У кого что ломалось на NMPS
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Re: У кого что ломалось на NMPS
Да качество это такое сейчас у ММС!!!! 93 прокладка ГБЦ, 103 патрубок турбы.. Что будет следующее???
- Свят
- Двигатель:: дизель
Да ладно капризничать! Вот когда на 2х тыщах SRS, сальник РК, конденсат испарителя на ковре, и винты обшивки вываливаются- тут стоит задуматься........... Но страшно подумать, что у других производителей............Пыж81 писал(а):Да качество это такое сейчас у ММС!!!! 93 прокладка ГБЦ, 103 патрубок турбы.. Что будет следующее???
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
ну вы тут какие-то страсти рассказываете
кроме облезающей краски на бампере ничего не было......ТТТТ.....
- Пыж81
Свят писал(а):Да ладно капризничать! Вот когда на 2х тыщах SRS, сальник РК, конденсат испарителя на ковре, и винты обшивки вываливаются- тут стоит задуматься........... Но страшно подумать, что у других производителей............Пыж81 писал(а):Да качество это такое сейчас у ММС!!!! 93 прокладка ГБЦ, 103 патрубок турбы.. Что будет следующее???
- Пыж81
Вон Свят сливал, заливал с родным термостатом и все Ок!Napic писал(а):Да уж.Cipher писал(а):Воздух в системе охлаждения. Что-то где-то прогорело. Дизель. 62500 пробег. Пи@@ец.сочувствую.
Ничего недавно с машиной не делал? Вебасту там по скидкам не ставил? Или термостат не менял?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
У Свята всегда все Ок, учитывая его работу
Просто из радиатора слить-залить - ничего не будет, а вот если слить из блока в том числе - то возможны варианты.
- Cipher
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5TD S05 11 г.в.
В пробке стрекла температурного показометра поползла вверх. Печку включил на максимум, окна открыл. Из сопел дует холодный воздух. Остановился, погазовал на холостых. Подул горячий. Отпустило. На следующий день поехал мыть радиаторы с планами после обеда ломануться в отпуск за 400 км от города. Отъехал 30 - опять стрелка поперла вверх. Заглушил двигатель. Пощупал радиатор изнутри через пропеллер - холодный. В расширительном бачке уровень выше full и булькает при заведенном двигателе. Дальше через митсубишевскую помощь на дорогах эвакуатор, такси для жены с ребенком до дома. Все бесплатно, хоть какойто плюс. С утра в сервис, вставили лейку с пробкой вместо пробки вверху справа радиатора, завели, булькает.
С уважением,
Николай
Николай
Nemettc
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Может попробовать временно удалить термостат,чтобы гарантированно перезаполнить систему охдаждения ОЖ без воздушных пробок и еще раз проверить,если уж забулькает,тогда уже грешить на прокладку,гильзы и копать глубже?
- Свят
Пузырей в расширительном ни при каких раскладах быть не должно, и термостат тут не причем.
Блок не гильзованный.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Nemettc
Я ж написАл,что термостат удалить временно и только для того,чтобы гарантированно и полностью(без воздуха) ПЕРЕзаполнить систему охлаждения можно даже водой.Выполнили эту процедуру-знаем,в системе охлаждения воздуха нет.Если завели двигатель и в расширительном опять появились пузыри-однозначно разбирать двигатель.Ведь нельзя исключать и тот вариант,что у Cipher -а система охлаждения завоздушилась по какой-либо другой причине и гоняет по кругу не жидкость,а ее смесь с пузырьками воздуха,которые и прорываются в расширительный бачек по-настроению?
- Свят
[quote="Nemettc"]что у Cipher -а /[quote]
прочитай еще раз, что он пишет. "по настроению" так воздух не выходит. Это избыточное давление в сис-ме охлаждения, создаваемое газами.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Mark69
На пикапклубе где то попадалась, найти темку не смог.Cipher писал(а):В пробке стрекла температурного показометра поползла вверх. Печку включил на максимум, окна открыл. Из сопел дует холодный воздух. Остановился, погазовал на холостых. Подул горячий. Отпустило. На следующий день поехал мыть радиаторы с планами после обеда ломануться в отпуск за 400 км от города. Отъехал 30 - опять стрелка поперла вверх. Заглушил двигатель. Пощупал радиатор изнутри через пропеллер - холодный. В расширительном бачке уровень выше full и булькает при заведенном двигателе. Дальше через митсубишевскую помощь на дорогах эвакуатор, такси для жены с ребенком до дома. Все бесплатно, хоть какойто плюс. С утра в сервис, вставили лейку с пробкой вместо пробки вверху справа радиатора, завели, булькает.
У чела система завоздушилась, машина греется. причиной оказался прогар радиатора ЕГР.
Так что попроси дефектовать радиатор егр, прежде чем поднимать гбц
зима бридж 7000 285х65х17
- Cipher
Вечером после эвакуатора у ОД прокачали и залили, думаю, поллитру ОЖ, удалив воздух из системы на сколько это возможно. Доехал до дома, с утра в сервисе опять расширительный бачек под завязку а под пробкой на радиаторе - пусто, воздух.
С уважением,
Николай
Николай
- Пыж81
Без вариантов прокладка! Прошел через это..
- Napic
Поддержу, вполне реальная причина может быть поступления воздуха. Надо сперва исключить радиатор ЕГР из списка возможных причин, а уж потом снимать головку....Mark69 писал(а): У чела система завоздушилась, машина греется. причиной оказался прогар радиатора ЕГР.
slide
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Приветствую.
Рулевое забрякало после 10тк, машине год, после ТО1 (на 11тк, до 15 не доехал) с жалобой по поводу стуков и неприятных биений в руль - по гарантии проклеили супер-клеем рулевую колонку. Не помогло. Спустя месяц обратился опять. Диагностировали люфт рулевой рейки. Сказали будут решать за чей счет ремонт или замена, я немного в шоке
. Машина на гарантии. В понедельник посмотрим что скажут.
Также меняли по гарантии задний правый амортизатор, потек на 10 тк. Неисправность выявлял самостоятельно...и явно указал о проблеме перед ТО. Интересно заметил ли бы ОД...или закрыл глаза
Дребезжал в посадочном месте на крыле правый дублирующий поворотник. Обратился к ОД - доломали, что он вывалился всем плафоном и болтался на кабеле, в гарантии отказали (якобы я его сам наковырял, ударил и тп, конечно, я намерено наношу машине увечья, бьет - значит любит). Короче купил другой и поставил сам, в неисправном видимо был брак защелки - треснула (или криворучки не правильно вставляли), заморачиваться с ОД не стал.
Сервис - не фонтан, то забудут капот закрыть, то пробег сбросят (а я расход понимаешь считаю), а один раз с видеорегистратора все стерли, на предъяву не отреагировали, отморозились.
Пока вроде других траблов не наблюдал. Пробег около 14 тк , 95 % город асфальт и 5 % трасса, на оффроаде ни разу не был
- Пыж81
У меня кстати эксплуатация очень жесткая! Поэтому и не грешу на машину.
ЛАВ
- Двигатель:: бензин змз409 2,7-продан , дизель 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот-продан, МПС ,мкп
Может подскажите что смотреть. Снимаю и сигналки через 3-4 секунды открывается дверь багажника. Багажник к сигналке не подключен.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Наверное багажник подключен к сигналке. Иначе с чего бы?ЛАВ писал(а):Может подскажите что смотреть. Снимаю и сигналки через 3-4 секунды открывается дверь багажника. Багажник к сигналке не подключен.
