Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
19
30%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
39
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 63
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение drozd272 »
Ну это переработанное масло в нормальное,в общем из отходов,,что сливают и увозят,вроде правильно объяснил,пишется лУбрикант.Наверно не правильно,но люди его сторонятся,там какие то добавки органические.
Последний раз редактировалось drozd272 11 сен 2014, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
что то посмотрел как оно обозначается?
drozd272
Вот тест в АКПП -26 и ниже -34С* http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078 ... lo-v-akpp/ Лубрикант на банк в виде SK на банке с лева в углу увидешь http://www.drive2.ru/l/948193/
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Любрикант - это смазка, а масло из отработки ничем не хуже чем из нефти.
drozd272
Запутался я,посмотрел инэт и понял,что всё не так написал,теперь всё ясно стало про смазку :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
drozd272 писал(а):Вот тест в АКПП -26 и ниже -34С* http://www.oil-club.ru/forum/topic/2078 ... lo-v-akpp/ Лубрикант на банк в виде SK на банке с лева в углу увидешь http://www.drive2.ru/l/948193/
Не понял.
Вообще SK Lubricants это бренд...
С целью развития глобального бизнеса смазочных материалов (ZIC) и базового масла (YUBASE) в 2009 г. была создана дочерняя компания SK Lubricants, ответственная за развитие направления в том числе в России и странах СНГ.
drozd272
Как я понял SK Lubricants-это название фирмы,есть просто масла,где пишется Lubricants без приставки SK.Нашёл у себя PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF 20литров за 4493руб.,бутылка 1л-290р. в оптовой канторе.Решили купить на двоих 20ку и 6 литрушек,в общем по 13 литров должно хватить,в АКПП сухой,объём заполнения 9.7л,думаю хватит 13 литров.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а): АКПП сухой,объём заполнения 9.7л,думаю хватит 13 литров.
Хватит
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sn1 писал(а): Вообще SK Lubricants это бренд...
South korean lubricants - Южно-корейские смазочные материалы
drozd272
Тогда буду спокоен по объёму,она же петра темнее обычной красной жижи,вроде как тёмно-красная и вонючая в отличии от других,так?
Volga
Двигатель:: 2.5 дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Сообщение Volga »
Добрый день! Заметил такую особенность: затяжной подъем, принудительно воткнутая 5-я, при скорости около 130 что то в коробке переключается, обороты падают, и машина идет быстрей и легче, как будто переключилась на скорость выше, при этом на приборке показывает все туже 5 скорость. такое ощущение, как на грузовиках: когда на каждой скорости подтыкается пониженная и повышенная. Такая же хрень и на 4 скорости, только скорость автомобиля поменьше. На остальных не замечал.
Что это? Алгоритм такой, но 6 скорости у нас точно нет, а по ощущениям (повторяюсь) как переключение на вышестоящую. За рулем 25 лет (на всякий случай).
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Volga писал(а):За рулем 25 лет (на всякий случай).
И что за 25 лет руления не досуг прочитать как работает автоматическая КПП?
drozd272
После 5й включается «lock up»,по ощущениям как 6-я. и работа идет без ГТ, механическое зацепление.
Volga
Сообщение Volga »
У всех автомобилей по разному, не надо ёрничать. Тема заинтересовала своим названием и размером, а прочитав первые 30 стр. я понял, что обсуждается не глюк, а алгоритм работы. И дабы не мусолить 100 стр. задал вопрос.
drozd272
Я тебе ответил,в чём проблема то.Теперь будешь знать от куда берётся 6я скорость.Работа АКПП с ГТ у всех одинакова,тут масса большая и поэтому лучше чувствуется.
Volga
Сообщение Volga »
Понятно, я думал, что включая передачу принудительно, лепестками, либо рычагом, сразу идет механическое зацепление (по этому и греется меньше в жару и на подъемах). До этого я катался на автоматах (брал машины у друзей на недельку, другую). Этот моя первая с автоматом. Все вокруг говорили, что уже забыли как палки дергать, и не за что на механику не пересядут. Вот и я повелся, надоело в пробках толкаться на сцеплении. Поездив около 3-х месяцев и накатав примерно 11 тыс., все таки не считаю автомат манной небесной. Да, в городе удобно, а на трассе как то не очень (может не привыкну до сих пор). На механике скорость воткнул, педаль нажал... все четко, ясно и понятно. Здесь же какой то хитрый алгоритм с учетом многих факторов...Казалось бы,- педаль в пол и поехали, скоростя пошли переключаться:1-2-3-4-5! Ан нет! Постой! Не торопись, все не так просто.. Перемудрили. Да и думать много об автомате нужно, вон какую тему разогнали! То масло не то, то перегрев, то недогрев, то перелив или недолив, или масло паленым завоняло или то, или сё, или еще что нибудь. Осень наступила, скоро наша погода. Посмотрим как автомат в сугробах и на морозе.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
А че смотреть.... афигенно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
drozd272
Я так понял,все тут первую зиму ждут,чтоб АКПП проверить :) .Будем пробовать зимой :*DRINK*:
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Volga писал(а):....Да и думать много об автомате нужно, вон какую тему разогнали! То масло не то, то перегрев, то недогрев, то перелив или недолив, или масло паленым завоняло или то, или сё, или еще что нибудь. Осень наступила, скоро наша погода. Посмотрим как автомат в сугробах и на морозе.
Не переключайте с D на R и обратно на ходу, не трогайтесь пока не почувствуете толчок и больше ни о чём не думайте! И будет Вам и Вашей АКПП счастье! АКПП именно для того, чтобы о ней не думать. Не мешайте механизму работать.
С уважением, Александр.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Снгова появился косяк "невключения" передач утром на холодном авто. Замена масла помогла только на 10 т.км. пробега.
Видимо надо будет снимать коробку и дефектовать.
