НормульАрмеец писал(а):Попросил друга прокатиться за мной - дым только при тапке в пол с места - небольшой клубок. (он(друг) в нем и остался) Далее при оборотах разгона и тапке в пол дыма нет.
На холостых при педалировании тоже самое.
Воздухан поменял (хотя и тот в норм состоянии), МАФ почистили (хотя показания были в норме).
При повторном проезде ситуация такая же. Пришел к выводу, что и пусть так будет.
P.S. Разгон до сотни замерил - 9.1 в первом случае, 9.2 во вотором.
прошивка 4d56
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
serg3250
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Re: прошивка 4d56
В Челябинске если есть, можно контакт представителя.FGC писал(а):В Казани нет пока представителя. Есть в Кирове, Ульяновске, Чебоксарах.
НМПС 2013, защита ProRoad, EGR-off, прошивка 100500 egr_off, подвеска IronMan, силовые пороги МШУ, Eberspacher Hydronic 5 кВт, доп. вентилятор кондиционера, радиатор АКПП. ГП 4.636.
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: прошивка 4d56
Можно. Там Юрий, делал уже машины нашим соклубникам.
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: прошивка 4d56
Вчера сделал замер разгона до сотни с места, пять попыток.
Среднее число 9,25 сек. Притом заметил, что первый заезд самое худшее время.
С каждым новым заездом время сокращалось, и в последнем показал 8,87 сек.
Что говорит, что АКПП и движок адаптируется к манере движения водителя.
Мой стиль вождения спокойный. Прошивка 100500 egr_off.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: прошивка 4d56
Чем измеряем разгон до 100? Мультитрониксом или elm327? Как Вы думаете, что из них точнее?
Надеюсь измеряем просто неподвижно стоя на месте, потом педаль в пол и поехали и не делаем стартов с двух ног....
Также стартуем без предварительного прогрева резины
Мне уже на 2Н невозможно проводить замеры - вмешивается система ASTC даже летней резине и даже на сухом покрытии....
алексспорт
- Двигатель:: дизель 3.2 паджеро спорт.2008г.в.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Re: прошивка 4d56
в Челябинске прошивает фирма адакт,но мне кажется дороговато.serg3250 писал(а):В Челябинске если есть, можно контакт представителя.FGC писал(а):В Казани нет пока представителя. Есть в Кирове, Ульяновске, Чебоксарах.
двс 3.2 перед- проставки 10мм,зад-пневмо баллоны,люблю всё делать сам.
Анатолий61
Re: прошивка 4d56
Измерял на сухом асфальте. Режим 4н. Резина разогрета, в смысле только что прошла 50км. Неподвижно стоя с места без перегазовок. Измерял штурман (жена) секундомером на смартфоне.Napic писал(а):Чем измеряем разгон до 100? Мультитрониксом или elm327? Как Вы думаете, что из них точнее?
Надеюсь измеряем просто неподвижно стоя на месте, потом педаль в пол и поехали и не делаем стартов с двух ног....Также стартуем без предварительного прогрева резины
Допускаю погрешность, так как когда на спидомитре 100км в час, то по навигатору Гармин 96 км в час. В принципе сверх точность замера для меня не принципиально, просто я убедился, что время разгона сократилось существенно. До прошивки замер составлял 13 сек.
Делал замер из любопытства. Манера езды у меня спокойная. И так же заметил, как быстро адаптируется машина к манере вождения. Я раньше думал. что надо как минимум минут 20 резко педалировать. чтобы машина подстроилась под тебя. а оказывается гораздо быстрее.
ravenclaw
- Двигатель:: Дизель 4M41 @ 188 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2D AT, серый
Re: прошивка 4d56
В пятницу прошился у Кстовчанина прошивкой 100500.
Первые впечатления:
Турбояма стала немного короче и поменьше выражена.
Подхват после раскрутки турбины повеселее, + по ощущениям сама турбина побыстрее раскручивается. Время отклика на нажатие газа сократилось.
В спортакар машина, конечно, не превратилась, но ехать стала ощутимо веселее (особенно заметно в диапазоне до 80-90).
Расход вроде бы не изменился. По крайней мере не увеличился, хотя я по понятным причинам чаще использовал возможность "давить тапку".
В общем, я доволен. Что самое главное - по ощущениям, движку хуже не стало. Вроде бы стал даже помягче работать, хотя м.б. это и "плацебо".
Первые впечатления:
serg3250
Re: прошивка 4d56
Прошился в Челябинске у Юрия, mod 100500 egr_off, очень грамотный специалист, рекомендую всем кто из Челябы.
- Napic
Re: прошивка 4d56
Ковыряясь в прошивке, случайно отключил режим торможения двигателем при долгом спуске с горы.... Очень интересно! может так и до второй передачи дойду когда-нибудь....
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: прошивка 4d56
а до режима вариатора могешь?Napic писал(а):Ковыряясь в прошивке, случайно отключил режим торможения двигателем при долгом спуске с горы.... Очень интересно! может так и до второй передачи дойду когда-нибудь....
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
Александр 86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2011г.в.
Re: прошивка 4d56
А я недавно на статью наткнулся что 4d56 двигатели склонны к перегреву. При котором ведет блок и образуются микротрещины. На своем движке заметил что при быстрой езде часто включается вентилятор. Заметил что рабочая температура стала выше. Так вот хочу узнать мнения у Вас. Были ли случаи такие перегрева из за прошивки? И вообще может ли прошивка както повлиять на это? Или статья вранье и прививка не может так существенно влиять?
NMPS 2.5 4D56 2011 г.в.
АКПП, СomeUp лебедка, Webasto.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Ссыль на статейку подкинь.Александр 86 писал(а):А я недавно на статью наткнулся что 4d56 двигатели склонны к перегреву. При котором ведет блок и образуются микротрещины. На своем движке заметил что при быстрой езде часто включается вентилятор. Заметил что рабочая температура стала выше. Так вот хочу узнать мнения у Вас. Были ли случаи такие перегрева из за прошивки? И вообще может ли прошивка както повлиять на это? Или статья вранье и прививка не может так существенно влиять?
Какая у тебя температура антифриза и в каких режимах?
- Армеец
Re: прошивка 4d56
Темпиратура до прошивки и после не изменилась.
При движении неприрывно в течение 10 минут на скорости 140 км/ч и выше ползет вверх но не больше 100 град.
До замены заводского термостата на Гейтс видел в таких случаях 105 град.
Александр 86
Re: прошивка 4d56
http://www.japcar.ru/engines/engine_vyborkrokodil594 писал(а):Ссыль на статейку подкинь.Александр 86 писал(а):А я недавно на статью наткнулся что 4d56 двигатели склонны к перегреву. При котором ведет блок и образуются микротрещины. На своем движке заметил что при быстрой езде часто включается вентилятор. Заметил что рабочая температура стала выше. Так вот хочу узнать мнения у Вас. Были ли случаи такие перегрева из за прошивки? И вообще может ли прошивка както повлиять на это? Или статья вранье и прививка не может так существенно влиять?
А по температуре точно не скажу. Но ... До этого была стрелка строго по середине. Сейчас же стоит при активной езде почти прикасаясь к следующей метке на шкале температуры
Если спокойно ездить то чуть выше середины шкалы.
Последний раз редактировалось Александр 86 22 апр 2014, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Что - то, как - то не айс.Армеец писал(а):Темпиратура до прошивки и после не изменилась.
Так всегда было?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Статейка древняя как говно мамонтаАлександр 86 писал(а):http://www.japcar.ru/engines/engine_vyborkrokodil594 писал(а):Ссыль на статейку подкинь.Александр 86 писал(а):А я недавно на статью наткнулся что 4d56 двигатели склонны к перегреву. При котором ведет блок и образуются микротрещины. На своем движке заметил что при быстрой езде часто включается вентилятор. Заметил что рабочая температура стала выше. Так вот хочу узнать мнения у Вас. Были ли случаи такие перегрева из за прошивки? И вообще может ли прошивка както повлиять на это? Или статья вранье и прививка не может так существенно влиять?
Температура у тебя скорей всего больше 100 при активной езде.
Александр 86
Re: прошивка 4d56
Да. не новая. Но двигатель тот же. Радистом посмотрел тоже. В нормальном состоянии. У меня интеркуллер поднят и валенки не собирается.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: прошивка 4d56
При чем тут интеркуллер и валенки. Валенок собирается между радиатором двигателя и кондиционера, особенно по площади карлсона.Александр 86 писал(а):Да. не новая. Но двигатель тот же. Радистом посмотрел тоже. В нормальном состоянии. У меня интеркуллер поднят и валенки не собирается.
