем сказали,что если я этот узел не уберу,то на АКПП гарантии не будет
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
drozd272
сегодня тоже самое сказал инженер по гарантии рольфа.
мол раньше была компания - ставили, потом померзли - стали снимать.
сейчас ни чего не ставят.
drozd272
Нет,у меня с завода он стоял,как и подогрев сапуна,2009 года убрали радиатор,затем убрали подогрев,у кого был вырезали в тихую,кто то оставил.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Vistereos писал(а): Эдик, привет!
Нету. Пока не решу проблему с пробуксовкой при частичном прогреве АКПП, не будет у меня радиатора. Боюсь что радиатор только усугубит эту проблему и зимой и летом.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Ну тут только термостат использовать)
drozd272
Либо заматывать на зиму утеплителем,этого хватает
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):
MAVR64 писал(а): По другому и быть не может! Кстати, коробка у меня даже без щупа. Типа, ребята мы за вас уже все решили и обо всем подумали.
Как пишут на П4 форуме, коробка "Тойотовская". Все собираюсь разобраться, чего в ней от "Мечты".
Ну измеришь, напиши :) как она мечта :) :;D:
Мечта/не мечта, а греется меньше. Там где на НМПС нагревалась до 100, на П4 держится в районе 80 градусов.
ЗЫ Мультик, по крайней мере у меня, привирает в большую сторону. После ночной стоянки, сразу после пуска, температура воздуха на улице 18 градусов, Мульт показывает температуру коробки 26 градусов.
Cipher
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Cipher »
проапдейтил мультик
в меланхоличном режиме без пробок по городу 104 градуса
жесть
С уважением,
Николай
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Cipher писал(а):проапдейтил мультик
жесть
Тоже самое! Сегодня в городе увидел 103 максимум (приуныл!) на коробке и 93 (кратковременно) на Двигле. В среднем двигло 87-89, коробка 90-98 (ниже только на трассе).
Температура воздуха была 28+
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
товарищи, а есть ли информация собранная воедино
1. что покупать - номера деталей / шланги / термостат / радиатор
2. как устанавливать поэтапно.
3. как избежать перемерзания - термостата достаточно или все же картон-колхозинг.
так сказать мини-фак? по избитому вопросу...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Mыkol@ писал(а):товарищи, а есть ли информация собранная воедино
Если бы эта процедура была обязательной и для всех одинаковой, как например регулярное техобслуживание - то тогда имеет смысл в Факе прописать.
Но в данном случае каждый решает сам, нужно ему это или нет. Вариантов реализации, может быть несколько, все они описаны в данной теме, а кому, какой больше нравится угадать невозможно.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
В общем довели вы меня. Взял long k16sr. Буду ставить без термостата на штатное место после теплообменника. Зимой посмотрим по температуре, если будет недогрев, поставлю термостат, от перемерзания застрахован встроенным в long байпасом и жижей PC. Жуткие цифры температуры коробки сломали моё равнодушие к данному вопросу!
Ну а так-то по факту надо:
- Радиатор LONG k16sr или k19sr или 4452 или 4454, последние 2 номера пиндосские, 16-й и 4452 - 28х15, 19-й и 4454 - 28х20
- 1,5 метра специального шланга плюсом к тому что есть в к-те long
- какой-то крепеж по месту, какой расскажу после установки
Vistereos
sn1 писал(а):В общем довели вы меня. Взял long k16sr. Буду ставить без термостата на штатное место после теплообменника. Зимой посмотрим по температуре, если будет недогрев, поставлю термостат, от перемерзания застрахован встроенным в long байпасом и жижей PC. Жуткие цифры температуры коробки сломали моё равнодушие к данному вопросу!
Привет, это такой же как у меня видимо. А можно по подробней вот об этом: от перемерзания застрахован встроенным в long байпасом
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vistereos писал(а): Привет, это такой же как у меня видимо. А можно по подробней вот об этом: от перемерзания застрахован встроенным в long байпасом
Пока жижа холодная она циркулирует по трубке большого диаметра, как по шлангу, когда прогревается бегает по всем каналам.
У тебя 16-й или 19-й Уже на драйве посмотрел
Какая температура?
Vistereos
Какая температура?
Весной была под 105-110, без принудительного обдува, с обдувом до 90. сейчас уже 2 месяца на магине не езжу, поэтому х.з.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Переставляй на штатное место. Будет до 100.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
sn1 писал(а):Переставляй на штатное место. Будет до 100.
Если нет переднего силовика, то как просто (и дешево !!!) вопрос решается ::'(:
Некрасивый самолёт не летает
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Тут какбэ кому апельсины, а кому от апельсинов ящики ::-[:
Vistereos
а там места хватает? если так ставишь, сделай плз фоток и че там надо, типа демонтажа бампера? то не охото опять с этим гемором возиться...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
