Страница 98 из 99
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Добавлено: 26 июл 2026, 12:32
Serel
Здравствуйте
Мпс1
JMB0RK9605J000776
Заказал подушки рама кузов полиуритановые, пытаюсь найти втулки и болты. Я правильно понимаю что передние болты м10*11, а все остальные м10*9.5. У оригинальных болтов (на задних подушках) имеется небольшой рычаг сверху. На сколько его наличие важно?
Можно ли использовать простые болты?
Спасибо
Добавлено: 26 июл 2026, 13:23
dvm99
Serel писал(а): 26 июл 2026, 12:32 Можно ли использовать простые болты?
Можно, но, при затяжке нужен будет помощник.
У родных сделан язычок, который не даёт проворачиваться болту.
https://www.farpost.ru/vladivostok/zapc ... 98677.html
Добавлено: 26 июл 2026, 14:13
Serel
dvm99 писал(а): 26 июл 2026, 13:23 Можно, но, при затяжке нужен будет помощник.
Этот язычке должен быть у всех болтов?
Длина одинаковая должна быть?
Добавлено: 26 июл 2026, 15:35
Смайлик
Serel писал(а): 26 июл 2026, 14:13 Этот язычке должен быть у всех болтов?
ДА
Добавлено: 26 июл 2026, 18:46
dvm99
По каталогу вроде нет, не у всех...
Добавлено: 27 июл 2026, 07:32
С язычками стоят на задних. под диваном( в нише) и передние. но можно обойтись простыми. и размеры у них разные
Добавлено: 27 июл 2026, 14:10
Serel
В инете видел два варианта длины болтов, 11см длиной и 9.5 см, :*WALL*:
Добавлено: 27 июл 2026, 14:12
Serel
Этот комплект для паджеро2 я так понимаю - 12 точек крепления
Добавлено: 30 июл 2026, 06:13
Александр 41
Здравствуйте !
Подскажите есть ли у вас Направляющая люка крыши 78511
Номер кузова/VIN: V43W6G72
Добавлено: 30 июл 2026, 06:19
Эта тема для поиска номера запчасти. а не самой запчасти :)
Добавлено: 30 июл 2026, 06:31
Александр 41
Извините
Добавлено: 30 июл 2026, 06:32
Александр 41
Вот номер MR523582
Добавлено: 30 июл 2026, 06:44
dvm99
Александр 41 писал(а): 30 июл 2026, 06:32 Вот номер MR523582
Это не то...
MR 523582 Блок управления сдвижного потолка
Насколько помню, направляющих отдельно нет, они встроены в корыто...
Добавлено: 30 июл 2026, 06:48
Александр 41
Он съёмный
Добавлено: 30 июл 2026, 06:50
Александр 41
Значит он и нужен
По разному называется
Добавлено: 30 июл 2026, 06:51
Александр 41
Здесь идёт как направляющая люка крыши
Добавлено: 30 июл 2026, 07:29
dvm99
Так это трубки, а не направляющие...
Правда непонятно, что ты хочешь.
С номером определился. Вперёд на дром или авито!
Здесь тема для поиска номеров, а не барахолка.
Добавлено: 05 авг 2026, 11:58
kostya802
Здравствуйте.
Паджеро 4, 4М41, 2007 года рождения.
Vin: JMBMYV88W7J003808.
Не могу найти номер регулятора давления топлива на тнвд, нужен короткий. Помогите.
Спасибо.
Добавлено: 07 авг 2026, 21:36
dvm99
Чем отличается трос спидометра П2 6Г72- 12 клап. АКПП от того же, но с дизельным мотором 4Д56?
На Озоне есть трос от дизелей с номером MB652271 (причём, пишут, что подходит аж до П3), в моей комплектации идёт MB652276.
Он длиннее или короче?
Добавлено: 19 авг 2026, 20:12
msvsv
Может не совсем по теме, но чтобы не создавать новую тему, напишу тут.
Досталась мне тут помпа за бутыль беленькой, новая, GMB. Коробки нет, на корпусе какие-то коды, но в тырнете ничего вразумительного не нашел. Говорят от Паджеро , но от какого - не известно.
Кто подскажет ее каталожный номер и подойдет ли она на Монтеро Спорт 3л. ?
