Страница 96 из 156
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Добавлено: 21 мар 2015, 00:36
БелыйВолк
Игорян 74 писал(а):хабы круто конечно! сколько стоят?
и разве нормой не должно быть так- все выключено лампы моргать не должны! кардан при движении стоит на месте! это ведь норма?
Верно это норма, только левая полуось вращается вместе с сателлитами.
Добавлено: 25 мар 2015, 17:49
artur69
Сегодня заодно с датчиком скорости проверил,почему не размыкает полуось. Трубочки подходящие к лягушке не сосают воздух))) Значит либо клапан,либо герметичность трубок или нет разряжения.Дальше лазить времени не было...
Добавлено: 25 мар 2015, 17:50
artur69
Gobul писал(а): а если нет омметра то не как не проверить?
Купить самый дешёвый за 100р, в хозяйстве пригодится.
попутно прикупил мультиметр(самых дешёвых не было)взял за 375 р в оптовке...буду учиться тестить прибором,а то всё контролькой
Добавлено: 25 мар 2015, 17:53
Слава MPS
Проверить клапан можно тупо прозвонив. Не прозванивается - все, значит готов. У меня так было, не отключался перед. После нашел в гараже какой-то aisin, поставил и забыл.
Добавлено: 26 мар 2015, 15:46
VN
прикольно, поставил хабы, заварил ДИФ и в грязь )))
Добавлено: 30 мар 2015, 15:24
NyXUs91
На клапана постоянно приходит 12в куда капать(
Добавлено: 30 мар 2015, 17:07
artur69
NyXUs91 писал(а):На клапана постоянно приходит 12в куда капать(
1 первое на мозг форумчанам
Добавлено: 30 мар 2015, 17:12
Евгений363
а вообще - какие минусы того что лампа моргает? что от этого портится?
Добавлено: 30 мар 2015, 17:18
artur69
Евгений363 писал(а):а вообще - какие минусы того что лампа моргает? что от этого портится?
лампа
подш,кресты и сальники
Добавлено: 30 мар 2015, 18:06
NyXUs91
[quote="NyXUs91"]На клапана постоянно приходит 12в куда капать(
Цешка глючиная попалась нету массы при любых положениях селектор смотрел целый(датчик?где находится как подлезть?просто с телефона неудобно лазить по поиску..заране спссибо
Добавлено: 31 мар 2015, 11:38
NyXUs91
NyXUs91 писал(а):NyXUs91 писал(а):На клапана постоянно приходит 12в куда капать(
Проблема решена был заржавевший активатор раздатки
Добавлено: 06 апр 2015, 09:52
artur69
Вчера выдалось свободное время,полез в систему ибо с моргающей надо было что то делать.
До этого сделал все датчики,заработали чётко. Было проверено,что на муфту не подаётся разряжение.
И так запасся схемой от Белого Волка,полез,для начала замерив ,подаётся ли питание при включении зажигания-есть!
Далее,чтоб подлезть нормально к клапанам,снял аккум,тепловой экран,воздушный фильтр,открутил кронштейн,на котором держаться клапана.
Так и есть-на клапане отключающем муфту отломан носик(когда ставили новый,случайно его отломили,приклеили вроде хорошо,но со временем он всё таки отвалился)
Убрал его в сторону. Переставил второй клапан на его место(отсёк систему включения пп) предварительно проверив работу клапана-щёлкает,воздух перепускает как положено.
Проверяю-нет разряжения.
Подключаю напрямую трубочку с вакуума на муфту-отключается.
Последовательно проверяю всю систему,всё работает,подключаю через клапан-нет.
Досконально проверяю клапан-точно при подаче питания всё таки травит воздух,значит щёлкание клапана и его прозвон не означают его нормальной работоспособности.
Под рукой был отечественный-ставлю его-работает.
Подсоединяю всю систему с подключением пп-не работает.
Короче провозился весь день ,стало темнеть ,а проблему так и не победил. Собрал пока как есть,как назло запасной хундаевский клапан 0k08118741 оставался на работе и не получилось проверить с ним.
Правда клеммы в нём маленькие,всё равно придётся колхозить,а может забью и перейду полностью на отечку,но с креплением их(отечественных клапанов надо что то мудрить.
Всем кто собирается лезть в систему-запастись силиконовыми трубочкам и хотя бы отечественными клапанами.
Добавлено: 07 апр 2015, 10:43
artur69
Решил,что бы не разбирать пол машины вывести клапаны на верх. Метр силиконовой трубки(от ваз трамблёра). Зашёл в отеч магаз,клапан от тазика стоит 265 руб!!!Хундаёвский заказал за 187,придёт ли под вопросом-всего 1 за эту цену был.
Клапан на подходе,в инете остался за 350 и больше,трубку купил. Буду ставить поудобней.
Добавлено: 10 апр 2015, 22:28
генж 01
Доброго времени суток,и меня постигла данная заковыка,мигает лампа при 2Н,начитавшись интернета полез....не работает клапан отключения полного привода....т.к. завтра ехать а запчасти на заказ минимум 2 дня,в общем заколхозил.Поменял на клапан от вазовской класики,бегом кругом 450 рупий и 40 минут мата при попытке затермоусадить соединения на ветру...Огромное спасибо
Den-WhiteWolf, все помогалки подглядел в борт журнале Mitsubishi Pajero Sport "PATTAYA"
Добавлено: 23 апр 2015, 15:44
Bighorn
А к датчикам на раздатке доступ из салона есть? или только с ямы?
Добавлено: 23 апр 2015, 21:32
Сергей Капотня
всем привет.тут заметил такау хрень,стою на месте,начинаю резко трогаться как слышу мост передний включаетьса и лампа полного привода начинает моргать,потом походу пропадает.хотя всё выключено.может кто сталкивался?
Добавлено: 23 апр 2015, 22:20
БелыйВолк
Bighorn писал(а):А к датчикам на раздатке доступ из салона есть? или только с ямы?
Только с ямы.
Добавлено: 23 апр 2015, 23:04
Bighorn
БелыйВолк писал(а):
Только с ямы.
А с ямы тоже доступ не ахти(( пытался 10 минут отсоеденить разъем - не получилось - надо кого-то с тонкими руками звать(
Добавлено: 23 апр 2015, 23:27
БелыйВолк
Bighorn писал(а):БелыйВолк писал(а):
Только с ямы.
Снять коробку с подушки и раздатку с опоры. Снять поперечную балку предварительно поставить регулированую опору под коробку и опустить.
Добавлено: 24 апр 2015, 11:16
Шурик43
Всем привет кто даст совет недавно стал обладателем поджеро 3 и вот что хотел узнать включив положения 4н лампочки переднего моста моргают.Это номально ? Или они дожны гореть?
