В итоге все же снял датчик. Левый, ближний к морде. Потратил минут 30 на все. Побрызгал ВД-шкой под шарик и "разрабатывал" до появления КЗ на разъеме. Поставил обратно - передок подрубается (при вывешенной машине все колеса крутятся). Осталось решить проблему с не загорающейся лампочкой.БелыйВолк писал(а):Снять коробку с подушки и раздатку с опоры. Снять поперечную балку предварительно поставить регулированую опору под коробку и опустить.Bighorn писал(а):А с ямы тоже доступ не ахти(( пытался 10 минут отсоеденить разъем - не получилось - надо кого-то с тонкими руками звать(БелыйВолк писал(а): Только с ямы.
Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Bighorn
- Двигатель:: 2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 100
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
Toyota Land Cruiser 100, зима Bridgestone DM-V2 285/70 R17. лето Toyo Open Country m/t 255/85 R16. лебедка, компрессор, спальник - уже в процессе.
Были Isusu Bighorn, Pajero IO, Montero Sport, Pajero Sport
- СтаниславV
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Приветствую! есть проблема все трубки пневмопривода отключены (вся система с покупки ампутирована), шток по всей видимости заржавел (скинул пыльник а он не двигается), но передок работает (всегда оба колеса крутятся), подскажите начинающему:
1. как это лечить и вредно ли это для переднего моста, а то какой-то шеллест с низу.
2. подскажите что активирует передний привод, я имею введу верхний клапан.
3. лампочки индикации не работают вообще.
за ранее спасибо.
за ранее спасибо.
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
Bighorn
1. для моста вредно, но не очень. Монтерики с AWD изначально так ездят. Лечить подключением вакуумных трубок и восстановлнием датчиков.
2. при включении раздатки в режим 4H должен срабатывать датчик на раздатке - по его сигналу переключаются пневмоклапана и давлением воздуха двигается шток.
3. Сперва починить все датчики и проверить, что лампочки не перегорели.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
ниче не вредно, только расход немного больше.
Еще в системе есть блок управления системой 4везде.
lesch87
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Всем здравствуйте, такая проблема: сначала начала подмаргивать лампочка подключения полного привода когда рычаг в положении 4h как будто где то отходит контакт, снял все датчики( 2 с раздатки, 1 с переднего моста) все почистил собрал обратно, но заметил перетертый провод на датчике который на раздатке с шариком, пока не пришёл новый датчик собрал так. При переводе рычага в положение 4h все заработало прекрасно, а при переводе в положение 2h лампа начала моргать, но мост отключался ( пробовал на льду полный газ).
Пришёл новый датчик, заменил появились следующие симптомы - привод не отключается лампа горит постоянно. Проверил абсолютно все датчики тестером контакты размыкаются- замыкаются. Проверяя блок подключения полного привода по схеме в книжке между контактами 8 и 1 при 2h зажигание включено напряжение 0 то же самое с контактом 2. На пневмоклапанах напряжение тоже 0 (пневмоклапана новые, сопротивление как по книге). Куда копать дальше?
- Владимир Михайлович
Наверно вакуумные трубки. Разберись куда и зачем подключается вакуум и проверь его наличие.
lesch87
- Двигатель:: 6g72
А как должно подаваться напряжение на электроклапана при включении 2h постоянно или нет?
При 2h клапана постоянно под напряжением.
lesch87
- Двигатель:: 6g72
А у меня на них 0 и не слышно щелчка при переключении, может сам блок сгорел? Как его проверить?
lesch87
- Двигатель:: 6g72
И ещё вопрос, когда снимал датчик на раздатке для удобства выкрутил болт а у него внутри пружинка за что он отвечает?
Про болт не понятно, а клапана включаются только через датчик. Рычаг в 2h - датчик замыкается и по клапанам течет ток. Блочек не участвует, и нужен только для управления лампочками индикации.
- GrifonII
Не согласен, в режиме 4H на один из клапанов не подается напряжение, уверен что это ограничивает блок управления.владимир михайлович писал(а):Про болт не понятно, а клапана включаются только через датчик. Рычаг в 2h - датчик замыкается и по клапанам течет ток. Блочек не участвует, и нужен только для управления лампочками индикации.
Может что зависит от модели, но у меня оба клапана запитаны впараллель. Впрочем, всегда проверяю сам себя и выйдя к машине еще раз открою схему в книге.
lesch87
- Двигатель:: 6g72
Болт находится между датчиками на раздатке. И правильно ли я понял если я сниму датчик с моста и попробую вручную нажимать или отпускать шарик то на клапанах должно появляется или нет напряжение.
- Pushkin
Датчик на мосту отвечает только за индикацию.lesch87 писал(а):Болт находится между датчиками на раздатке. И правильно ли я понял если я сниму датчик с моста и попробую вручную нажимать или отпускать шарик то на клапанах должно появляется или нет напряжение.
У меня на клапаны тоже пропало напряжение, я подключил от прикуривателя через кнопку, езжу почти год так, привод принудительно включаю и всё.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
По схеме: плюс от предохр. 7 постоянно на оба клапана. Комутация по минусу через датчик-выключатель на раздатке на массу.
lesch87
- Двигатель:: 6g72
Охото уже разобраться до конца, чтоб работало как положено, столько времени и денег потратил на это.
- GrifonII
Видел я эту схему, но так и не понял зачем тогда ставить 2 клапана если они синхронно работают. И вроде у меня при 4Н на один не было питания.владимир михайлович писал(а):Может что зависит от модели, но у меня оба клапана запитаны впараллель. Впрочем, всегда проверяю сам себя и выйдя к машине еще раз открою схему в книге.
Клапана переключают вакуум/атмосфера одновременно с двух сторон "лягушки". Поэтому два одинаковых клапана надо.GrifonII писал(а):Видел я эту схему, но так и не понял зачем тогда ставить 2 клапана если они синхронно работают. И вроде у меня при 4Н на один не было питания.владимир михайлович писал(а):Может что зависит от модели, но у меня оба клапана запитаны впараллель. Впрочем, всегда проверяю сам себя и выйдя к машине еще раз открою схему в книге.
- GrifonII
Они же синхронно дают либо ваккум либо атмосфера или в противофазе?владимир михайлович писал(а):Клапана переключают вакуум/атмосфера одновременно с двух сторон "лягушки". Поэтому два одинаковых клапана надо.
