Multitronics на NMPS?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение SKS »
sem_tom писал(а):ни у кого случаем не завалялся фаил с прошивкой для VC731_TC750
любой версии но не последней.
Возникла проблема с мультиком, хочу исключить прошивку.
Буквально на днях чистил комп и поудалял старые файлы прошивок именно от этой версии. ::-(:
У самого-то сейчас стоит RC-700...
З.Ы. А на сайте разве нет прошлых версий?
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
на сайте только последняя...
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Понятно.
А что с ним не так?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
после обновления и запуска двигателя ловит висяк.
Сбрасывал все в 0, выбор протокола и висяк опять.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Все норм. Проблема решена. Не шейте последнюю прошивку от 01.06.17 на vc731.
Основная и расшир. Глючные. Проблема в протоколе. Зависает на этапе выбора.
Причес на прадике работает ок. Именно почему то с нашим протоколом.
Пришлось откатиться на старую прошивку.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
multitronics
Сообщение multitronics »
sem_tom писал(а):Все норм. Проблема решена. Не шейте последнюю прошивку от 01.06.17 на vc731.
Поправили работу в протоколе CAN, неработающая пролежала меньше суток. Сейчас она рабочая.
multitronics
●Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Вот кстати, если смотреть дополнительные параметры ЭБУ, в частности давление топлива, а потом выключить зажигание, то мультик наглухо зависает на этом экране и не реагирует на кнопки пока не выключить его от обд. Это баг или фича?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
multitronics
Stork писал(а):Вот кстати, если смотреть дополнительные параметры ЭБУ, в частности давление топлива, а потом выключить зажигание, то мультик наглухо зависает на этом экране и не реагирует на кнопки пока не выключить его от обд. Это баг или фича?
МК какой?
Протокол какой?
Прошивка какая?
Stork
Сообщение Stork »
multitronics писал(а): МК какой?
Протокол какой?
Прошивка какая?
VC730
CAN
VC730_TC740_PWM_e32BE_2016_07_28
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
sem_tom писал(а):на сайте только последняя...
https://www.multitronics.ru/up/e32/rc700/
Это архив прошивок.
10.05.2011
PiraTb
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение PiraTb »
Здравствуйте!
Ребят а кто нить подключал мультик на Pajero 2 92 года 4d56 (там нет диагностического разъема)?
По идеи можно на прямую не к ОДБ колодке подключится , кто нибудь так извращался ? И какую инфу он будет показывать?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
На сколько помню какой то разьем там был.
Chezgan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Chezgan »
Подскажите multitronics sl-50v или RIF-500 буду показывать температуру АКПП ?
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
RIF-500 нет
Chezgan
Сообщение Chezgan »
Армеец писал(а):RIF-500 нет
я так понимаю и sl-50v тоже. Спасибо . Посмотрю более старшие модели
Армеец
Сообщение Армеец »
На сайт мультитроникса сходи - там вся инфа есть...или позвони им.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Если не ошибаюсь температуру АКПП показывают только модели 700-й и 800-й серии.
multitronics
PiraTb писал(а):Здравствуйте!
92 г.в. по протоколу работать не будет, - только в универсальном режиме.
multitronics
SKS писал(а):Если не ошибаюсь температуру АКПП показывают только модели 700-й и 800-й серии.
Все МК с цветным дисплеем.
