ТО
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: ТО
Сообщение Mark69 »
Только крестовины карданных валов
зима бридж 7000 285х65х17
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Wlast писал(а):Друзья, подскажите что шприцуется на НМПС???
Крестовины, три точки.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 81&t=62461
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Re: ТО
Сообщение Суходрищев »
сегодня сделал ТО 7500 или 1 раз в год, 6,5 масло, масляный фильтр и чета смазывали в суппортах, итого 9100, все пондравилось, в тех зоне тусовался без проблем
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Масло перелили :]:-O:
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Re: ТО
ну я прям до грамма не проверял, может и 6,1-6,5 налили
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Лить при замене не больше 6 л. В идеале 5.8 л.
По щупу посмотрите. Если больше уровня, то возможны варианты, что дроссель будет в масле, в турбину полетит.
Вот такая кака будет http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1104472
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: ТО
Сообщение krokodil594 »
Суходрищев писал(а):ну я прям до грамма не проверял, может и 6,1-6,5 налили
Все, что выше 6 литров, по любому перелив. Это не каша, которую маслом не испортишь, тут все наоборот.
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Re: ТО
проверил, ровно по верхнюю метку маслиццо
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Суходрищев писал(а):проверил, ровно по верхнюю метку маслиццо
Проверь уровень маслицца утром, на холодную. Машинка на ровной площадке. :*VICTORY*:
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Re: ТО
ну дык на теплой то наиборот выше чем на холодной покажет, так штаа все пучком
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Суходрищев писал(а):ну дык на теплой то наиборот выше чем на холодной покажет, так штаа все пучком
::-D: Это каким образом????
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Re: ТО
::-D: Это каким образом????[/quote]
вроде как на горячую маслице расширяецца, уровень на горячую всегда выше, раньше на иномарках метки были кул и хот, хот всегда выше, физика школьный курс
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Суходрищев писал(а): вроде как на горячую маслице расширяецца, уровень на горячую всегда выше, раньше на иномарках метки были кул и хот, хот всегда выше, физика школьный курс
Советую провести эксперемент всеже и померять после ночной стоянки.
На щупах АКПП и сейчас есть такие метки. А вот на щупах масла двигателя первый раз слышу о таких метках...
Последний раз редактировалось Армеец 11 фев 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Суходрищев писал(а):вроде как на горячую маслице расширяецца, уровень на горячую всегда выше, раньше на иномарках метки были кул и хот, хот всегда выше, физика школьный курс
Это на щупах АКПП кул и хот, а на щупе моторного масла min и max и к тепловому расширению эти метки никакого отношения не имеют.
Правильный уровень масла в картере двигателя, проверяют только на холодном моторе и он должен быть около метки max. На нашем щупе, просто 2 точки.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: ТО
Сообщение drozd272 »
Да одинаково будет,на горячую оно действительно в объёме увеличится,но к утро типа остынет и уменьшится,но при этом со всех щелей стечёт за 10 часов просто так,что то на то и выйдет.имхо.А так то,всё же на горячую масло проверяют,ведь в этом режиме двигло работает постоянно,а не на холодную 10 минут.
Суходрищев
Двигатель:: дизель
Re: ТО
и это правильно
bobrik
Двигатель:: 2.5 Дизель
Re: ТО
Сообщение bobrik »
Близится ТО-30. Почитал сервисную книжку. Написано жидкость привода тормозов и сцепления под замену. Т.к. езжу на на ТО со своими запчастями хочу её купить, но нигде не нашёл названия этой жижи и объём. Подскажите кто знает-?. И ещё раньше заказывал на exist масло с артикулом MZ320155 "Motor Oil SAE 5W-30", 4л GF4 сейчас его нет, а есть MZ320757 Масло моторное полусинтетическое "Motor Oil SN 5W-30", 4л. Это одно и тоже или нет-?. В теме про масла написать не получилось.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
GF-4 это не CF-4!!!!!!!!!!! Если на 5000км то похрен. Если на 10000, то щелочное число от 10, если на 15000, то такого не существует. Жидкость любая DOT-4 хоть "Роса"
ПС
Масло купи лукойл люкс 5W40 с чёрной этикеткой и будет тебе счастье, но только не бельше 10000км.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: ТО
Сообщение Russo81 »
sn1 писал(а):Масло купи лукойл люкс 5W40 с чёрной этикеткой и будет тебе счастье, но только не бельше 10000км.
Такое?
Руслан
