У кого что ломалось на NMPS
depytat65
Мой автомобиль(и):: nmps2010
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение depytat65 »
Стойки стабилизатора так называют. Ещё "косточки" встречается. Лучше, конечно, по-человечески....
Узнал теперь правильное название,в технике не силен. А по поводу не работы половины руля?На форуме читал,что после замены штатного комп.бывают случаи потери работы кнопок руля,или я один не везучий на левую сторону руля.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
Подскажите, где копать? С утра машина заводится с пол тычка. В течении дня работает без нареканий, но если за глушить и попытаться завести после 5 мин и до часа (грубо) стоянки, заводится секунд через 5 маслания стартером? Диагностика показывает, что все Ок! 3 раза выскакивал после такого тугого завода чек по ДПКВ?
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Пыж81 писал(а):Подскажите, где копать? С утра машина заводится с пол тычка. В течении дня работает без нареканий, но если за глушить и попытаться завести после 5 мин и до часа (грубо) стоянки, заводится секунд через 5 маслания стартером? Диагностика показывает, что все Ок! 3 раза выскакивал после такого тугого завода чек по ДПКВ?
попробуй в ручную подкачать а потом завести
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
Не дело не в этом пробовал! После ночи заводится с пол тыка!
russan88
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение russan88 »
Зазоры клапанов!!! После ночи или долгой стоянки двигатель остывает, соответственно зазоры увеличиваються, клапана в закрытом положении. Компрессия в норме, заводиться без проблем! После запуска, при нагреве, металл расширяеться, выбирая тем самым температурный зазор клапанов.И если клапана от времени уже просели(абсолютно нормальное явление), зазор соответственно уменьшаеться, в результате чего происходит не полное закрытие клапанов.Компрессия уже НЕ в норме, двигатель заводиться уже с трудом! Если еще немного так поездить, попрогарают клапана и ремонт станет намного дороже, чем простая регулировка.Удачи!
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
А почему тогда тянет на отлично, если бы была плохая компрессия не тянула бы?
russan88
Двигатель:: 4N15
Клапана как вариант.Сталкивался лично с такой проблемкой(isuzu jeminy).Лечилось именно регулеровкой. И плохую компрессию с не достаточной тоже не стоит путать!
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
На пробеге 103 тыка лопнул патрубок от турбины до интеркулера. И стоит эта хрены 150 у е .
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Пыж81 писал(а):На пробеге 103 тыка лопнул патрубок от турбины до интеркулера. И стоит эта хрены 150 у е .
Разборы отменили?
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
:%): Правый передний пассажирский коврик уползает на несколько сантиметров вперед, когда там пассажир посидит. Заметил после того, как перекрасили дверь багажника.
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
newbie писал(а): :%): Правый передний пассажирский коврик уползает на несколько сантиметров вперед, когда там пассажир посидит. Заметил после того, как перекрасили дверь багажника.
:*THUMBS UP*: ::-D:
Пыж81
Сообщение Пыж81 »
У товарисча НМПС с пробегом 103,5 тыка, лопнул патрубок в том же месте....
kuzua43
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение kuzua43 »
Вот поэтому-то их и нет на разборах!
grumis
Двигатель:: газовый
Мой автомобиль(и):: пузотерка
Сообщение grumis »
начали моргать лампы индикации абс и курсовой устойчивости... потом правда пропали, чо за хрень такая подскажите?
нету бибики поэтому езжу на всем)
паджеро 3.0 бенз 2011 женамобиль
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
grumis писал(а):начали моргать лампы индикации абс и курсовой устойчивости... потом правда пропали, чо за хрень такая подскажите?
Вот тут посмотри http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BE%D0%B9
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Предупреждаю всех! От тряски выкручиваются винты крепления нижней части торпеды и падают прямо на ноги! Следите, подтягивайте!
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
sn1 писал(а):Предупреждаю всех! От тряски выкручиваются винты крепления нижней части торпеды и падают прямо на ноги! Следите, подтягивайте!
Если не уследите - собирайте болты с коврика.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ноги отобьёт при падении!!! ::-D: ::-D: ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
:*ROFL*: Берегите ноги господа!
newbie
Сообщение newbie »
Надо будет на ТО обратить внимание, чтобы проверили момент затяжки винтов!
