Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение sn1 »
kor.den74 писал(а):
Ivanov_Anton писал(а):Ребят прошу совета или помощи (как кому больше нравится).
После 120 4h & 2h разницы нет начинает бить руль и уходить вправо.
Что сделать :
1) Сход развал
2) Балансировку
Пробег 12500 2.5 дт ат 14 г.в.
Моё мнение нужно сделать 1+2 .
Сам спросил,сам ответил.. :)
1. Отмыть колёса(внутренняя сторона) от глины
2. Отбалансировать
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Спасибо вы меня успокоили))
Сделаю 1+2. Рулевая рейка после 120 боюсь были бы иные ощущения... там бы руль из рук выскакивал.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
dennikitin1
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение dennikitin1 »
Помоги знающие пж,т.к. купил машину меньше года назад еще ни разу не менял фильтр салона,
продаван мне сказал что у меня его вообще нет дв. 3,2 дизелек! 4м41
год 2008, сборка Таиланд.
как проверить есть ли он?
dennikitin1 писал(а):Помоги знающие пж,т.к. купил машину меньше года назад еще ни разу не менял фильтр салона,
Снять бардачок.
dennikitin1
ясно,посмотрим там!
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=36870 ::-X:. Только пролистай всю тему для полного понимания, там и картинки есть :;-): .
inetman
Двигатель:: MPS2018 дизель
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT, LEXUS IS 300
Сообщение inetman »
Нашел закономерность глюка ABS, глюк происходит исключительно при медленной езде, скажем по двору.
Вчера гонял весь день, достаточно агрессивно, никаких ошибок, и только вечером в пробке, где именно не стоишь и не едешь рывками, а ползешь загорелась лампочка.
После уехал ночью по делам, ехал в пробке жуткой, толкался, все ок, поездил 3 часа с остановками, парковками. Вернулся домой и пока искал место во дворе на маленькой скорости опять загорелась ошибка. Притом если хреначить быстро по неровностям или вообще ехать быстро-быстро, появление ошибки исключено, при резком торможении тоже. Соответственно проблема с контактам отпадает, ибо вибрации ну никак не влияют в том числе и наклон кузова. Что же это такое может быть? Грязная шестерня? или глюк электроники, насколько я понимаю, абс тестируется при старте, а на скорости где-то 10-20 он по идее вообще не участвует в движении никак, т.к. очень маленькая скорость? Может у кого нибудь есть идеи?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
inetman писал(а):...... Может у кого нибудь есть идеи?
Есть идея, что при повороте колёс на максимальный угол происходит натяг проводов по каким-то причинам(скорее всего кривые руки) и теряется контакт.
inetman
Сообщение inetman »
натяга нет точно, датчик новый оригинальный, ставил сам, колеса смотрят при глюке исключительно прямо, до этого меняли пыльник шруза, до замены проблем с абс не было, блин надо разбирать нафиг и смотреть шестерню я чувствую... не механическая ли это проблема
Dimasia
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
Сообщение Dimasia »
День добрый!!
ребят у меня тоже есть пару вопросов 1) по АБС при заводе и езде все норм.. как тока едешь ближе к 140.. сразу загорается.. причем еще 2 желтинькие ( противоскользящая система. ESP вроде и протибусксовочная.. версия максималка...) потом заглушил пару раз и все пропадает.. когда едеш 120 и не более все норм... чего такое может быть??
2) по корректору..( я так думаю) все лампочки целые проверял .. а лампочка коректора гореть начинает при заводе.. вопрос..?? что ещеэта лампочка показывает ( помимо корректора и перегоревщих лампочек)
разьесните что и как
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Dimasia писал(а):1) по АБС при заводе и езде все норм.. как тока едешь ближе к 140.. сразу загорается.. причем еще 2 желтинькие ( противоскользящая система. ESP вроде и протибусксовочная.. версия максималка...) потом заглушил пару раз и все пропадает.. когда едеш 120 и не более все норм... чего такое может быть??
Чек вместе с ними загорается?
Какой номер ошибки?
Прошит? Чем?
Не факт, что это вообще какое-то отношение имеет к ABS и ASC.
Dimasia
Сообщение Dimasia »
чек не загорается.. номер ошибки незнаю(( нет мульта чтоб посмотреть(( прошивался у Ежика.. но раньше ничего подобного небыло.. вот и думаю какие варианты..
inetman
Сообщение inetman »
Все ребята, по всей видимости проблема с АБС найдена. После замены пыльника в "клубном сервисе" Радуга, АБС перестал нормально работать, инспекция ротора показала скол на одном из зубцов. Короче помимо того, что мне там оборвали датчик АБС, как уверяли сервис мены он на скрутках был, может и так, но ротор точно повредили они... ибо никогда никакх проблем с абс не имел, пока не приехал туда. Подскажите, реально купить этот ротор отдельно? Датчик я уже купил новый :(
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Dimasia писал(а):чек не загорается.. номер ошибки незнаю(( нет мульта чтоб посмотреть(( прошивался у Ежика.. но раньше ничего подобного небыло.. вот и думаю какие варианты..
Страннейшая х.....ня. Нужен номер ошибки!
Возможно калибровка угловых датчиков решит вопрос.
Dimasia
Сообщение Dimasia »
у кого есть мульт считать?? и осталасть ли она в памяти... вот хз прошла уже неделя.. и по лампочки) какие ошибки она показывает кроме корректора и перегоревших лампочек..
gregor42ru
Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение gregor42ru »
inetman писал(а):Все ребята, по всей видимости проблема с АБС найдена.
Оказывается ларчик просто открывался....
Опять криворукий сервис.... Мать его..
LR Discovery 4
inetman
Сообщение inetman »
Да, очень обидно, пришлось купить датчик оригинальный, а теперь походу придется шруз и вал передней полуоси покупать, тк ну нету этого ротора отдельно по каталогам, он запрессован, даже если купить гранату не оригинальную я как понимаю снять с нее ротор и поставить на оригинальный шруз врятли получится. Номер шруза 3817A178, может у кого есть какие идеи?
gregor42ru
inetman писал(а): может у кого есть какие идеи?
А может наплавить этот недостающий зуб? Он ведь никакой силовой нагрузки не несет. Наплавка и обточка надфилем....
Всяко будет дешевле, чем покупать новую. А если не получится - новую всегда успеете купить...
LR Discovery 4
inetman
Сообщение inetman »
сколот уголок зуба, не представляю как его можно наплавить :(
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
или не наплавлять, а в месте, где должен быть зуб, удалить остатки зуба болгаркой, надфилем. затем высверлить два отверстия под резьбу м2, м2,5 (сколько позволит ширина зуба) и посадить сделанный вручную зуб на болтики (или вырезать пластину зуба с любого другого венца АБС похожих размеров). технология несложная хоть и нудная, но не требует съема ступицы, да и характеристика металла зуба венца-донора будет соответствовать по магнитным характеристикам.
а если зуб сколот, то его уменьшенная магнитная масса, попадая в ряд однообразных магнитных импульсов подаваемых датчику "здоровыми зубами" дезинформирует систему. (это моя гипотеза, основанная на собственном опыте мучений с дизелем омеги, когда на датчик положения коленвала намагнитилась маленькая металлическая крошка. она, "прилипнув" к стержню датчика искажала сигналы от зубъева венца и авто то прекрасно заводилось, то нет )
еще вариант: подвергнуть все зубы "принудительному кариесу" оставив их равными зубу поврежденному. например, токарной обточкой венца.
