Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Serel
- Двигатель:: 6G72 Бензин
Здравствуйте
Мпс1
JMB0RK9605J000776
Заказал подушки рама кузов полиуритановые, пытаюсь найти втулки и болты. Я правильно понимаю что передние болты м10*11, а все остальные м10*9.5. У оригинальных болтов (на задних подушках) имеется небольшой рычаг сверху. На сколько его наличие важно?
Можно ли использовать простые болты?
Спасибо
Мпс1
JMB0RK9605J000776
Спасибо
MPS 2004, 6G72, Maxxis RAZR MT-772 285/75/16 Лето, 285/75/16 Зима, лифт комплект IronMan 2", верхние рычаги LK-TRUCK, пневматическая блокировка заднего моста RD212, багажник на крыше + свет, реечный домкрат, рация
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Можно, но, при затяжке нужен будет помощник.
У родных сделан язычок, который не даёт проворачиваться болту.
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapc ... 98677.html
Serel
Этот язычке должен быть у всех болтов?
Длина одинаковая должна быть?
- Смайлик
ДА
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- dvm99
По каталогу вроде нет, не у всех...
С язычками стоят на задних. под диваном( в нише) и передние. но можно обойтись простыми. и размеры у них разные
Serel
В инете видел два варианта длины болтов, 11см длиной и 9.5 см,
Serel
Этот комплект для паджеро2 я так понимаю - 12 точек крепленияdvm99 писал(а): ↑26 июл 2026, 13:23 Можно, но, при затяжке нужен будет помощник.
Александр 41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Здравствуйте !
Подскажите есть ли у вас Направляющая люка крыши 78511
Номер кузова/VIN: V43W6G72
Эта тема для поиска номера запчасти. а не самой запчасти
Александр 41
Александр 41
- dvm99
Это не то...
Насколько помню, направляющих отдельно нет, они встроены в корыто...MR 523582 Блок управления сдвижного потолка
Александр 41
Александр 41
Значит он и нужен
По разному называется
Значит он и нужен
Александр 41
Здесь идёт как направляющая люка крыши
- dvm99
Так это трубки, а не направляющие...
Правда непонятно, что ты хочешь.
С номером определился. Вперёд на дром или авито!
Здесь тема для поиска номеров, а не барахолка.
kostya802
- Двигатель:: 4M41U
- Мой автомобиль(и):: Mitshubishi Pajero 4
Здравствуйте.
Паджеро 4, 4М41, 2007 года рождения.
Vin: JMBMYV88W7J003808.
Не могу найти номер регулятора давления топлива на тнвд, нужен короткий. Помогите.
Спасибо.
Спасибо.
- dvm99
Чем отличается трос спидометра П2 6Г72- 12 клап. АКПП от того же, но с дизельным мотором 4Д56?
На Озоне есть трос от дизелей с номером MB652271 (причём, пишут, что подходит аж до П3), в моей комплектации идёт MB652276.
Он длиннее или короче?
- msvsv
- Двигатель:: 6G72 24V бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO SPORT 1999г.в.
Может не совсем по теме, но чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Досталась мне тут помпа за бутыль беленькой, новая, GMB. Коробки нет, на корпусе какие-то коды, но в тырнете ничего вразумительного не нашел. Говорят от Паджеро , но от какого - не известно.
Кто подскажет ее каталожный номер и подойдет ли она на Монтеро Спорт 3л. ?
