Страница 98 из 155
Re: ЕГР ........ нет слов.
Добавлено: 07 апр 2016, 21:12
уазавр
По идее после глушения егр заслонка должна быть постоянно открыта???
Добавлено: 07 апр 2016, 21:24
Начинающий рыбак
А может проще поставить фильтр на пути выхлопа во впускной коллектор и фильтр этот менять по мере засерания,вот и впускной чистить не надо будет и режим работы двигателя не нарушится.
Добавлено: 07 апр 2016, 21:31
Непопаджеро
Для этого достаточно с эл. дросселя снять фишку. При этом во выпуске на холосых появляется рык и при глушении двигло сильно дергается. В остальном изменений не заметно, но синего дыма зимой гораздо меньше!
Добавлено: 07 апр 2016, 22:08
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Вам про Фому, а вы...
Каждый слышит только то, что хочет услышать.
Какой звук, какая мощность? Чтобы газы шли из трубки егр - япошки внедрили дроссельную заслонку. И научили эбу прикрывать её, когда егорка открыт. После глушения егр заслонка продолжает прикрываться, но из егр ничего не проходит в вк. Создаётся разрежение, снижение степени сжатия и ещё хз что. Вот, чтобы все работало корректно - в вк надо что-то пустить вместо ог.
Так понятно?
О каком снижении степени сжатия вы толкуете, что, камера сгорания увеличиваться начинает?
И какая связь, между газами ЕГР и дроссельной заслонкой?
Добавлено: 07 апр 2016, 22:13
oasys
Так понятно?
Я ради интереса по ELM смотрел на заслонку и клапан, когда он у меня еще работал - никакой синхронностью работы там даже близко не пахнет. Собственно, заслонка вообще 99% времени тупо открыта, прикрывается только на ХХ, даже не совсем понятно, нафига она там нужна при таком режиме работы.
Добавлено: 07 апр 2016, 23:15
дед61
Так понятно?
Во, во. Надо вникнуть в алгоритм работы элементов: ЕГР-заслонка. Как они взаимосвязаны? Много сказано про ЕГР, что он чаще закрыт. Тогда че оно загаживается выхлопом? Не. Тут нада гуру. А чистый воздух на впуск, лишним не будет на любом режиме работы.
Добавлено: 08 апр 2016, 06:28
-=Спец=-
Так понятно?
На холостых оборотах её можно рукой принудительно открыть, почти ничего не происходит, просто звук движка становится каким то утробным ::-D:
Добавлено: 08 апр 2016, 07:23
уазавр
А мне показалось что когда я на открытой заслонке пережал шланчик и пару дней поездил топливная стрелка замерла и зизый дым по утрам практически пропал повторюсь для критиков может ПОКАЗАЛОСЬ .
p.s Может ли быть связь?
Добавлено: 08 апр 2016, 09:30
-=Спец=-
уазавр писал(а):А мне показалось что когда я на открытой заслонке пережал шланчик и пару дней поездил топливная стрелка замерла и зизый дым по утрам практически пропал повторюсь для критиков может ПОКАЗАЛОСЬ .
То есть, дроссельная заслонка оставалась всегда открытой? :*SCRATCH*:
Добавлено: 08 апр 2016, 12:35
Green Goblin
SmoAG писал(а):В интернете много продаётся интересных приблуд, для увеличения мощности, можно попробовать вдруг правда;)
Писал много запросов-никто 100% не дает что с нашими двигателями будет работать, все идет через ОБД-2....на CR проще-воткнул в разъем управляющего клапана на рампе и вуаля....
бессовестно врут.... хотя у кого есть лишняя 20-ка ...welcome,пробуйте!!!!
Добавлено: 08 апр 2016, 12:47
дед61
Да, изучал близ находящиеся СТО где чипуют. Ни где не могли привести пример чиповки с отключением ЕГР на 4м41 с эл. приводом, комон рэйл.
Добавлено: 08 апр 2016, 12:49
SmoAG
Вот и я о том же, с точки зрения механика я не совсем понимаю электронику, но есть у меня серьёзные сомнения ко всяким, цетан корректор обд2, селекткоректор и прочей чудо чепухе, в том числе и для экономии топлива и пуск машины через зарядное устройство в прикуриватель, тут 2 шт 90а/ч а они хотят батарейками машину завести.
Добавлено: 08 апр 2016, 16:33
уазавр
Только после глушения верхней трубки стал загоратся чек и гаснуть по непонятным причинам.Хочу попробовать отсоеденить тягу вакума от заслонки может чек перестанет моячить.
Добавлено: 08 апр 2016, 17:30
-=Спец=-
уазавр писал(а):Только после глушения верхней трубки стал загоратся чек и гаснуть по непонятным причинам.Хочу попробовать отсоеденить тягу вакума от заслонки может чек перестанет моячить.
у меня чек зимой, то загорался, то потухал, забил на него, он и перестал ::-D:
Добавлено: 08 апр 2016, 18:23
уазавр
Шланчик подсоединяеш чек гаснет заслонка подворачивается отсоединяеш заслонка открывается чек загорается, что бы сделать может кто подскажет.
Добавлено: 08 апр 2016, 20:47
-=Спец=-
уазавр писал(а):Шланчик подсоединяеш чек гаснет заслонка подворачивается отсоединяеш заслонка открывается чек загорается, что бы сделать может кто подскажет.
Так как же так, если шланг снять, заслонка должна закрыться ж?
А если шланг надеть, то она должна открыться
Добавлено: 09 апр 2016, 07:37
уазавр
Сегодня сниму патрубок и гляну что и как.
Добавлено: 09 апр 2016, 09:40
Boyёк
-=Спец=- писал(а): Так как же так, если шланг снять, заслонка должна закрыться ж?
здаётся мне, что наоборот
уазавр писал(а):Сегодня сниму патрубок и гляну что и как.
в принципе, положение заслонки видно и по наружнему положению штока заслонки, т.е. без снятия патрубка.
Добавлено: 09 апр 2016, 19:36
-=Спец=-
Или наеборот? :*SCRATCH*:
Завтра гляну.
Сегодня в магазе мне впаривали Супротэк, кто что скажет об этом продукте?
Добавлено: 09 апр 2016, 19:52
уазавр
Я в уаз заливал больше ничего про супротэк сказать не могу.А про заслонку всё вернул обратно чек не беспокоит больше.
