Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение YPanas »
К.Резник писал(а):
DenisR писал(а): Радиатор буду брать k19sr, т.к. сейчас у меня коробка до 109-110 доходит и стоит силовик, думаю надо с запасом брать.
А вот с силовиком засада, мне дополнительный штатный радиатор не помог. На перевалах что с радиатором. что без оного коробка одинаково сваливалась в аварийный режим. Выход, конечно, есть, и он найден, но не простой и не дешевый :;-):
Ну тут нужно разбираться. Имею силовик с лебедкой, Вчера наконец поставил доп.радиатор. Пока без вентилятора кондея, который должен охлаждать принудительно.
Радиатор HAYDEN TRANSAVER PLUS-COOLER OC-1679 EXTRA HEAVY DUTY с максимальным размером. Никакого термостата.
Пока была одна поездка. Симферополь-Феодосия. Но раньше на ней я однозначно ловил предаварийный режим. Температура была следующей. по трассе держалась 95-100. Когда начинались подъемы длинные, температура доходила до 103-107 и коробас падал на 2-3 передачу. Охлаждения почти не происходило. Опускалось до 103, потом так и ехал в норм.режиме, но с температурой выше 100.
А вот после установки получил минус 20 градусов.
Туда ехал 73-83 градуса. В основном 75-78. медленный но спуск к морю. Машинка загружена средне: два человека и 100 кг шмурдяка с палаткой на крыше ( аэродинамика пострадала). Ну и обвес по кругу. 33 мудовый гудрич. На улице +26.
Обратно уже чуть тяжелее, "подымаемся" в Симферополь.Жарче +29-30. температура поднялась до 88 на основных подъемах, потом опустилась до 82-85.
Скорость 80-100. Убрал доп.фару с кенгурина для максимального обдува через ноздри.
Очень пока доволен. посмотрим что даст обдув вентилятором в принудительном порядке.
Вот бампер с фарой, которую пока демонтировал
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Привет!
А какие размеры радиатора?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Размеры:11 x 0.8 x 11.7 inches
вот ссыль
Vistereos
YPanas писал(а):Размеры:11 x 0.8 x 11.7 inches
вот ссыль
А куда ты его установил, фото есть?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
вот ссыль
Да есть. На драйве подробнее. http://www.drive2.ru/l/4079851/
Vistereos
Эх, стяжки))) а че не на металические креления?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Викторушка
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г., белый жемчуг.
Сообщение Викторушка »
Мой вариант установки.http://www.drive2.ru/l/4078001/
Пока только "сеточка" перед радиатором!
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
Vistereos писал(а):Эх, стяжки))) а че не на металические креления?
Тогда не влезет доп.вентилятор. А хочется и его вколбасить.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
::-D: ::-D: :*VICTORY*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Vistereos писал(а):Константин, спасибо за ссылку. Так у меня ж будет тот же вариант с двумя радиаторами как у тебя, один из которых в связке с вентилятором. Или я что то не догоняю?
Дим, насколько я помню, у тебя доп радиатор установлен слева по ходу в районе радиатора кондиционера, и доп. радиатор АКПП охлаждается доп. вентилятором кондиционера.
Только как-ты сам понимаешь, этот вентилятор (алгоритм и время его включения) завязан на режимы работы кондиционера, а вовсе на на проблемы с перегревом АКПП....
Некрасивый самолёт не летает
К.Резник
Речь-то шла о штатном дополнительном радиаторе установленном на штатное место.
Так вот, со всей ответственностью заявляю - при наличии силового бампера никакого эффекта при установке штатного доп. радиатора АКПП на штатное место не будет, так как отсутствует обдув оного радиатора.
Проверено.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
<Вавил> писал(а):Вот мне кажеться, что проблемы перегрева после установки радиатора остались только у тех, у кого радиатор прямой, а не диагональный! Диагональный - реально работает всей площадью, а прямой - только столькими перемычками - площадь которых равна пропускной способности трубок! Физику, точнее гидравлику не обманешь! Нет в прямом принудительного протока через дальние пермычки!
Поясни, что значит прямой? Если имеешь в виду, что радиатор должен стоять под углом как штатный - то я сомневаюсь, что это сильно на что - то влияет.
У меня, радиатор АКПП установлен прямо, с охлаждением все впорядке.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Викторушка писал(а):Мой вариант установки.http://www.drive2.ru/l/4078001/
Как бы чего не вышло с охлаждением двигла и работой кондея, великоват размерчик как мне каца.
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Сообщение YPanas »
К.Резник писал(а): Речь-то шла о штатном дополнительном радиаторе установленном на штатное место.
Проверено.
Тогда понятно.
Но с силовиком я имею немного другую проблему. На скорости 90-100,в жару двигатель имеет температуру 93-96 градусов. На подъемах подымается до 102-103, после чего я так понимаю срабатывает или вентилятор или термостат, и температура падает на 10 градусов.В городе на малых скоростях такого нет. Ну и имею еще прошивку от Игоря Одесса. По его совету скоро поменяю термостат с более ранним открытием.
Викторушка
В пробках и на трассе пока движок не греется и кондей холодит... Посмотрим, как в горах?....
Vistereos
Не все так просто у меня,))) вентилятор автоматически включается при нагреве акпп до 85 гр. по мультику, так что суровый тюнинх работает как пендосовский заводской кит)))
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
К.Резник
Тогда ой, и всё равно коробка перегревается?
Ну у тебя еще и правая "ноздря" радиатора не задействована :;-):
Vistereos
Вооот, возвращаясь к первоначальному вопросу: а будет ли эффект от установки через тройник еще одного радиатора? диаметр трубок а следовательно скорость протока не увеличиться же...
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Vistereos писал(а):Вооот, возвращаясь к первоначальному вопросу: а будет ли эффект от установки через тройник еще одного радиатора? диаметр трубок а следовательно скорость протока не увеличиться же...
Чета я не въезжаю, что значит через тройник? Можно последовательно подключить два допрадиатора если на - то пошло. Правда ситуевина все равно странная, у меня ровно с таким же радиатором, но установленным в штатное место, температура АКПП в норме. Если оставлять твою схему с вентилятором - то включаться он должен на 75 град., на 85 - поздно. Я бы конечно сначала проверил как себя поведет АКПП если переставить радиатор на штатное место, через верхние ноздри плохое охлаждение. Я так думаю! (с).
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
sn1 писал(а):В общем довели вы меня. Взял long k16sr. Буду ставить без термостата на штатное место после теплообменника. Зимой посмотрим по температуре, если будет недогрев, поставлю термостат, от перемерзания застрахован встроенным в long байпасом и жижей PC. Жуткие цифры температуры коробки сломали моё равнодушие к данному вопросу!
Ну а так-то по факту надо:
- Радиатор LONG k16sr или k19sr или 4452 или 4454, последние 2 номера пиндосские, 16-й и 4452 - 28х15, 19-й и 4454 - 28х20
- 1,5 метра специального шланга плюсом к тому что есть в к-те long
- какой-то крепеж по месту, какой расскажу после установки
Установил? Посоветуй Хайден 677 или 678? Эксплуатация город-трасса, средняя температура коробки 103-105 сейчас.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
