Если дело в датчике и не нужно калибровать руль то сама пропадёт.inetman писал(а):Свят, подскажи плз по АБС. Если датчик поставлю исправный ошибка пропадет или скидывать надо?
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
А я на то что порвана резинка рычага раздатки.Свят писал(а):Возможно 3 причины.matalm писал(а):Все доброо дня. Обнаружил течь масла на коробке, точнее запотевание сверху. Низ коробки сухой.
В чем может быть причина?
Выдавливание через сапун вследствии перелива масла
Выдавливание через крышку рычага вследствии нарушения герметичности(крышка на герметике)
Выдавливание через один из датчиков(если недавно был связаннный ремонт и пролюбили прокладку или криво закрутили)
Ставлю на 2й варик))
- Свят
- Двигатель:: дизель
Саш, ошибка потухнет, ясно, но ведь в памяти останетца? Затереть наверно не лишнее, хотя и не обязательно.
Мож и резинка, но чё она порвётся на почти новой афте?))
А косяк с герметиком с завода- частенько. А если рычаг дёргали, выправляя вывих, у нас, например, многие не сильно запариваются на нормальную(чистую) установку
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
А что она в памяти жрать просит?
Если выезжаешь на бездор или в снегу буксуешь, их там и так хватает.
inetman
- Двигатель:: MPS2018 дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT, LEXUS IS 300
Пипец мужики. Поставил новый датчик ABS, теперь ошибка горит постоянно, с моим спаянным хоть гасла.
Может дело быть в том что у меня стоял датчик с номером 4670A596, а я поставил MN102574 не оригинал, визуально все одинаково, но не работает.
На упаковке написано что подходит L200 KA4T по логике должен подходить к MPS2
- Свят
Логика по сравнению деталей Митцу не всегда логична. Возможно этот вариант не подходит.inetman писал(а):Пипец мужики. Поставил новый датчик ABS, теперь ошибка горит постоянно, с моим спаянным хоть гасла.
Я с заменителями по абс не сталкивался
А может ты разьём недощёлкнул? Или пин в разьёме криво встал и в маму не попал? Такое бывает
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Сам не сталкивался, да и по описанию проверок должны подходить.Свят писал(а):Логика по сравнению деталей Митцу не всегда логична. Возможно этот вариант не подходит.inetman писал(а):Пипец мужики. Поставил новый датчик ABS, теперь ошибка горит постоянно, с моим спаянным хоть гасла.
Я с заменителями по абс не сталкивался![]()
Но такой же рассказ слышал, что датчик от Люси не встаёт на Спорт 13-го года.
inetman
фишка зер гуд, передернул, и туды и сюды, ну, что остается, купить оригинальный датчик, завтра кулю и попробую, но вообще странно
inetman
ну ладно, думаю мой опыт пригодится другим, отпишу, что как, мне кажется датчик абс я уже с закрытыми глазами могу поменять
- yakovan4
- Двигатель:: 2.5 TDI 4D56 дизель V5A51
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Чего то он мне не понравился (но это уже совсем другая тема)sn1 писал(а):Ну таки потерпи чуть чуть и возьми 2016 года. Он поинтереснее!yakovan4 писал(а):Вот именно по этому хочу поменять))) А НАсмотревшим всяких "легких" экспедиций, захотелось покататься по нашей необьятной России. Да и не только)))sn1 писал(а):И не надо, рыбы всё равно нет уже!!! А до нормальных мест на цивике не добраться
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Oч. зря ИМХОyakovan4 писал(а): Чего то он мне не понравился (но это уже совсем другая тема)
- OOO1965
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Совершенно ответственно заявляю, что с вероятностью 99,9% эти датчики не взаимозаменяемы (сигнал проходит, но "мозги" не видят датчик). Причем эта фича вплоть до того, что датчик 2012 модельного года не подходит на 2013 г.в. - лично с этим столкнулся в 2013 г.: не работал датчик левого переднего колеса. Сервисмены Рольфа, не мудрствуя лукаво, для проверки выдернули датчик с первой попавшейся новой машины, поставили - не работает. Ковырялись целый день. на след. день пришла другая смены, которая додумалась заглянуть в документацию, а там... как раз и было об отличиях датчиков 2012/2013 г.в. Переткнули с авто 2013 г.в. - заработало. Кстати (возможно тебе поможет), после установки датчика для сброса ошибки надо разогнаться свыше 80 км/ч (я очень удивился, но менеджер, который мне авто продал - лично на ней это делал).фишка зер гуд, передернул, и туды и сюды, ну, что остается, купить оригинальный датчик, завтра кулю и попробую, но вообще странно
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
"Ну таки потерпи чуть чуть и возьми 2016 года. Он поинтереснее!"-------- наверняка не ранее чем через год можно будет свободно купить. да и наверняка как новинка будет резко дороже нынешнего МПС. хотя я бы поменял свой на 016 г.
- OOO1965
Парни, вопрос назрел.
Соответствующие разделы читал - однозначного ответа не нашел.
Хочу поставить себе вот такие приблуды вперед и назад (защита бамперов с квадратом под хай-джек):
http://shop-pajero4x4.ru/product/zashit ... d-lebedku/
http://shop-pajero4x4.ru/product/zashit ... kvadratom/
Что там сейчас с техрегламентом в части защиты переднего бампера?
Могут ли быть проблемы с ДПС на дороге или при регистрационных действиях?
Ну и вообще... поделитесь пожалуйста знаниями.
- OOO1965
Но почему? Проекция вниз же не выступает за габариты бампера.А что и было раньше....... НЕЛЬЗЯ и БУДУТ
А задний-то по-любому можно или как?
Не, ну я серьезно: мне нужно для поездок на охоту, а силовики не хочу вешать - только авто перегружать.
Задний делай что хошь, кроме "пик"OOO1965 писал(а):Но почему? Проекция вниз же не выступает за габариты бампера.А что и было раньше....... НЕЛЬЗЯ и БУДУТ
А вот по переднему про выступания может и в суде доказывать придётся, формальный повод есть.
юрий юрикович
хорошие штучки. у нас так стопудово ГАИ не тронет, нам только кенгурины приходится снимать на ТО. но хоть и написано, что квадрат можно под переносную лебедку - мелковат (по глубине) квадрат (насколько удалось рассмотреть). только для домкрата. я было начал себе подобное для другого внедора лепить- ( не так изящно, мастерства маловато), но появился МПС и я забросил эту приспособу
inetman
Сгонял, купил датчик как стоял. Поставил, трогаюсь ошибка гаснет, минут 10 катаюсь, загорается. Пипец какой-то. Уже не знаю где капать... Разем иголочкой шевелил, там все ок, с блока колодку снимал. Еду ошибка. Буду шестерню смотреть внимательно сегодня, но думаю не в ней делоOOO1965 писал(а):Совершенно ответственно заявляю, что с вероятностью 99,9% эти датчики не взаимозаменяемы (сигнал проходит, но "мозги" не видят датчик). Причем эта фича вплоть до того, что датчик 2012 модельного года не подходит на 2013 г.в. - лично с этим столкнулся в 2013 г.: не работал датчик левого переднего колеса. Сервисмены Рольфа, не мудрствуя лукаво, для проверки выдернули датчик с первой попавшейся новой машины, поставили - не работает. Ковырялись целый день. на след. день пришла другая смены, которая додумалась заглянуть в документацию, а там... как раз и было об отличиях датчиков 2012/2013 г.в. Переткнули с авто 2013 г.в. - заработало. Кстати (возможно тебе поможет), после установки датчика для сброса ошибки надо разогнаться свыше 80 км/ч (я очень удивился, но менеджер, который мне авто продал - лично на ней это делал).фишка зер гуд, передернул, и туды и сюды, ну, что остается, купить оригинальный датчик, завтра кулю и попробую, но вообще странно
