Страница 96 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 09 сен 2017, 22:08
steals2k
Митцубисик писал(а):
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
а что тут неясного? хочет, чтобы в слот для карт воткнули флэшку с картой..
Добавлено: 09 сен 2017, 22:50
Митцубисик
Дело в том, что до этого момента все работало без флешки, не только навигатор не работает и радио, на экране только логотип высвечивается.
Добавлено: 12 сен 2017, 08:11
VITcool
Ещё пара вопросов если позволите.
1. Проблематично ли сделать чтоб при включении габаритов не тускнела подсветка часов и термометра?
Может просто где какой провод на входе в них обрезать или перемычку кинуть?
Добавлено: 12 сен 2017, 10:14
dvm99
блоки разные бывают, фото давай!
Добавлено: 12 сен 2017, 16:54
VITcool
dvm99 писал(а):блоки разные бывают, фото давай!
Это мне?
Если да, то что за блок и где он расположен?
Добавлено: 12 сен 2017, 21:19
vovannn
паджеро спорт 2.5 турбодизель перестал работать центральный замок т.есть машину нельзя закрыть ключем. сигнализация работает закрывает и открывает . подскажите где искать неисправность
Добавлено: 12 сен 2017, 22:15
dvm99
Это мне?
Конечно тебе!
Блок дополнительных приборов. Компас, часы и т.д. Они разные.
Добавлено: 12 сен 2017, 23:12
rawbony
Всем привет.
Дабы не поднимать новую тему.
Подскажите, пожалуйста, в чем разница подрулевого шлейфа, по вину бьются 2 артикула MR301706 и MR301705 ?
Добавлено: 13 сен 2017, 04:53
МЕЧТАещеЙ
Хорошего здоровья форумчане, при заводке стартёр работает с характерным треском, двигатель не крутит, подозреваю на втягивающее, что там?, пятак или индивидуальная какая фигня, от чего подходит?
Добавлено: 14 сен 2017, 12:43
Mark69
Добрый день
Нужен +габаритов в монтажном блоке что под капотом. Есть ли он там вообще? контролькой не нашёл
Или где поближе к блоку соплю кинуть
Падж спорт 2 2008 4м41 если надо вин скину
Добавлено: 22 сен 2017, 10:54
VITcool
Пожалуйста:
Мало того, что подсветка (сами цифры) термометра постоянно горят тусклее часов и еще и гаснут совсем периодически, а если еще и габариты включить, то и подавно гаснут...
Если пошевелить немного весь блок, загораются нормально. Разбирал доп приборы, посмотрел. Весь пучек идет на термометр. Пальцем провода пошевелишь - все включается ярко, как и должно быть. Поставишь на место опять начинает тускнеть.
В идеале хотелось бы чтоб при включении габаритов не уменьшалась яркость часов и датчика температуры. Это проблематично или просто провод какой перерезать?
Добавлено: 22 сен 2017, 11:27
dvm99
Чтоб цифры не гасли, нужно отрезать зелёный провод с белой полосой, который идёт на 14 ножку разъёма D-04
VITcool писал(а):Пальцем провода пошевелишь - все включается ярко, как и должно быть. Поставишь на место опять начинает тускнеть.
Где-то контакт плохой.
Добавлено: 22 сен 2017, 11:33
VITcool
dvm99 писал(а):Чтоб цифры не гасли, нужно отрезать зелёный провод с белой полосой, который идёт на 14 ножку разъёма D-04
резать я так понимаю надо до разъема часов? Дальше ведь наверное идет наверное параллельно на термометр?
Добавлено: 22 сен 2017, 11:46
dvm99
D-04 - это разъём, который торчит из допприборов. Вот на нём нужно откусить либо на маме, либо на папе.
Добавлено: 22 сен 2017, 11:51
VITcool
dvm99 писал(а):D-04 - это разъём, который торчит из допприборов. Вот на нём нужно откусить либо на маме, либо на папе.
Проблема решится и на термометре и на часах?
Добавлено: 22 сен 2017, 12:12
dvm99
Нет, только доп приборы.
На часах свой разъём под панелью, но провод такой же - зелёный с белой полосой.
Добавлено: 22 сен 2017, 12:44
VITcool
dvm99 писал(а):Нет, только доп приборы. На часах свой разъём под панелью, но провод такой же - зелёный с белой полосой.
Спасибо! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 04 окт 2017, 21:42
pna
Справляюсь одним акб вместо двух, уже 2 зимы.
Сначала умер один родной, я его отключил.
После когда второй дошел, я даже не думал два покупать.
В качестве второго иногда ставлю АКБ для Нивы, что бы заряжался.
Теперь думаю купить второй, как раз для Нивы.
Вопрос: есть ли какие то противопоказания?
Добавлено: 08 окт 2017, 21:57
ГАНС
На Паджеро-3 дорестайл такой трабл :*SCRATCH*: машина изначально без омывателей фар (и ваще араб, там этого наверное и не надо ::-D: ) Предыдущие владельцы заменили салон на кожу с электроприводами, также заменили обвес и бампера с рестайла - передний бампер с омывайкой и бачёк с моторчиком, я дополнил этот винигрет подрулевым переключателем с кнопкой омывателя, но омыватель так и не заработал, моторчик проверял напрямую-рабочий, фишка моторчика подъсоединена к разъёму из жгута. В общем, что и где ещё не хватает (релюшки, предохранителя) иль ещё чего, чтоб омыватель зарабюотал? Кто знает :*SCRATCH*: ?
Добавлено: 08 окт 2017, 23:26
drcham
Скорее всего релюшки и предохранители. Качать схему и разбираться.
