Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл.
В противофазе
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Опять вчера пробовал победить моргающую хрень :*CRAZY*:
Решил для удобства перенести клапана повыше,что бы удобно было обслуживать,приготовил шланги от трамблёра,два тазиковских клапана.
Собрал схему ,завёл,машин туды,сюды-фиг,как моргала так и моргает. Странно,клапана нагрелись немного,разряжение не создаётся. Курю,пробую,тестю....Глядь,а клапана не щёлкают,а вначале работы точно помню щёлкали и даже как я написал выше нагрелись...Меряю тестером-положение 2н напруга 3 в :=-O: положение 4н напруга 12в,но при подключении клапана не щёлкает,хотя на аккуме отлично щёлкает,работает...Мозг вскипел,собрал как есть.. :%): Опять что ли причина в датчиках на раздатке :*SCRATCH*:
У кого какие мнения ,чё рыть :*SORRY*:
lesch87
Сообщение lesch87 »
Пишу как я все таки исправил, проблема оказалась в новом датчике который на раздатке, в руках он работает исправно а как ставишь не работает сравнил со старым датчиком, а он оказался меньше на 3 миллиметра получается когда переводиш рычаг в 2h шарик не отжимался перепоял старый поставил все заработало.
Владимир Михайлович
Тестером меряешь, а результатов замеров не видно. На соединенных в параллель клапанах получается два вывода. Напряжение надо померить на каждом выводе в каждом положении ручки и записать результат в таблицу.
artur69
Сообщение artur69 »
владимир михайлович писал(а):Тестером меряешь, а результатов замеров не видно. На соединенных в параллель клапанах получается два вывода. Напряжение надо померить на каждом выводе в каждом положении ручки и записать результат в таблицу.
По-моему всё предельно понятно
Зажигание вкл
положение 2н-3в на обоих клапанах
положение 4н-12 в на обоих клапанах,но клапана на это никак не реагируют
не успел попробовать массу,может она куда ушла))))
Владимир Михайлович
Ни чего неясно. У клапана два вывода, напряжение надо обозначить для каждого вывода в каждом режиме.
artur69
Сообщение artur69 »
померил-зажигание вкл
2н-на минус аккума-3в,на плюс аккума 12в,любая из клемм клапанов
Владимир Михайлович
artur69 писал(а):померил-зажигание вкл
Сдаюсь... :*WALL*:
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
хюндаеские клапана ща тоже 2 косарая стоят,чем еще можно заменить кроме как советским клапаном экономайзера?
artur69
Сообщение artur69 »
Ruslan116 писал(а):хюндаеские клапана ща тоже 2 косарая стоят,чем еще можно заменить кроме как советским клапаном экономайзера?
я выкладывал выше номер от хундая,клапан такой же,только клеммы тонкие
Ruslan116
он один идет?или парой по этому номеру?
artur69
Сообщение artur69 »
один
paediater
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005
Сообщение paediater »
Парни, подскажите, почему может моргать лампочка ПП при езде, причем начинается эта беда на средних оборотах? ПП вроде подключается, вакуумные клапаны исправны. А как нажмешь на газ — моргает, сбросишь газ — гаснет.
JMB0RK9606J000869 MPS 2005 6G72 АКПП, Geolandar G012 245/70 R16, MJ-850 + 2001Turbo, Stihl MS180 drive2.ru +7 926 217 9742
In all of mankind's history, there has never been more damage done than by people who thought they were doing the right thing.
Владимир Михайлович
Как вариант. Играя педалью меняется глубина вакуума, а при неисправности вакуумной системы отключения привода меняющийся вакуум подключает/отключает муфту в разрыве привода.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
другими словами где-то есть "утечка" разряжения... Ищите где подсос воздуха идет в шлангах отключения переднего моста.
artur69
Сообщение artur69 »
Очередная попытка всё довести до ума(зеленовая бестия так и моргает). Подключил трубки напрямую,поехал,лампа моргает,у работы нырк под машину(благо тепло и сухо ) а кардан всё равно в зацеплении и до кучи гофра на лягушке сжалась,а шток на месте(((вечером попробую тягу-шток туды-сюды поворочать,может закисла...
aectannct
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2000
Сообщение aectannct »
Прошу совета. Тему прочитал до 80 страницы.
Решил разобраться с неотключающимся передним мостом МПС. Нашел ЭБУ возле пассажирского сидения, снял - и обнаружил, что в разъеме ОТСУТСТВУЮТ контакты 6 (вход с датчика Hi/Lo) и 10 (индикация ПП на приборной панели). ЭБУ - блок из белого пластика, номер MR 222642.
Такое вообще бывает, или это предыдущий хозяин учудил? Лампа ПП на панели не светилась никогда и вообще отсутствовала. Поставил ее сам - ничего не изменилось.
EKorepanov
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение EKorepanov »
Надоело ездить с подключенном передним карданом из-за неисправности пневмоуправления. Поставил хабы. Отписался тут
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2221739
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
GrifonII
EKorepanov писал(а):Отписался тут
::-D: Мы легких путей не ищем. Теперь хотя бы раз в месяц нужно разминать игольчатые подшипники ступиц. ::-D: А то фраза
но так как машина старая, то все выходит из строя довольно часто
получит своё продолжение.
aectannct
Ага, докопался до сути. Спасибо всем авторам, кто собрал подробную информацию. Вкратце о своей проблеме: не отключался вакуумом передний мост, вибрация на скорости от 90, нет индикации ПП на панели приборов.
1. Таки разобрался с индикацией. Все ОК, просто в разъеме ЭБУ ПП надо считать контакты СПРАВА НАЛЕВО. Лампа рабочая. Похоже, проблемы с датчиками, но об этом позже.
2. Проверил наличие трубочки с вакуумом на впускном коллекторе. Есть.
3. Начал поиски клапанов подключения/отключения ПП. Снял корпус воздушного фильтра - ПУСТО. Нигде в обозримом пространстве клапанов нет.
... три часа поисков...
4. Обнаружил клапаны висящими на трубках и проводах под правым передним крылом. (!)
5. Соединил напрямую шланг вакуума и шланг отключения ПП (через пустой стержень от ручки).
6. УРА! Кардан вращается свободно.
Выводы: вышли из строя клапаны, вышел из строя датчик ПП на переднем мосту (думаю выкинуть один клапан и отключить датчик - обойдусь без него. В крайнем случае выведу на выключатель).
