О ремне балансиров
Loafer
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Благодарил (а): 32 раза
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
MAX68, С дуру, как говориться.... ни кто не застрахован. Если ключ "китайский" то сломается сразу, если "японский-немецкий" то не сразу. ::-D:
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
О ремне балансиров
Сообщение юрий юрикович »
конечно, слабое место 6 гранника с шишкой- это Ц"талия" возле "шишки". очень опасный инструмент для закрытых болтовЙ!
cergi123 писал(а): чуть конечно будет криво вставляться, но это не важно,
я боялся рисковать сорвать грани в головке болта, если 6 гранник не максимально зайдет в головку болта. Это будет пипец!, к тому же все пишут, что с завода очень болт затяпнут
может кому то и удастся согнуть прямой участок 6-гранника. я об этом думал, искал прямой 6 гранник с небольшим загибом на прямом участке. не нашел. а гнуть - лопнет ( если качественный) отпустить в месте гибки - жесткости на вращение не будет. остается для ленивых карданчик, но там с местом ему сложновато, к тому же при работе с карданом нужно удерживать выходящую из него часть...
Артем96
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2
О ремне балансиров
Сообщение Артем96 »
Всем доброго дня! Почитал форум и тоже решил подтянуть ремень балансиров. Конечно с первого раза была целая история, но все вышло.
Отворачивал шестигранником с проточкой(но не рекомендую, лучше нормальным удлиненным). До этого его не отворачивал, с трудом отвернул. Ремень был прослаблен. Пружина щелкнула при прокрутке коленвала. Пробег 38500 км.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
О ремне балансиров
Сообщение MAX68 »
Артем96, По методике ЮЮ(16.11.19)?http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... start=7480
юрий юрикович
О ремне балансиров
когда буду подтягивать следующий раз, попробую по методике MAX68. у него вроде без снятия вентилятора с вискомуфтой. у меня болт 6 гранника затянут не фанатично, попробую только основной ремень сбросить со верхней части шкива колена, чтоб полнее всунуть ключ-6 гранник в головку болта. конечно, если удастся между лопастями вентилятора манипулировать 6 гранным ключем, Может тоже им снизу работать. В принципе ремень несложно скинуть, подобравшись к его натяжителю снизу, но у меня там защита... хотя ее проще сбросить, чем вентилятор.
Артем96
О ремне балансиров
Сообщение Артем96 »
MAX68 писал(а): Артем96, По методике ЮЮ(16.11.19)?viewtopic.php?t=149085&start=7480
Да. Алгоритм действий был тот же. Очень полезная штука медицинский зажим. Продается в рыболовных магазинах что бы крючки из пасти рыбы доставать. Вот им я и ставил заглушки обратно. А то пальцы толстые.
Натяжитель ролика у меня щёлкнул только когда я крутить коленвал начал. Щелчок слышал отчетливо.
Ну и в силу не опытности я маску с вентилятора тоже снимал. 3 болта легко, а вот 4 снизу и очень не удобно. Пришлось защиту откручивать. Не буду больше так делать.
Я так понимаю что тонкий радиатор это кондёр. Дак вот он у меня забит по диаметру вращения вентилятора(насосал). Весной буду промывать. Увидел только когда маску вентилятора скинул.
О ремне балансиров
Артем96 писал(а): Я так понимаю что тонкий радиатор это кондёр.
Какой из. Они оба тонкие.
От двигателя: Первый моторный, к нему прикручен диффузор (маска) вентилятора.
Второй кондея.
Артем96
О ремне балансиров
Сообщение Артем96 »
SNOOPER писал(а): Какой из. Они оба тонкие.
Второй кондея.
Вот к которому прикручена маска вентилятора. Первый от двигателя. Значит весна начнется с промывки радиатора.
О ремне балансиров
Артем96 писал(а): Вот к которому прикручена маска вентилятора. Первый от двигателя.
Потому и вопрос возник, так как конденсор так не обрастает))
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
О ремне балансиров
Сообщение ТоликЪ »
Всем привет. Не ругайте что не в тему. Двигатель 4м40 провернуло вкладыш на баллансире(он упал в поддон) Выработало немного постель и вал. Токаря предложили расточить завтулить и восстановить вал ( у них есть опыт но на других движках и валах) если достану вкладыш. Как быть? Резкнуть и заморочиться? Вкладыш вроде бы нашёл.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
О ремне балансиров
Сообщение molvinets »
Подскажите, стоит ли брать в экзисте MITSUBISHI 1145A031 - натяжитель по цене 1 942 руб. Как-то подозрительно дешево. Бывают подделки?
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
О ремне балансиров
Сообщение Rush1982 »
molvinets писал(а): Подскажите, стоит ли брать в экзисте MITSUBISHI 1145A031 - натяжитель по цене 1 942 руб. Как-то подозрительно дешево. Бывают подделки?
Первая же ссылка в поисковике - https://www.drive2.ru/o/b/546990543217886793/
molvinets
О ремне балансиров
Среди гейтсовских комплектов подделки встечались?
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
Если комплект Гейтс не подделка, то откуда там натяжителю поддельному взяться? У меня Гейтс стоит. Но натяжитель я не "обнюхивал".
molvinets
О ремне балансиров
С натяжителем понятно. Я про все остальное. Ремни, ролики. Натяжитель NTN надо заказывать.
Loafer
О ремне балансиров
Сообщение Loafer »
K025641XS - я такой ставил, полный набор.
https://www.drive2.ru/l/8395424/ тут фотки.
Подделки есть на всё. Бери у дилера этого бренда. Хоть какая то защита.
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
О ремне балансиров
Сообщение Владелец »
Заказал в Экзисте ремешок Mitsubishi1145A081 по цене 1977 руб. Есть у кого-либо фото проверенного оригинала этого ремня? Хочу при выкупе сравнить и быть уверенным в том, что беру качественную вещь. А то как-то не очень охота после замены ездить и трястись.....
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
О ремне балансиров
Выпуск с осени 19-го года.
tolkach
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
О ремне балансиров
Сообщение tolkach »
Всем добра.
Для статистики:
Заменил ГРМ и ремень балансиров.
Визуально старые ремни оказались в отличном состоянии.
Ремень балансиров не подтягивался ни разу.
Оказался немного (IMHO) прослаблен.
Ставил набор Gates.
Пробег 81000.
Режим эксплуатации: 90% - трасса за городом.
Преимущественная скорость по трассе - 140~160.
юрий юрикович
О ремне балансиров
подтягивал по методике MAX68. ( без снятия вискомуфты с вентилятором) только сбросил основной ремень и кондея. трудновато с 6 гранником, но подобрался. как всегда, щелчка не слышал, хотя крутил коленвал. пробовал крючком натяг до и после подтяжки. после - определенно лучше натянут.
tolkach, Вам повезло, причем гоняя на таких оборотах :=-O:
Вернуться в «4D56 и его модификации 136-178л.с.»
