ELM 327
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Начинающий рыбак писал(а):Привет мужики,подскажите можно ли
ELM 327 удалить ошибку аэрбега,мож уже придумали как?
не может
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ELM 327
Сообщение Napic »
По идее, все можно снифануть, дело, как мне кажется, довольно простое.
Если бы cintakc добавил в свою обучалку снятие ошибок SRS, то скорее всего, это бы всем понравилось.
Технически вроде тоже все просто.
Есть два человека в Питере. У одного есть МУТ-3, а у другого - сниффер.
Встретились, пообщались, да снюхались ::-D:
Возможно я ошибаюсь. ::-[:
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 113 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
можно и добавить чтение и удаление ошибок по любому блоку, в том числе и по SRS, мне бы только сниф этого процесса со сканера
ошибки то читаются тут по SRS,
а для удаления, возможно нужно выполнить какое-то доп условие, а это можно посмотреть только на реальном авто, на эмуляторе я не увижу это условие
а у кого МУТ3 есть в Питере ?
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Почему темп акпп не падает ? Растет после горы, потом ровный участок - темп на месте. Как быстро вообще она должна понижаться ? У всех так ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: ELM 327
Сообщение plar »
Без радиатора она довольно медленно понижается, на ходу понизить сложно
Благодарил (а): 1012 раз
Re: ELM 327
cintakc писал(а):можно и добавить чтение и удаление ошибок по любому блоку, в том числе и по SRS, мне бы только сниф этого процесса со сканера
Велкам.
Уверен чтение организуем.
Главное чтоб для дела. :)
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
спасибо, я напишу вам в личку
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
plar писал(а):Без радиатора она довольно медленно понижается, на ходу понизить сложно
Да вот как раз радиатор дополнительный поставил на днях, теперь температура стала ниже в принципе, чем без него, но так же не падает, стоит на каком значении и только увеличивается временами.
Я чего и спрашиваю, может она падает как то медленно или формула не такая.
Вообще есть 2 формулы, они почему то разные немного, как правильно в итоге будет?
Так ?
или так ?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
используйте второй вариант, первый удалите
птиц
Re: ELM 327
Сообщение птиц »
Его и использую, второй
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: ELM 327
Сообщение Начинающий рыбак »
Сделал два раза и скрин и лог выкладываю.
elmLog-2017-05-16-08-17-52.log
(2.05 КБ) 27 скачиваний
elmLog-2017-05-16-08-19-35.log
(1.05 КБ) 35 скачиваний
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
Начинающий рыбак
нужно в файл commands.txt, прописать следующие команды, так как по умолчанию там просто универсальный набор команд
и потом нажать кнопку "выдать списком"
atz
atsp6
ath1
atsh78c
atcra78d
1092
14ff00
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
Как прописать команды в файл commands.txt,у меня не получилось прописать,в выбранном файле нет раскладки клавиатуры,как туда загнать команды?
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
перенесите с компа на телефон
commands.txt
(49 байт) 142 скачивания
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
О великий гуру,а это действительно так,пропал этот су чонок красный,я уж и надеяться перестал,а оно вона как...
Последний раз редактировалось Начинающий рыбак 16 май 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
лог выложите
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
cintakc писал(а):лог выложите
Сделал,когда ввел команду смотрел в телефон и вижу что нету ERROR,смотрю на приборку а там чисто...
cintakc
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
ну вот все работает, наверное в прошлый раз, когда вы вводили команды вручную, блок успевал засыпать
команда на удаление ошибок по SRS выполнилась успешно
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: ELM 327
cintakc писал(а):ну вот все работает, наверное в прошлый раз, когда вы вводили команды вручную, блок успевал засыпать
СПАСИБО!!!
lexus3ds
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Re: ELM 327
Сообщение lexus3ds »
Эти команды только для П4 актуальны?
