Страница 98 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 13:31
HOC
Ну и номер карты в личку.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 13:58
lexus3ds
lexus3ds писал(а):
cintakc писал(а):lexus3ds
я выше выкладывал для L200, для PajeroSport (KH#) тоже подходит
Спасибо!
Вот этот набор убрал ошибку SRS
atz
ath1
atsp5
atsh8158f1
1092
1800ff00
3e
1092
14ff00
Подскажите номер карты "Фонда инноваций и развития ELM" для перечисления поощрительной суммы.
Лог у меня такой вышел:
AppVersion: 1.17.1
Type ELM327: Bluetooth
Device: AB:16:1C:00:00:00
Write: ATZ
Read: ATZ
ELM327 v1.5
Write: ATH1
Read: ATH1
OK
Write: ATSP5
Read: ATSP5
OK
Write: ATSH8158F1
Read: ATSH8158F1
OK
Write: 1092
Read: 1092
BUS INIT: OK
80 F1 58 02 50 92 AD
Write: 1800FF00
Read: 1800FF00
80 F1 58 08 58 02 94 41 A0 95 51 A0 26
Write: 3E
Read: 3E
80 F1 58 01 7E 48
Write: 1092
Read: 1092
Write: 14FF00
Read: 14FF00
80 F1 58 03 7F 14 78 D7
80 F1 58 03 54 FF 00 1F
IOException: disconnected
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 14:10
cintakc
HOC
три ошибки
B1401
B1476
B1477
расшифровка ошибок
команда на удаление прошла успешно
нужно еще раз считать ошибки , посмотрим какая осталась
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 14:18
cintakc
lexus3ds
ваши две ошибки
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 15:23
HOC
cintakc писал(а):HOC
три ошибки
B1401
B1476
B1477
расшифровка ошибок
1401 точно будет жить...надо звонить "улитку" и смотреть контакты на блоке срс. Врожденная болезнь. Теперь есть чем заняться)))
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 15:28
HOC
Ну и надо конечно какой нить плагин для торка сделать, у эльководов спрос будет!!! Еще раз СПАСИБО!
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 15:44
cintakc
нужно будет написать свою программку
P.S.
HOC
Спасибо.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 май 2017, 16:15
HOC
cintakc писал(а):нужно будет написать свою программку
Сразу займу очередь за готовым продуктом))))
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 11:40
Рязанец
Я думаю желающих избавиться от беременного мужика будет много.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 11:50
lexus3ds
Рязанец писал(а):Я думаю желающих избавиться от беременного мужика будет много.
через ELMchat просто делается списком команд.
просто нужно найти свой набор.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 13:28
scorpion63
ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Я так понимаю нужны давление топлива, расход воздуха, работа клапана EGR?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 14:47
sn1
scorpion63 писал(а):ДВС всем, в последнее время стал замечать повышенных расход топлива. Приобрел адаптер ELM, подскажите пожалуйста на какие системы следует обратить внимания и какие показатели должны быть нормальными?
Нужно проверить давление в колёсах, тормоза, заменить воздушный фильтр и сменить заправку, а потом в ЕЛМ смотреть :)
В ЕЛМ смотреть требуемое и фактическое давление топлива, расход воздуха, требуемое и фактическое положение ЕГР.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:19
scorpion63
Давление в норме, тормоза не греются (5км по городу, скобы суппортов теплые), заправку поменял.
Фильтра собираюсь поменять, но и тот который стоит прошел всего 8500км менял осенью.
А вот с показателями давления, расхода и положения ЕГР требуемые непонятно.
Какие они должны быть?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:38
sn1
Требуемое и фактическое должны быть одинаковыми +- чуть-чуть времени, а воздух не помню, мут кажет в других единицах. А у меня уже давно MAF не используется.
А фильтр всё таки замени, 8500 многовато, тем более ничто не мешает поменять его возле дома за 2 минуты и даже не испачкаться, при условии, что под капотом не растёт картошка.
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:41
scorpion63
sn1 писал(а):Требуемое и фактическое должны быть одинаковыми +- чуть-чуть времени, а воздух не помню, мут кажет в других единицах. А у меня уже давно MAF не используется.
Я понимаю что должно быть одинаковое.
Но какие это показатели? Цифры какие должны быть
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:53
sn1
scorpion63 писал(а): Я понимаю что должно быть одинаковое.
Ну это ж не статичные показатели :) В разных режимах разные Диапазон по давлению не скажу не помню, по ЕГР вообще диапазона нет есть в разных режимах разные значения
Re: ELM 327
Добавлено: 19 май 2017, 15:55
scorpion63
В идеале надо записать лог, чтобы потом проанализировать
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 00:35
lexus3ds
Вот тоже хотел записать лог параметров, например в csv табличку. В торке не нашел пока такого навскидку. Только ускорения журналирует по умолчанию. Потом можно было бы графики построить рядом Целевое - Реальное, Обороты, передача и т.д... Наглядно. Увидеть где и как запаздывает клапан.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 09:03
cintakc
Настройки->Запись и выгрузка журналов->Что записывать->Меню(три точки в пр.верх.углу)->Выбрать нужные датчики для записи
Re: ELM 327
Добавлено: 20 май 2017, 11:41
lexus3ds
cintakc писал(а):Настройки->Запись и выгрузка журналов->Что записывать->Меню(три точки в пр.верх.углу)->Выбрать нужные датчики для записи
О, отлично! Спасибо. Попробую.
