Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 776 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 »
ГАНС писал(а):На Паджеро-3 дорестайл такой трабл :*SCRATCH*: машина изначально без омывателей фар (и ваще араб, там этого наверное и не надо ::-D: ) Предыдущие владельцы заменили салон на кожу с электроприводами, также заменили обвес и бампера с рестайла - передний бампер с омывайкой и бачёк с моторчиком, я дополнил этот винигрет подрулевым переключателем с кнопкой омывателя, но омыватель так и не заработал, моторчик проверял напрямую-рабочий, фишка моторчика подъсоединена к разъёму из жгута. В общем, что и где ещё не хватает (релюшки, предохранителя) иль ещё чего, чтоб омыватель зарабюотал? Кто знает :*SCRATCH*: ?
Там реле хитрое. Оно с таймером. Топнул на кнопку, моторчик включился на 1 сек- такой принцип.
А в принципе бесполезная приблуда без щёток, нихера не отмывает.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Эт на штатных галогенках не отмывает (там грязь пришкваривается от нагрева), а я себе прикупил модульный ксенон от эксклюзива, там думаю мыть должно, да и так наладить, чтоб инспектора ГАИ не возбуждались по поводу ксенона без омывателей :;-):
dvm99
Сообщение dvm99 »
ГАНС писал(а): Эт на штатных галогенках не отмывает (там грязь пришкваривается от нагрева), а я себе прикупил модульный ксенон от эксклюзива, там думаю мыть должно, да и так наладить, чтоб инспектора ГАИ не возбуждались по поводу ксенона без омывателей :;-):
Да не будут они мыть и твой ксенон. Лабуда это... Видать на японскую грязь рассчитана ::-D:
ГАНС
Сообщение ГАНС »
dvm99 писал(а):[Да не будут они мыть и твой ксенон. Лабуда это... Видать на японскую грязь рассчитана ::-D:
Спасибо канешн за флуд, но я спрашивал тех кто может по электрике конкретно подсказать где-что копать, а не так, любителей ::-P: пАпистеть
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Омывается только при включенном свете... Ты фары включил при проверке?
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
ГАНС
Сообщение ГАНС »
МДМ писал(а):[]Омывается только при включенном свете... Ты фары включил при проверке?
Ну какбы эт у меня только мицубися 5 по счёту с омывателями фар ::-D: не говоря про всякие немецко-американские драндулеты на некоторых тож пиписЬки были, так что с алгоритмом включения/работы "немного" знаком :;-):
Макеша из Шыма
Двигатель:: бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Сообщение Макеша из Шыма »
День Добрый!
Во время движения загорается индикатор на панели (!) , затем Задняя туманка, а потом и вовсе (АВС) , Антизанос, и вдобавок датчик раздатки моргает желтым . И не работает круиз контроль. Затем когда останавливаюсь и глушу , все тухнет ...
,Диагностика ничего не показывает ... Паджеро 4, 2008 года бензин , 3 литра
Jackson
Двигатель:: 4M41GA2661
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Сообщение Jackson »
Подскажите, где можно на П3 взять +ACC в салоне, желательно под рулем.
Требуется подключить доп. оборудование через реле, а где лучше взять для него управляющий +АСС не знаю.
Была мысль с прикуривателя, но не хочется нагружать данный провод, на нем и так нагрузка хорошая.
Денис 1983
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Сообщение Денис 1983 »
подскажите возможные причины отказа подсветки приборной панели.
Денис 1983
паджеро 2 дизель
ПавелК
Двигатель:: 6G72 бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение ПавелК »
Добрый вечер. Скачет зарядка от 11,2 до 14,1. Паджеро 2, бензин 3л, 97г, дорестайл. Где копать? Или просто заменить щетки на генераторе?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Копать генератор ;))
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение дениска7 »
раньше не было!Магнитола больше полугромкости заикается на выкл-ом зажигании!Работает от замка!,но раньше не было!
valera_0011
Сообщение valera_0011 »
Доброго времени суток. Вопрос от новичка. Как найти провод импульса спидометра который подходит к приборке? Распиновка на колодке подключения щитка приборов с указанием цвета провода, и с указанием места на колодке был бы идеальным вариантом. По схеме просто могу не сориентироваться. Заранее спасибо за ответ и прошу прощенья за наглость с просьбой столь детального ответа, но буду очень благодарен.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 бензин 2007 год.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем. Подскажите пожалуйста, который датчик отвечает за температ. нар. воздуха и показывает цифирки на бортовом комп. Закрыл морду основательно, и не вижу забортную темп. надо его вытащить наружу. Попробовал самый ближний к правой фаре, по моему не тот.Авто-НМПС 3,2 2008г.в.
dvm99
Сообщение dvm99 »
дед61 писал(а):Попробовал самый ближний к правой фаре, по моему не тот.
Я НМПС хоть не знаю, но странно всё равно... Не думаю, что уличных датчиков на твоей машине несколько (зачем?).
Дед, ты попробуй отцепить этот датчик от разъёма.
Если температура улетит в космос, т.е. покажет сильный минус, то это именно тот датчик, что нужно.
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
День добрый, подскажите Паджеро 3, 4м41. Загорелась контрольная лампа тормозной системы, уровень тормозухи в норме, усилитель вроде исправен. Менялась подвеска, живой остался только один датчик абс, могут ли они влиять на эту лампу стремно так ездить.
П2 4М40 мех. МКПП
kaplinski1
Посмотрел в книге и увидел что вакуумника у меня быть не должно, под капотом соответственно его тоже не нашел. Блок Абс больше не жужит, хотя раньше переодически включался на несколько секунд.
П2 4М40 мех. МКПП
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Добрый вечер! Спорт , бензинка. Перегорел пред на фары 30А под капотом (стоят линзы с китайской проводкой)- при этом загорелась лампа зарядки и напряжение подпрыгнуло до 15в, если фары выключить ( как бы) то напруга до 15,5 поднимается. Пред востановил и зарядка пришла в норму. Это так задумано?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
bumer76 писал(а):Добрый вечер! Спорт , бензинка. Перегорел пред на фары 30А под капотом (стоят линзы с китайской проводкой)- при этом загорелась лампа зарядки и напряжение подпрыгнуло до 15в, если фары выключить ( как бы) то напруга до 15,5 поднимается. Пред востановил и зарядка пришла в норму. Это так задумано?
Так по схеме реализовано, что с этого же преда идет сигнал на гену на вывод"S", и если напруга там пропадет, то генадий выдаст в бортовую сеть все, что может, отсюда и 15 В. Специально так задумано или нет, хз, скорее это побочный эффект.
Вернуться в «Электрика»
