ЕГР ........ нет слов.
уазавр
Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение уазавр »
Спасибо понял.
Танки дорог не ищут.
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
Не обижайся... правда!!!! просто поищи в темах по постройке вездеходов..... :*VICTORY*: :*THANK*:
видел,на фото что на П4 переносят штатный вместо лебедки под капот как на П2, только не знаю насколько это трудозатратно и насколько новый интеркулер от П2 может заменить штатный!!!! :*DONT_KNOW*:
Green Goblin
Уже 2 года как вынашиваю планы постройки полноценного экспедиционника из своего Паджерика(силовые бамперы по кругу, лебедь, шноркель,инвертор, колеса,подвеска,доп. свет и пр.) но ценник на все это вообще не радует.....так что потихоньку, маленькими шажочками.... ищущий да обрящет!!!! :*VICTORY*:
пока заказал только шнорхель.. это только начало.... :*VICTORY*:
https://youtu.be/3WPsT4p1lE8
жогово... на что способе наш Бегемот ..... :*VICTORY*:
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Green Goblin писал(а):Уже 2 года как вынашиваю планы постройки полноценного экспедиционника из своего Паджерика(силовые бамперы по кругу, лебедь, шноркель,инвертор, колеса,подвеска,доп. свет и пр.) но ценник на все это вообще не радует.....так что потихоньку, маленькими шажочками.... ищущий да обрящет!!!! :*VICTORY*:
Тож охота хоть как то подготовить машину, летом всё таки может изготовлю силовой бампер своими руками (третий год уже хочу)
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
уазавр
Сообщение уазавр »
А я за два года только на проставки созрел а хочется и шнорк и лебёдку и колёсики ещё как я раньше писал машина стала старые на новые запчасти менять .
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
уазавр писал(а):А я за два года только на проставки созрел а хочется и шнорк и лебёдку и колёсики ещё как я раньше писал машина стала старые на новые запчасти менять .
Да всё конечно охота, денег ни на что не хватает
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Здоровья всем и денег боле.
Информации про глушение ЕГР много.Разные варианты на разных двигателях. Можно ли поразмышлять (теоретически), а что если воздух от турбины направить на ЕГР , т.е 2 путя воздуха: 1- ч/з воздушную заслонку, 2- ч/з клапан ЕГР.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Я чот не понял, как?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А в чем смысл? Если датчик управления турбиной один? И в зависимости от давления турбины стравливает его, в итоге тоже самое и получите
дед61
Сообщение дед61 »
-=Спец=- писал(а):Я чот не понял, как?
От патрубка после турбины на вход ЕГР. Может быть ч/з холодильник, а может мимо него. Понятно, что диаметр шланга (хотя х.з.),наверное должен быть таким же как в стоке.
дед61
Сообщение дед61 »
SmoAG писал(а):А в чем смысл? Если датчик управления турбиной один? И в зависимости от давления турбины стравливает его, в итоге тоже самое и получите
Так я и поднял вопрос на обсуждение. Просто чистый воздух гнать ч/з ЕГР на впускной колл.
Я не разбирался с алгоритмом работы турбины, когда стравливается воздух,не знаю.знаю, что турбина крутится всегда, возд.заслонка откр.- закр. при каких то условиях. Наверное все это управляется автоматически. Но и ЕГР то же имеет свой алгоритм. Вот и подумалось, что же произойти может, если вместо грязного, чистый воздух дунуть с другой стороны впускн. колл
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Приладить туда еще одну турбину и сделать его твинтурбл;) но это только звучит красиво, много переделок и исправлений, да еще под новое количество воздуха новую программу в эбу.
Короче на мой взгляд глупость, проще туда воткнуть 1ht-fte или его продолжение 4,5 ;)
Green Goblin
SmoAG писал(а):Приладить туда еще одну турбину и сделать его твинтурбл;) но это только звучит красиво, много переделок и исправлений, да еще под новое количество воздуха новую программу в эбу.
И что? у этой турбы производительность больше?
цена конечно оч.вкусная по сравнению с нашими!!!
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Идея отличная! Это другими словами - байпасный канал. Получится имитация рабочего егорки. Тоже об этом думал.
Всем добра!
уазавр
Сообщение уазавр »
Япошки знали бы офигели .
дед61
Сообщение дед61 »
Ну че, кто пробует внедрять?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вы пойми те, эмитация работы Егр это хорошо, но звук вы не сможете изменить, так как вы будете подавать кислород а не инертный газ, следовательно качество смеси не изменится. А подать 1 турбиной больше воздуха не получится так как у нас турба простая прямая, да и управление турбиной осуществляется бустом, следовательно, создать больше давление чем заложено программой, вы хоть через 10 трубок не сможете. Проще наверное внедрить турбину от 200 сильного п4, но все равно нужно будет менять прошивку эбу под управление геометрией и бловофф, а так же цикл подачи, порцию и давление впрыска, проще купить перевёрнутый п4 и перекинуть все эту хрень с него.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):Вы пойми те, эмитация работы Егр это хорошо, но звук вы не сможете изменить, так как вы будете подавать кислород а не инертный газ, следовательно качество смеси не изменится. А подать 1 турбиной больше воздуха не получится так как у нас турба простая прямая, да и управление турбиной осуществляется бустом, следовательно, создать больше давление чем заложено программой, вы хоть через 10 трубок не сможете. Проще наверное внедрить турбину от 200 сильного п4, но все равно нужно будет менять прошивку эбу под управление геометрией и бловофф, а так же цикл подачи, порцию и давление впрыска, проще купить перевёрнутый п4 и перекинуть все эту хрень с него.
Продаётся какая то коробочка, типа чип-тюнинг, раньше она 5 тыр стоила, мощность повышается до 200 л/с, а наддувочный воздух пускать через ЕГР какая то бредовая идея имхо
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
В интернете много продаётся интересных приблуд, для увеличения мощности, можно попробовать вдруг правда;)
Непопаджеро
Вам про Фому, а вы...
Каждый слышит только то, что хочет услышать.
Какой звук, какая мощность? Чтобы газы шли из трубки егр - япошки внедрили дроссельную заслонку. И научили эбу прикрывать её, когда егорка открыт. После глушения егр заслонка продолжает прикрываться, но из егр ничего не проходит в вк. Создаётся разрежение, снижение степени сжатия и ещё хз что. Вот, чтобы все работало корректно - в вк надо что-то пустить вместо ог.
Так понятно?
Всем добра!
